frage zu ner KTM LC2? 125 ccm
Hi Leute!
Meine eine fährt ne KTM LC2 125 ccm gatschkraxn!
Was braucht die Karre für ne Bremsflüssigkeit und kann man da beim Luffi nochwas machen?
Der Originalluffikasten is verbaut und ich dachte mir, würde da ein offener Luffi K&N Schwammerl was helfen?
Verbaut is übrigens ein 28 Dellorto PHBH!
Auspuff und Zylinder wuren schon vom vorgänger bearbeitet!
Ich mein die Karre geht echt nicht schlecht und für's Gelände recht gut und für ein Mädl wirds gut sein :-D
cheers, crisu
welche Art Bremsflüssgkeit verwendet werden soll, steht in der Regel auf dem Deckel des Ausgleichsbehälters.
mach den Kram wieder vernünftig sauber, bevor Du den Deckel wieder drauf schraubst.
wenn Du keinen Plan hast, lässt Du ansonsten besser die Finger von der Technik.
ggg :-D
sein lassen - sonst gehts dir ein - dafahrst es eh so schon nicht wahrscheinlich :-D
Hi Leute!
cheers, crisu
hat die LC2 nicht den selben Motor (Minarelli oder wie der sich nennt) wie die Yamaha TDR 125 (auch Gatschkraxn) , würde mich dort mal im Forum einlesen, bezüglich Luftfilterkasten öffnen, entdrosseln etc.
also das schaff ich schon! :-D
entdrosselt is die karre schon!
ich würd mir ein anderes mädel suchen, ist ja peinlich
sehr produktive antwort!
hast du auch mehr am kasten? :-D
Bearbeitet von crisu023
dot 4 oder dot 5
K&N luftikus ja, aber dann vergaser neu bedüsen
ausserdem frisst das moped dann mehr dreck, sollte sie wirklich durchs gelände bewegt werden.
ich bleib beim originalen luftfilter, der ist schon verpackt und staub sowie wassergeschützt, offene luftfilter auf crossmopeds ist was für poser
dot 4 oder dot 5
servas vik und danke für deine antwort!
ja klar wenn offener luffi dann neu bedüsen, aber bringst nix in der leistung anstatt des kastens?
ich mein wenns um den faktor dreck geht, das ding wird zu 90% nur auf dreck gefahren, asphalt strassen fährt die nur um erst auf die unbefestigten wege zu kommen :-D
gut ich glaub dann hat sichs erstmal mit der offenen luffi idee!
also dot4 oder 5, gut das werden wir noch herausfinden :-D
danke Dir, cheers crisu
Wat is? :-D
mach dir nichts draus es gibt auch Österreicher die andere Österreicher nicht verstehen, es soll da 2 Landflecken geben mit argen Akzent Unterschieden... :-D
vielleicht liegts auch einfach hier dran
übles Zeug da kommen Erinnerungen hoch :-D
Meiner einer fährt ne KTM LC2 125 ccm gatschkraxn!
Sofern Du tatsächlich als Mann so ein Mofa fährst ?
Bearbeitet von oehli
...er meint sein mädel...
ein mofa oder auch mopped genannt is ein ding das 50ccm hat, ok? is das so schwer? :-D
und nein, ich fahr es nicht! du lesen bitte thread von anfang an durch, verstehen Du?
Mofa ist bei uns z.B. ein Puch Maxi(MOtorFAhrrad, wegen den Pedalen), in DE hingegen ein auf 25 Km/h gedrosseltes Moped.
Ein Sauger ist bei uns ein Moped...
Gatschkraxn hab ich selber noch nie gehört, eher Gatschhupfer, Geländehobel, ja sogar Schlammgurkn kam mir einmal zu Ohren.
Weiss von den Deutschen jemand was ein Fichtenmoped ist? :-D
    • Doch ich hatte das und bin dann auch auf diese Fahrradschlauch-Methode gekommen (weiß´nicht mehr woher die kam, hatte ich hier gelesen). Den Siri schlage ich natürlich bündig ein. Die Methode mit dem Messen macht auch Sinn , Ich hatte das bei einem Malossi Wedi gehabt, und seither schleife ich die Teile pro forma ein bisschen runter.
    • Bei Rock in Rock'n'Roll ist nicht "A rock" gemeint, sondern "to rock" (schaukeln, schwingen).
    • Das GSF weiß ja bekanntlich alles. Ich suche zum Wochenende ne schnell erreichbare aber brauchbare Location für Skianfänger. Aufgrund der turbulenten Wochen im letzten Jahr mussten wir Urlaube stornieren. Daher würde ich gerne das kommende WE inkl eines Geburtstags auf der Piste verbringen.   Auf Ski sind wir alle Anfänger, brauchen nur 1 oder 1.5 Tage Skipass, Kind darf gerne reduziert sein und ne saubere und günstige Unterkunft langt. Ich reise Freitags Abend mit der 3köpfigen Familie an und Sonntag wieder ab, aus der Koblenzer Ecke sollte man einigermaßen zügig hinkommen, alles im Bereich 4-6h Fahrt wäre ok, je kürzer desto.   Ich hätte Oberjoch im Kopf und da ne Anfrage laufen, hab aber noch keine Info bekommen.   Sonst jemand noch einen guten Tip parat? Skihallen sind keine Option, das kostet das gleiche Geld, und Winterberg ist raus, weil man da mehr am Lift in der Schlange mit unentspannten Menschen steht, als man fahren kann.   Danke für jeden Hinweis!
    • Beschreibung: Der Roller steht im O Lack ganz gut da, keine Welle etc.! Bitubo vorne und hinten YSS neu. Elektrik geht kpl bis auf Blinker ( noch nicht dazu gekommen es zu prüfen, tippe aber auf das Relais) Die Pornoanbauteile sind alle heile und können natürlich, bei Nichtgefallen zurückgebaut werden!  Papiere (50ccm) und Schlüssel ist vorhanden bj 85 Motor läuft ohne Probleme  130ccm Dr 19mm Vergaser  Banane Auspuff verstärkte Kupplung Mache die Tage noch einen Lauf auf meinen Prüfstand   Preis:  1500 Standort: 28857 Syke bei Bremen
    • Hallo   falls jemand eine ordentliche TX abzugeben hat, freue ich mich über ein Angebot - vielleicht ist’s ja für mich interessant  Gerne vor '89 und bitte keine Großbaustellen.   Grüße Christoph
