Ist es eigentlich notwendig,die Überströmer vom Originalzylinder zu
verschließen?
Hab einen Malossi drauf.
Oder ist das nur das Tüpfelchen am I?
Hab jetzt die Überströmer an die des Malossis angepasst und
weis nicht,ob ich die originalen verschließen soll.
Wenns recht viel bringt dann mach ichs.
mfg mrfreeze
Naja viel Statements sinds grad nicht.
Also füllt ihr alle eure Überströmer zu bevor ihr die neuen reinfräst?
Oder lasst ihr sie so wie sie sind?
mfg mrfreeze
Um die Verwirbelungen des Gas-gemisches möglichst gering
zu halten, könntest Du die orginalen Überströmer zu-
schweißen.
Im Feintuningbereich kannst Du somit noch ein bisserl Leistung
herausholen.
Kaltmetall! An der Stelle kann sowieso nix rausfliegen, ausserdem hält Kaltmetall wenns richtig gemacht ist sowieso bombig. Werf einfach mal die Suche an, wurde ja schon oft genug behandelt!
Eine andere Möglichkeit wäre es, den Malossi aufzufräsen, damit er auf die originalen Überströmer passt. Die Engländer machen das öfter, habs aber noch nie "live" gesehen. Schaus dir mal an, könnte schon gehen!
Was meint ihr immer mit Kaltmetall :-D
Etwa einen Zwei_Komponentenkleber?
Und recht viel bringen tut´s nicht?
Am Zylinder möchte ich nicht wirklich was fräsen.
Reicht mir wenn der Kolben gefräst ist.
Muß das ganze erst mal testen und dann sehen wir weiter.
Hab nämlich 2 Blöcke.
Bei einem sind sie zugemacht worden,beim anderen nicht.
Bin aber noch keinen von ihnen gefahren :grr:
mfg mrfreeze
Das gehört eben wie viele Dinge zum Feintuning. An sich bringts nicht viel, ist aber keine schwere Arbeit und in Summe mit anderem Feintuning bringts dann am Ende doch spürbar was.
Kaltmetall = Metallgefüllter Zweikomponentenkleber. So Dinge wie Weyer Haftstahl, Loctite AL1 oder Metaflux Knetharz. Diese drei kann ich nur empfehlen :-D
Nee, Chemical Metal taugt mir nur zum Richten von Dichtflächen. Das kanns gut, aber sonst sind die anderen aufgeführten viel viel besser.
