nach 10km Vergaserqabstimmen hats mir den zuvor einwandfrei montierten Kupplungskeil abgescheert. Dazu gabs doch vor ein paar Tagen ein Topic oder? Ich find aber nix.
falls ich von dem Topic nur geträumt hab bitte ich um Tips zu Abhilfe, ich will beim wiederzusammenbau die neue Welle vom Ben nicht gleich mit einer abgeschehrten passfeder ruinieren
Motorsetup:
+ 210er Malossi, Kanäle angepasst, Kolben bearbeitet
+ gelippte 57mm welle
+ membranansaugstutzen ähnlich S&S
+ tzr 125 membran
+ 30er Koso mit Ramair Luffi
+ Sito Pott
+ HP 4
+ Cosa Kupplung
--> gefühlte 50PS :-D
Motorsetup:
+ tzr 125 membran
+ Sito Pott
+ HP 4
+ Cosa Kupplung
hi eventuell meinst den Beitrag hier.
Is allerdings der Lima-Keil!
Good Luck!
    • Grüß euch,   sind Waschmaschinen-Laugenpumpen in der Regel halbwegs salzwasserbeständig? Ich möcht sowas für einen Solaranlagen-Kreis im Pool ohne große (Höhen-) Verluste einsetzen.. sollt doch gehen, oder?
    • ...und immer noch die Elektrik.... Kann mir bitte jemand anhand des Bildes sagen, ob das ein originaler Kabelbaum ist? Was mich für Bj 1969 wundert sind die durchsichtigen Isolierdinger an den Steckern. Außerdem ist ein grün/gelbes Kabel verbaut, das ich noch auf keinem Schaltplan gefunden hab.
    • Schön, wieder was gelernt. Na dann nehme ich alles zurück.   Beschichtung vom Nitro halte ich jetzt erstmal für eine Behauptung. Von häufigem Auftreten hat man noch nichts gehört.   Am Fuß muss man unten etwas flächig entgraten dass er ins Gehäuse flutscht, wirklich kein Drama.
    • So, da bin ich wieder. Ich habe gerade mal eben die Kupplung gezogen.  Ich habe mal so wie von dir geschrieben aufgebaut.  Welches Maß ist nun relevant. Von der Scheibe auf die Messingbuchse oder von der Scheibe zum Zahnrad? An der Scheibe ist leicht die Farbe runter. Man spürt aber keine Vertiefungen etc. Ist auch erst 200km alt. Das Ritzel der Kupplung sieht auch gut aus würde ich sagen.
    • Die Bedenken der zwei unterschiedlichen Materialien, hauptsächlich wegen der Wärmeausdehnung sind unbedenklich. Der GG- Ring wird mit 2/100mm Vorspannung eingezogen. Andere Instandsetzer verwendeten auch Messing oder Lagerbronze da hier die Wärmausdehnung sehr identisch zum Alu ist. Hier gab es aber sehr viele Probs.   Aber, das Grauguss hält deutlich höheren Temperaturen stand. Wie schon geschrieben, wirklich über Jahrzehnte erprobt   Der abgebildete Zyli, ein YPVS Yamaha 350ccm ist zwar ne Kombi aus Alu mit GG Buchse, aber die Anforderungen sind die gleichen
