Hallo alle,
ein kumpel von mir hat sich ein PX80 BJ'88 gekauft. Drauf ist ein Polini 177 kit und Dell'Orto PHPB 30 'gaser. Alles läuft prima, außer, dass die übersetzung SEHR kurz ist. 1er gang ist total überflüssig. Kann man die übersetzung ändern ohne die motor zu spalten, sprich nur die kupplung hälfte von primär austauschen??
vielen dank für eure hilfe
Chris
Du kannst bei der Kupplung nen anderes Ritzel verbauen. 21Z oder 22Z, dann "schreit" der Motor nicht mehr so böse.
Und wenn Du die Suche hier im Forum nutzt, findest Du ich weiss nicht wieviel Treffer. Da kannst Du viel draus lernen, nimm Dir einfach mal die Zeit hier im besten Forum der nördlichen Halbkugel...
Thomas
Kupplungsritzel ändern und evtl auf 100/90 Hinterreifen umrüsten, ansonsten längere Primär oder anderes Getriebe.
Würde längere Primär empfehlen, allerdings muss der Motor dafür gespalten werden und die Primär umgenietet.
Wenn der Motor eh gespalten ist würde sich zusätzlich eine "Optimierung" von Zylinder und Überstrümsystem anbieten, so fern noch nicht passiert...
    • Spanend das so darauf reagiert wird. Ist doch alles rechtens  Sogar von unserer Landesregierung abgesegnet. Aber ich denke Mal das ich das Netz nicht brauche. Und was ist da bitte Scheisse?
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
