Hallo alle,
ein kumpel von mir hat sich ein PX80 BJ'88 gekauft. Drauf ist ein Polini 177 kit und Dell'Orto PHPB 30 'gaser. Alles läuft prima, außer, dass die übersetzung SEHR kurz ist. 1er gang ist total überflüssig. Kann man die übersetzung ändern ohne die motor zu spalten, sprich nur die kupplung hälfte von primär austauschen??
vielen dank für eure hilfe
Chris
Du kannst bei der Kupplung nen anderes Ritzel verbauen. 21Z oder 22Z, dann "schreit" der Motor nicht mehr so böse.
Und wenn Du die Suche hier im Forum nutzt, findest Du ich weiss nicht wieviel Treffer. Da kannst Du viel draus lernen, nimm Dir einfach mal die Zeit hier im besten Forum der nördlichen Halbkugel...
Thomas
Kupplungsritzel ändern und evtl auf 100/90 Hinterreifen umrüsten, ansonsten längere Primär oder anderes Getriebe.
Würde längere Primär empfehlen, allerdings muss der Motor dafür gespalten werden und die Primär umgenietet.
Wenn der Motor eh gespalten ist würde sich zusätzlich eine "Optimierung" von Zylinder und Überstrümsystem anbieten, so fern noch nicht passiert...
