Hallo Leute!!!
Dachte das Problem gäbs nur beim High-End-Tuning mit mehr als 112ccm:
Den dritten Gang kann ich bis 75km/h hochreißen. Wenn ich dann aber in den vierten schalte kommt garnichts mehr. Dafür läuft der Motor dann sehr ruhig.
Bei Rückenwind komme ich im Vierten allerdings auf ca. 85km/h.
Ist das das gleiche Problem wie bei den Smallframes mit großem Hub?
Hilft da etwa nur der kurze vierte Gang oder kann das auch andere Gründe haben (z.B. Zündeinstellung, Düse oder Zündkerze).
Meine komponenten sind: 102'er Polini , 3.00 Primär , Simonini links , 19'er Gaser mit 78 HD
Gonzo
Ich weiss zwar nicht wie du das Problem beheben kannst, aber ich weiss, das ich mit meinem DR 102 einer 3.00 Übersetzung und einer orginal Banane die 85 auch ohne Rückenwind geschafft habe. Zumindest laut Tacho. Da sollte mit dem Polini und dem Simonini schon mehr drin sein.
Aber mach dich doch im Forum mal auf die Suche. Da kannst du wahrscheinlich schon einiges zu dem Thema finden.
Michael
Also, klingt für mich als wäre Deine Übersetzung zu lang.
Eigentlich ist 3.00 für 102 genau das richtige, aber evtl, hast Du aus versehen eine zu lange eingebaut?
Der Kubiksatz hat einfach nicht die Kraft selbstständig dem Motor den Speed zu geben. Deswegen kommst Du bei Rückenwind ja auch um so schneller vorwärts.
Ist mir bei meiner ersten Fuffi auch passiert. Nicht gut nachgedacht und nen 75'er mit ner 3.00 kombiniert. Führte dazu, daß ich im 2. locker bis 50 ziehen konnte, aber im dritten dann alles eine Ewigkeit dauerte. Mit Rückenwind rauf bis auch 70 bei Gegenwind war dann bei 55 schon wieder alles vorbei.
Ist bei mir ähnlich, allerdings mit 110 Polii ccm.
Hab aber auch ne 2.86er drin. Die ist einfach zu lang. Er zieht schon noch, dreht aber nicht aus
Dafür sind die ersten 3 Gänge ein Traum.
4te ist halt für cruisen und leise an den Bullen vorbeizugondeln.
Des passt scho!
Is ja nicht so das mir die Geschwindigkeit nicht reicht. Ist schon OK, da ich ihn so oder so nur für meine Strecke zur arbeit brauche (nur 4km), aber bei den Komponenten hatte ich eben ein bischen mehr erwartet (hatte vorher nämlich nen Plastik Malaguti und der ging mit 70ccm schon lockere 80km/h).
Der Motor ist übrigens nicht bearbeitet und angepasst. Und die 78 HD scheint auch in Ordund denn das Kerzenbild ist leicht bräunlich. Mit 'er 80 HD wars dagegn schon wieder rußig schwarz. Find ich auch seltsam. Dachte da müste mindesten s ne 82'er rein
Hatte auch schon mal ne Polinibanane drauf. Aber da kam noch weniger.
Werd' wohl im frühjar mal meine Zündung richtig einstellen um sicher zu gehen.
Gonzo
ich würd vielleicht ein bisschen mehr vorzündung geben, das dürfte dem kleinen zu einem pfündchen mehr drehmoment verhelfen!
must halt nur aufpassen das du nicht zu viel gibst, sonst wird er zu heiß, aber der polini hat da noch reserven...
aber ne 3.00er sollte er in dieser kombnation eigentlich ziehen!?!?!?
was wiegst du denn ? :-D
mfg, andre
Versuchs mal mit mehr Vorzündung und einer größeren Düse. Dann sollte sich mehr Drehmoment entwickeln.
Außerdem soll der Simo Links (wenn das der für PK ist denn andere "links" kenne ich nicht) nicht wirklich ein Drehmoment Auspuff sein.
Wiege nur 75kg. Is also nicht die Welt. Da müste der Roller doch mit fertig werden.
Werd's dann wohl mit ner korekten Zündeinstellung versuchen. Hab schon versch. andere Düsen drin gehabt, bis hin zu ner 86'er. Aber mit der 78'er ist er bisher noch am besten gelaufen. Auspuffwechsel (Polini Banane) werd ich testhalber wohl auch mal durchführen.
Aber alles erst im Frühjahr. Bin nämlich froh, das die Kiste jetzt im Winter läuft, da es auf Fahrad doch ziemlich kalt und windig ist.
Gonzo
Mir ist da noch was engefallen!!!
Wie sieht's mit nem leichteren LüRa aus? Dann müste die Kiste doch eigentlich viel leichter und schneller hochdrehen und somit dieses blöde Drehzahlloch überwinden können. Oder ist das eher nicht zu empfehlen?
Gonzo
also ich hatte mit dem simo damals ( :-D ) in verbindung mit nem 112er ein recht heftiges drehmoment, der hat sogar die 2.86er primär ohne probleme gezogen (auch zu zweit, bergauf, mit gegenwind, mit platten reifen, mit anhänger und auf kleber)
mfg, andre
Ein leichteres LüRA bringt dir sicherlich keinen Drehmomentzuwachs, und genau das ist es was du ja schließlich brauchst, mehr Drehmoment um vom dritten gut in den vierten zu kommen.
    • Normalerweise ist dieser Kanal noch etwa zur Hälfte-3/4 offen, wenn das Lager komplett im Sitz hockt. Bezieht sich jetzt auf Piaggio Gehäuse. Wie das beim Pinasco ist, weißt ich nicht.
    • Kenne Mint-Linux jetzt nicht, eher Debian und Ubuntu, ist aber ja auch nur ein Derivat. Das müsstest du doch eigentlich mit Bordmitteln auf die neueren Mint-Versionen upgraden können. 17 ist wohl ziemlich alt, vielleicht dann mit Zwischenschritten.   So grob würde ich dann apt-get update apt-get dist-upgrade ausführen.
    • Ja, das war natürlich auch mein erster Gedanke. Nachdem ich die Kupplung inzwischen dreimal aus und eingebaut und zerlegt habe, fehlt mir die Idee, was ich falsch gemacht haben könnte. Nachdem ich im Laufe der Revision schon an ein paar Ecken vorbei gekommen bin, an denen sich dieser 59er VBA Motor selbst von den etwas jüngeren Oldimotoren unterscheidet, frag ich mich, ob es vielleicht daran liegt.   ich bestelle jetzt mal den BGM Deckel…   Viele Grüße Thomas
    • Also ich mein jetzt die hier von SIP. Im Vergleich zu Deiner genannten Seite ist die nicht wirklich günstiger. LVDUE Das ist für mich die klassische Asien Bremse  Keine Ahnung welche Du meinst.
    • 1. Keine gute Idee  2. Die Buchse kann einseitig ruhig stramm sitzen. Spinne und Ritzel müssen natürlich frei laufen können.
