Habe jetzt alle Seiten gelesen, aber leider nichts gefunden, wie genau die Vergaserfeinabstimmung mit Hilfe des EGTs funktioniert. Könnte hier jemande mal ein kleine Erklärung abgeben?
Ein EGT ist ja auch nicht zum Abstimmen geeignet.
Es soll die Kontrolle einer gefundenen Abstimmung sein und verlorene LuFis, kaputte SiRis verstopfte Düsen etc.pp aufzeigen.
Anhand der angezeigten temp kannst du ersehen, ob dein gemisch in den jeweiligen schieberständen zu fett (zu kalt) oder zu mager (zu warm) ist.
Der rest ist einstellungssache über hd, nd, nadel, luft korrektur etc. Dazu bitte ein passendes topic zu deinem vergaser suchen.
Um die, für das gemisch verantwortliche, schieberstellung klar zu definieren, ist es ratsam am gasgriff eine skala anzubringen.
Hoffe das hilft dir.
Dann musst auch dazuschreiben, bei welcher DZ welche Temperatur im Display zu erscheinen hat.
ZZP vergessen?
Ich weiss, dass es keine allgemeingültigen Werte gibt, aber ich dachte es gäbe so etwas wie "so lange magerer abdüsen, bis..." oder irgendeine Verfahrensweise, da ja auf 15 Seiten ca. 20mal steht, dass der EGT eine große Hilfe bei der Gaserabstimmung sei.
ZZP vergessen?
Ist klar, dass da noch mehr dazu gehört. Aber vom prinzip her ist das so machbar.
Feste temp werte wirst du wohl nicht kriegrn, da die messpunkte nie 100% ig gleich liegen.
Fakt ist: temp zu hoch is nix gut!
Das ist natürlich richtig, kann trotzdem fehlinterpretiert werden, dann wenn der ZZP ziemlich spät ist und die Verbrennung zu AÖ kommt.
Hab den gewinkelten Füller (Koso EGT Sport) mit Durchmesser 5mm. Ich finde irgendwie keine Klemmverschraubung in der richtigen Größe zum Einschweißen. Jemand eine Idee bzw Bezugsquelle? Der Innendurchmesser der Klemmung ist ja meist 1,5 / 3 bzw. 6 mm. Was empfehlen die Profis?
Bedankt.
Warum nicht mit der Schelle befestigen, die beim Koso dabei ist? Is der Fühler vom Koso nicht etwas zu fett für ne Mutter zum einschweissen.....so ne Größe hab ich zumindest noch nirgends gesehen
  • 3 Monate später...
Hallo All,
ich würde meinem EGT gerne eine weitere Kupplung verpassen, da es mich unglaublich nervt, vor der Montage des Auspuffs das EGT aus selbigem zu bekommen.
Jetzt die Frage: Kann ich ohne Einschränkung in der Messung zu bekommen einen zweiten Stecker verbauen und wenn ja, ist der nachfolgende Link passend
http://www.conrad.de/ce/de/product/133523/THERMO-FLACHSTECKER-NST-1200-B-B-Thermotechnik-Inhalt-1-St/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1
Danke AL
  • 4 Monate später...
So ich hab mal wieder ne "blöde" Frage.
Bin gerade dabei meinen Zusatz-Stecker zu verbauen (Link siehe oben)
Ich hoffe das war verständlich.
Edit: War es wohl nicht  :-D
Hier ein Foto der Belegung im Stecker
Ein Dank geht an Runner172 fürs Foto.
LG AL
post-3966-0-16084100-1405675563_thumb.jp
Bearbeitet von spanier8877
Mein Stage6 egt zeigte plötzlich nur noch striche an. Gibts eine Möglichkeit die Sonde zu prüfen? Widerstandsmessung?
Ok. Gibts den 6mm Fühler irgendwo unter 50 Euro? Ansonsten kann ich mir ja das komplette Kit nochmal kaufen.
Here is what I received as a "150cm EGT sensor" in the Satge6 bundle -> approx. 25cm !! :thumbsdown:
Lange ist's her, dass ich das Ding anschliessen musste - deswegen leider noch mal eine Frage dazu...
Weiß und Rot scheinen ja beide Plus zu bekommen. Einmal Dauerplus und einmal geschalten über's Zündschloss. Das entfällt bei mir, aber das sollte ja kein Problem darstellen. Nur sit die Zeichnung etwas irreführend, weil Weiß im gezeichneten Fall auf den Batterie-Minuspol geht - was aber ja falsch sein müsste.
Masse braucht das Koso-EGT demnach nicht? Ich hab den alten Kabelbaum einfach mit Gewalt entfernt - hätte ich mir wohl mal etwas mehr Ruhe gönnen sollen :-D
Herzlichen Dank & Gruß!
Hmmm, bei mir hängt das KOSO-EGT an Minus = Masse (weiß) und an geschaltetem Plus (rot).
Als Sensor verwende ich einen 1,5mm Fühler von CONRAD.
Dann ist die Zeichnung aber doch verkehrt, bzw die Beschriftung?
Wäre aber ja nicht die erste falsche Zeichung. Ich hab auch den Conrad-Fühler und werde das einfach mal so handhaben wie Du und Knatti - weiss auf Masse.
Auch hier herzlichen Dank. Mühsam ernährt sich das Eichhorn.
Wenn ich mich richtig erinnere, hab ich an den an meiner Fuffi mit Masse und + vom Standlicht verbunden.....welches nun welches Kabel war, weiß ich aber nimmer ;-)
Gibt's für den Conrad-Fühler eigentlich eine geeignete Montage-Klemme, oder anschweiss-Dingens? Bei conrad finde ich jetzt nicht wirklich etwas dazu. Kann aber auch an mir liegen.
danke sehr, mal wieder.
Hätte jetzt gedacht, dass conrad vielleicht direkt was passendes im Angebot hätte, aber dann muss ich halt gestreut ordern.
