brauch mal hilfe von einem holzwurm o.ä.
will mir gartenmöbel aus stahl schweissen und dann verzinken.
für die sitzflächen beötige ich noch passende platten aus schichtholz, kunststoff o.ä..
wenn möglich noch farbig. :-D
was könnte man da nehmen?
siebdruckplatten in blau oder grün?
das ganze soll natürlich dauerhaft der witterung ausgesetzt sein.
okay, nach 5 jahren könnte man die dinger evtl. auch mal erneuern wenn es sein muss.
Bearbeitet von gravedigger
siebdruckplatten dürften keine 5 jahre halten (skateboardrampen werden mit siebdruckplatten gebaut, die kannste nach 2-3 jahren schon wegschmeissen).
eventuell birke multiplex?
r
r
Siebdruckplatten halten durchaus auch länger als 5 Jahre (zumindest sofern du nicht ständig Skateboard drauf fährst! :-D )
Nach dem Zuschnitt einfach etwas Hirnholzschutz drauf und vor allem nicht irgendwelche Billig-Siebdruckplatten nehmen!
Birke Multiplex ist zwar wasserfest verleimt (ich meine D3-Leim), unbehandelt aber nicht wirklich für den Aussenbereich brauchbar. Unter Lack sieht das schon ganz anders aus, dann ist aber das Plattenmaterial auch nicht mehr ganz so wichtig. Ich persönlich würde auch eher zu einem Tropenholz tendieren (Teak, Bongossi, Bankirai oder ähnliches). Das ist nicht ganz günstig, hält aber mit ein bißchen Pflege ewig. Eine günstigere Alternative wäre Lärche. Die ist nicht so witterungsbeständig wie die oben genannten, aber besser als zum Beispiel Kiefer. Kiefer gibts übrigens auch in Bunt, aber grün Kesseldruck ist nicht jedermanns Sache :-D.
Wenn Du weitgehend ohne Pflege auskommen willst, dann nimmst Du am Besten Kunststoff. Sonst halt eins von den oben genannten und dann schön geölt (gibt es auch in diversen Abtönungen) und bei Regen im Schuppen.
Lärche ist harzig :-D
Tropenholz ist nicht nötig.
Nimm Eiche oder Kastanie.
Allerdings grauen die unbehandelt schnell aus und werden natürlich auch rissig.
Das heißt Speisel.
Also würde ich gehobelte Eichenlamellen verbauen und das Holz ölen.
Die Siebdruckplatten sind hässlich und bestimmt nicht schön zum drauf sitzen. Da klebt man im Sommer drauf fest oder verbrennt sich den Arsch.
Zudem sind die dünn und können nix tragen. Sich dafür dann auch noch Arbeit mit einer Unterkonstruktion zu machen finde ich Persönlich nicht gut.
max platten (resopal), past schtailmässig zu selbstentworfenen und -geschweissten gartenmöbeln :-D
als verschuldeter häuslebauer hat man halt kein geld für überteuerte gartenmöbel aus china die nach 2 sommern zerfallen.
ich will jetzt die endlösung....den tisch dazu hab ich schon gebaut mit granitplatte aus indien und so.
Alles Kappes.
Gibt nur ein Material, dass den Anforderungen gewachsen ist.
Für das gibt es bisweilen nur zwei Lieferanten für D.
Leider habe ich den Namen vergessen, mein Chef weis ihn aber.
Könnte ich morgen posten.
Zum Material.
Das sind harzgetränkte Faserplatten mit verschiedenen Dekoren.
So ne Art HDF. Gibt auch ziemlich lange Garantie auf dem Zeug
das ausdrücklich für den Ausseneinsatz gayeignet ist.
Freunde von mir haben ihre Aussenfassade damit verkleidet und
vom Rest chique Badmöbel bauen lassen. Stylish!
Einziger Lapsus: mit zunehmender Dicke wird´s ganz schön schwer.
Für deine Gartenhocker sollten aber 6-8mm mehr als ausreichen sein.
So long.
Alles Kappes.
Du meinst wahrscheinlich Traspa!
wirklich ein sehr geiles Material, hab damit auch schon Fassadenverkleidungen und Badezimmer ausgestattet, ist leider nicht ganz billig, aber dafür wirklich absolut unverwüstlich!
hier soll das druff:
gibt es da irgendwo gestaltungsrichtlininen bezüglich den massen in der zeichnung?
wo sind die schreiner?
macht mal vorschläge...
Ich würde 3-Schicht-Platten 19 mm mit Decklage aus Douglasie oder Lärche nehmen und dann mit Dickschichtlasur streichen. 3-S-Platten nimmt man auch als Fassadenplatten und sind im Gegensatz zu BFU (Baufurniersperrholz oder "Multiplex") erschwinglich. m2-Preis so um die 20-24 Euro.
Tropenholz nimmst Du nur, wenn Du auch Wein aus Australien und Chile trinkst...
Wenn Du Zuschnitte aus Kunststoff brauchst dann kannst Du die bei mir bekommen.
Farben schwarz, weiß, glasklar und bruchsicher !!!!
da Babas
Yeah! das Zeug meine ich. Hammermässiges Material.
Und wie schon erwähnt sehr belastbar.
...ja, der Waschbeton der 2000er. :-D
Fundierte Aussage, muss ich schon sagen! :-D
Wie schon beim Beton gilt auch hier der Spruch: "Es kommt darauf an, was man daraus macht!"
Was ich schon für optische Verbrechen aus Holz gesehen habe.... :-D
Dieses Material war, als es auf den Markt kam tatsächlich eine Revolution - keine Frage.
Schau dich doch mal um. Inzwischen wird aber leider alles mit dem Zeug zugepflastert. Und das von Leuten die leider oftmals keine Ahnung haben.
Darunter sind leider auch viele Architekten. Ich kann es einfach nicht mehr sehen. Ist noch schlimmer wie Waschbeton.
Wobei dieser ja schon eher wieder cool ist und in ähnlicher Gestalt auch wieder kommen wird (Stampfbeton).
JA, es gibt Bauwerke, da fällt man tot um wenn man davor steht. Viele davon sind mit Holz zugetackert. Mehr davon aber mit großen coolen Gips/Beton verbundplatten.
@ Gravi, finde die Alu-Lösung fein. Musst halt wahrscheinlich Sitzkissen verwenden...
Du bist bestimmt ein Schreinerlein.
Hüter des guten Geschmackes in Holz.
Oder liege ich falsch?
@blueaxel: da geht es dir so wie mir. Reine Verschwendung von Resourcen wurde da betrieben.
Und die meisten Holzverarbeiter sind ja nach aufwändiger Verarbeitung des Materials sehr
befliessen das schöne Holz unter einer dicken Lackschicht verschwinden zu lassen, dass auch
schön glänzt und aussieht als wenn es aus Kunststoff wäre.
Da ist mir der Wachbeton der 2000er schon lieber.
Bearbeitet von discotizer303
Nein ich bin kein Schreiner, sondern Architekt.
Ganz im Gegenteil und bitte nicht falsch verstehen - Ich habe abslout nichts gegen neue Materialien.
Leider wird das Eternit-Zeug zu 85% flasch verwendet, gerade an Fassaden.
Im Möbel- und Innenausbau sehe ich die Teile lieber.
Du meinst wahrscheinlich Trespa!
Wir haben mal aus Trespa eine 'Lounge-Möbel-Collection' gebaut:
Vortei: unheimlich robust, uv-beständig, grosse Farb- und Oberflächenspektrum
Nachteil: unheimlich schwer, teuer, ohne CNC-Fräse kaum zu bearbeiten, Kreissäge reisst die Kanten
Ansonsten:
Siebdruckplatte, die Schnittkanten schön sperren oder umleimen.
Habe für ein Gartenhaus vor etwa 12 Jahren mal eine Regenrinne daraus gebaut.
Sieht heute noch richtig gut aus.
Bearbeitet von floryam
dann hätte ich gerne noch von den schreinern / architekten die stuhlmaße gewusst :-D
gibt doch bestimmt so ein hangbuch für sowas oder eine norm.
Jeder empfindet anders.
Darum würde ich dir Raten mit nem Meterstab mal zum Probesitzen zu gehen.
Da der Stuhl aber ja im Garten steht und man sich da ja auch erholen soll, würde ich die Sitzfläche nicht allzu hoch anbringen.
Zudem kommt meistens ja auch noch ein Kissen drauf. Für mich recht angenehm ist eine Sitzflächenhöhe von ca. 43cm.
Der Rest ergibt sich dann eigentlich aus deinen Körpermaßen. Einfach mal messen :-D
Edit ist noch eingefallen:
Um so größer die Sitzfläche ist, um so mehr kann man auf oder im Stuhl rumlümmeln.
Ganz cool finde ich auch Armlehnen die weiter nach vorn gehen. Dann kann man auch mal die Beine anwinkeln und anlehnen.
Bearbeitet von MaRi
Es gibt die 'Sitzkurve nach Greandjean'...
Aber, jeder Jeck ist anders... Deswegen sind Bürostühle ja auch verstellbar.
Bequem für Dich muss nicht bequem für mich sein...
Ich würde mir einen Sessel nehmen auf dem Du gut sitzt und dann die Masse nehmen.
    • TV2 Bremse spricht für die Schweiz. Dort wurden andere Forklinks verbaut, weil man die Scheibenbremse optional auch an „kleinen“ Modellen bestellen konnte.  Stoßdämpfer vorne gab es bei der LIS125 aber auch in Italien - hat meine z.B.  dein Lenker sollte allerdings keinen Chromring haben. Evtl. wurde hier was getauscht oder die Lenkerklemme falsch montiert. Wie tief ist dein Lenker unter dem Lenkschloss?
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
