Kann ich nur so bestätigen! bei mir ist das Kabel direkt nach dem Stecker hinüber gewesen, weiß auch nicht wieso!? jedenfalls war dann auch nur ein L zu lesen...
Bei mir war mal innen im Stecker direkt am Kontakt das Kabel unter der Befestigungsschraube rausgerutscht.
Guck mal nach, vielleicht besteht ja noch Hoffnung.
Servus,
mir ist klar, daß die jeweiligen Temperaturen für jeden Motor selbst erfahren werden müssen.
Aber: Gibts eine ungefähre Skala des Temperaturanstiegs/abfalls je nach Entfernung der Sonde vom Kolben? Also wie ist das Temperaturgefälle im Abstand von 10-15cm vom Kolben? Gibts hier Erfahrungswerte?
Gruß Tom
Thema maximale Temperatur erfahren:
Ich hab meine Warnschwelle erstmal bei 600° eingestellt und bin damit nun mal ne Weile rumgefahren, so ca. 500 Km warens wohl.
Kurz vor Reso wurden wie üblich immer die höchsten Werte angezeigt, also beim hochbeschleunigen aus niedrigen Drehzahlen im 4. Gang
stieg die Temperatur kurz vor erreichen der Reso langsam von 550° bis auf 600° an, dann hab ich immer das Gas zugemacht oder runtergeschaltet. Manchmal hats auch grad so gepasst daß bei 600° Resoanschluss da war und dann sank die Temperatur wieder in Richtung 570°.
Nun hab ich mal den Kolben ausgebaut und ihn Inspiziert, also auf dem Kolbenboden schauts gut aus, etwas brauner Schlonz drauf und halt noch ein paar schwarze Ablagerungen. Unter dem Kolbenbolzen auch keine Death Ash zu sehen, also alles Tacko erstmal.
Vergaserbedüsung ist untenrum etwas auf der fetten Seite, in Reso passts aber glaub ganz gut.
Ich setz die EGT Warnschwelle jetzt mal auf 620° und weiter gehts.
Nächstes mal bin ich vielleicht auch so schlau und mach Bilders, hab ich diesmal leider vergessen. Aber gab ja eh nix besonderes zu sehen.
  • 2 Monate später...
hab mir den conrad fühler mal bestellt.
wo find ich nochmals die teile her, um nicht mit der schelle den sensor am puff zu befestigen, sondern anhand der schraub/quetsch/anschweissmetode.
:thumbsup:
hatt ich zwar auch schon gesehen, aber da dort messing steht , hatte ich keine lust zum löten, und von dem her als n.i.o abgestempelt.
erst bei erneutem lesen hab ich jetzt gesehen, das die auch ne stahlwersion haben,
manchmal hilft lesen wirklich :-D
Willst du den unbedingt fest schweißen.? Ich hab bei mir nur n 9,5 er Loch gebohrt und das Ding "reingeschraubt". Hält bombenfest und is dicht...
Bearbeitet von tboyrex
Hey,
Hab mein egt jetzt auch am Roller.
Ich Hab nen 1 mm Fühler. Reagiert super schnell. Nur hat es mir ebend im reso 900 grad angezeigt.
Ich weis es gibt keine Vergleichbarkeit, aber dennoch hatte ich so mit 600-700 grad gerechnet.
Wie kommt dieser krasse wert zustande ? Liegts am dünne Fühler ?
LG Daniel
ich bin blutiger egt neuling, aber den absolutwert kann man doch eigentlich nicht vergleichen weil jeder den fühler an ner anderen position setzt?
komme auch schnell auf über 600° ; mehr als 700° sind eher selten, allerdings fang ich bei über 600° auch langsam an gegen zu wirken. Früher ging mein 166er regelmässig fest bei längerer Zeit (10sek)  um die 620°, falscher zzp war allerdings der Grund hierfür. Evtl geht jetzt mit mit richtigem zzp mehr, hab aber grad kein bock es drauf ankommen zu lassen  :-D
auber egt (dünner Fühler)
166er
ca.125mm vom Kolbenrand
s-box orischinal
166er
s-box orischinal
Mit dem Gaser legst die Abbrenntemperatur und -zeit (~30°KW) fest.
Gestartet wird dieses Abbrennen mit dem ZZP.
(Zylinderdruck ändert auch noch das Abbrennen)
Das Ziel ist, den Max-Druck auf den optimalen KuWe-Winkel (5...10° nOT) zu legen.
Ist nun der ZZP sehr spät (<<18°vOT) und der Auslass öffnet schon, zeigt das EGT viel höhere Werte. :satisfied:
Bearbeitet von barnie
166er
s-box orischinal
Recht hast du. Zzp ist bei 18 grad (war vorher nach KuWe Tausch bei knapp 30!). Ob mein AI50% jetzt idealerweise bei 6-8 grad nach OT liegt kann ich mangels Motorenprüfstand und Zylinderdruck Indizierung nicht mit Gewissheit sagen ;)
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
Mh.. Fahrenheit glaube ich nicht , weil wenn der Motor kalt ist , es zuverlässig die Außentemperatur anzeigt.kann ich aber gerne noch mal checken.
Der Fühler ist 12cm vom Kolben weg und ist genau mittig im Gasstrom.
Ich werde das dingen mal mit nem Lötkolben heiß machen und nachlesen mit nem anderen Fühler.
Die 900 glaube ich auch nicht , zumal die nach 1km im reso anstanden. Und das jetzt ohne voll anzugasen.
Gibt's noch ne andere Möglichkeit ? Batterie Spannung zu schwach (ist ne 9v blockbatterie dran) ?
LG daniel
Äh...mein Koso zeigt unter 120° gar nix an....dann steht da nur ein "L" aufm Display......wo wohnst Du, wenn der Dir zuverlässig die Aussentemperatur anzeigt :-D
Kochendes Wasser zum Eichen soll auch gut gehen. :-)
Batteriespannung messen.
sk8er-boi schrieb am 11 Apr 2013 - 17:40:
Mh.. Fahrenheit glaube ich nicht , weil wenn der Motor kalt ist , es zuverlässig die Außentemperatur anzeigt.kann ich aber gerne noch mal checken.....hab' ich auch!
Der Fühler ist 12cm vom Kolben weg und ist genau mittig im Gasstrom......hab' ich auch!
Gibt's noch ne andere Möglichkeit ? Batterie Spannung zu schwach (ist ne 9v blockbatterie dran) ?.....hab' ich auch!
Ich hab' nen Conrad-Fühler 15cm Durchmesser ca 2mm und das Billig-Dingens aus Ebay/China mit rotem Kack-Display (sieht man am Tag nicht wirklich viel) dran. Provisorisch mal eingebaut, um zu testen. Auf nem Roller der absolut vollgasfest ist. Setup Malosssi 221, 60Hub, Mikuni 30er mit Powerjet HD270_PJ70_ND25 , offener Ansaugrüssel in den Rahmen, Pep3 Auspuff ca 25PS, auf Drehmoment ausgelegt.
Letzts Jahr ist mir aufgefallen, daß ich extrem an Leistung verliere, wenn ich auf nen Pass fahre. Ich bin auf ca 570 ü.M, auf 1500 rotzt er rum und ist viel zu fett, auf Meereshöhe ist alles gut.....im Herbst hab' ich noch die Düsennadel um 1 tiefer gehängt, dann wars besser, Temperatur über Sip Drehzahlmesser max 125°, normal ca 105-115°
Änderungen heuer, sind die Mytronic von 22°;bis ca 15°, Leichteres Lüfterrad......
Heute mal gefahren, zuerstmal Temp. an der Zündkerze ca 10° weniger, EGT bei 3000 ca 400°, bei 5000 ca 600°, beim rausbeschleunigen bei ca 8600 ca930°!!!!! Ca 2min nach dem stehenbleiben Zündkerze raus, nicht wirklich heiß!! Der ganze Motor auch nicht......läuft wieder mal zu fett, aber das kanns nicht sein.....was sagt ihr?
Ich glaub' das billig Dingens ist ein Scheiß.....
Bearbeitet von beatle
    • …und für die, die nicht solange warten wollen und keine Skrupel haben das heilige T5 Gehäuse zu Spindel…  Basteln derweil halt den Pinasco 251 auf den T5 Block…  um nicht Aufschweißen zu müssen, habe ich schon mal einen Spacer dafür Lasern lassen… Basteltrieb usw…   der Zwitterspacer, Überstromkanäle T5, Bohrung und Außenkontur P251…in 3mm Stärke…
    • um VMC zu inspirieren…   …wäre ich für einen VMC T5 Explorer…  70er Bohrung, gepaart mit kleinem oder keinem Fuß wie der Explorer bzw. Der M244. mit niedrigen SZ damit der ab 54Hub funktioniert, aber auch mit 60 oder mehr gefahren werden kann(dann mit Auslassen hochziehen) … sprich Sz ähnlich wie der Pinasco 251… der geht sogar noch auf 54 Hub ohne abartige SZ zu generieren… wären dann bei 54Hub 208ccm und bei 60Hub 231ccm @VMC das wären die Eckdaten… los los … an die Arbeit…
    • Hallo Leutz.....da ich nun aktiv für sämtliche Auslässe DIchtungen anbieten kann und will, würde ich mich freuen wenn Ihr mich Infos über Konturen versorgen könntet zu der Banane Lochdurchmesser, Bolzendurchmesser, Bolzenabstand, Maß Breite und Länge. Wenn es eine Sonderkonturen aussen gibt, dann freue ich mich auch über einen Durchrieb auf karierten Papier. ICh kann natürlich auch jede andere Kontur, Abstände und Innenmaße umsetzen.   Ich freu mich auf euer Feedback.   Grüsse Lars
    • Weiß zufällig jemand von welcher KTM 50 SX die Membran ist die vmc da verbaut?  Also aus welche Baureihe / BJ.
