Habe gerade bei meiner PX das Getriebe neu gemacht(2.3.Kreuz), Zuege sind gut und freigaengig,Schaltraste 1a,Schaltbolzen gerade und auch leichtgaengig.Dei Gaenge muessen aber richtig reingedrueckt werden,Kulu ist eher schon stramm eingestellt,fuehlt sich aber an, als wenn sie nicht trennt...Ach so,und der Kulu Zug ist neu.
PX alt.
Ideen irgendwer,bevor ich am falschen Ende zu schrauben anfange? :-D
PX alt.
wenn de den 1, gang einlegst; macht sie dann ein ruck?
oder zieh die kupplung und tritt den kickstarter - wenn die kulu
sauber trennt, dann spürst du so gut wie kein wiederstand...
mein tipp: vor dem einbau die kulu im schraubstock testen
ob sie trennt... da kann man sich viel ärger ersparen..
edit: wenn kupplung nicht ordentlich trennt gehen die gänge schwerer rein :-D
Normalerweise sollten sich die Gänge während der Fahrt (dass das im Stand nicht funktioniert, kann man sich denken...) auch locker und mit Gefühl ohne Kuppeln reindrücken lassen. Kann sein, dass sich die neuen Komponenten (Schaltkreuz und Gangzahnräder) erst ein wenig "einfahren" müssen; ich hab jedenfalls diesen Eindruck immer, nachdem ich ein neues Schaltkreuz verbaut habe.
Wie du die Kupplung prüfst, steht ja oben bereits.
Spiel war perfekt,habs dann eher Richtung stramm gestellt, geht aber aus meinem ersten Schrieb auch hervor, wenn man das liest.
Loesung des Raetsels:
Habe Cosa mit Ring, die unterste Korkscheibe war aussen an den "Ohren" angefressen,dh,da haben sich Grate gebildet,an sich normal und kein Problem, ist aber Scheisse mit dem Ring, da ging sie nicht /oder nur mit Muehe durch-ergo hat nicht getrennt.Alles Andere fuehlte sich super an,klar, die anderen Scheiben haben sich ja auch flutschig bewegt... :-D
Also,immer ordentlich alte,noch brauchbare Kuluscheiben aufheben ich wechsel jetzt nur die Eine,der Rest ist noch super und dann Feuer!
    • Ja, so hatte ich das auch kennengelernt und mir recht schnell auf meine flapsige Art mit den jungen Erwachsenen angeeignet. Ca. spätes Frühjahr 2024 dann bin ich über einige TikTok-Kanäle dann darüber gestolpert was die extremen Rechten daraus gemacht haben. In Gesprächen mit meinen SuS habe ich mich dann dazu entschlossen das nicht mehr zu pushen. Die fanden das nämlich auch nicht mehr allzu geil. Klar, einige haben das bis jetzt noch nicht gecheckt, aber das kann ja noch werden. Es gibt vereinzelt ja auch noch junge Leute mit Migrationshintergrund, die sich als Kan**ken selbst bezeichnen. Ich persönlich bin aber der Meinung, dass man nicht unnötig Öl ins rechte Feuer gießen muss. Nur meine persönliche Meinung und Schlussfolgerung aber zumindest alles begründet und untermauert.
    • Suche ein verchromtes Bremspedal. Kenne die Unterschiede nicht im Detail. Sollte auf Lusso bzw. T5 passen.
    • Hallo, hab nem Kollegen mehr oder weniger ne PVL abgekauft. Er hat  die für sein rotax Projekt gekauft. Ist also eine PVL für LC. Kann ich die auch auf AC fahren? Weiß jemand ob und wenn ja um wie viel die vertstellt? Bei 10pollici steht nix dabei, da steht nur das sie für LC ist. Bei den anderen steht entweder statisch, variabel 13 Grad oder variabel 22,5 Grad. Kann man die irgendwie unterscheiden? LG
    • Ist auch nicht dramatisch, da blättert nix. Was wäre mit Mike Sanders Fett oder Owatrol?
