hallo
ich wollte wohl mal hören ob es überhaupt
möglich ist einen normal gesaugten langhubzylinder so zu bearbeiten, dass man von außen in den boostport hineinstößt die fläche plant und dort dann einen ansaugstutzen montiert??
was haltet ihr denn so von meiner idee???
wozu??
um den zylinder nen bischen leistungstärker zu machen
und an nen membran habe ich nich gedach ich dachte "einfach" nen rohr
und dann kolben gesteuert
die ersten polini doppelansauger waren auch normalgesaugt und kolben gesteuert
und ein rohr bräuchte ja nur 2 "kleine " befestigungsbolzen
Klar geht das, aber wenn, dann würd ich gleich nen dicken Membrankasten draufsetzen.
Irgendwo bei et3.it (ich glaub unter Prototypen) is n Polini Doppel zu sehen bei dem n recht maskuliner Kasten für ne RD350 Membran draufsitzt, richtig gemacht (Mit nem M1 oder Polini Mono) rockt das sicherlich gut die Hütte
ja nen fetter membrankasten währe ja das geilste aber man hat ja nich genug fleisch zur befestigung/ne möglichkeit nen membran kasten an nen guss zylinder zu befestigen
des wär doch auch ne gute verwendung für die alten polini doppel zylinder ;)
da hat man schon das loch drin und braucht nur mehr "anpassen" :-D
mfg
Bearbeitet von Motorhead
Moin,
ich hatte vor längerer Zeit mal mit so einer Zwischenplatte angefangen, die mit einem stark geplanten Gehäuse, einem 110er Pleuel und einem von unten abgedrehten Zylinder passt.
kasten_tas.pdf
Grüße
Martin
