guten tag!
Mein Luffi fufi fuellt sich mit petrol vom sprayback. tropf tropf like a wet pussy.
Fahre membran 45 grad winkel homemade stutzen mit 30er carby drunter. Bin nicht so fan vom Malossi schlauch. hat jemand schon mal was gebastelt 90grad oder 180grad anzugpipe?
so das the sprayspeck nicht grad am hinterreifen runterlief und dann beim links turnen die kiste auf den ranzen faellt.
Langer anzug sollte eigentlich gut sein oder?
versteh ich nicht.
Edit meint: Ah so, du bist aus Australien, schreib mal auf Englisch, dann weis ich was du meist!
Bearbeitet von 50s-bastler
Welle lippen bei Membrane? Bringt das denn was? Ich versteh sowieso nicht, wie man bei membrane Blowback ham kann, oder hab ich jetzt geistigen dünnpfiff...
Weil ganz einfach die Membran auch Zeit braucht um auf den Druckimpuls zu reagieren und zu schließen.
@Floorplay: Entweder ohne Luffi oder wenn das bei euch zu staubig ist, gibt es sicher auch Luftfilter mit Winkeln. Nur sollte der dann wohl nach oben geneigt sein und da ist wohl eher weniger Platz bei den Largeframes.
Ist nicht meine Lippenwelle. War nur ein besonders schönes Beispiel!
Bearbeitet von Brosi
i know nach oben gehts ned. ohne lufi pissts einfach oben raus naturlich nur kleine spritzchen. wollte einfach mal was basteln und sehn ob so ein stainless steal ansaugschlauch mit ramy filter etwas bringt. sicher bringt er kuhlere luft.
    • Ja, so hatte ich das auch kennengelernt und mir recht schnell auf meine flapsige Art mit den jungen Erwachsenen angeeignet. Ca. spätes Frühjahr 2024 dann bin ich über einige TikTok-Kanäle dann darüber gestolpert was die extremen Rechten daraus gemacht haben. In Gesprächen mit meinen SuS habe ich mich dann dazu entschlossen das nicht mehr zu pushen. Die fanden das nämlich auch nicht mehr allzu geil. Klar, einige haben das bis jetzt noch nicht gecheckt, aber das kann ja noch werden. Es gibt vereinzelt ja auch noch junge Leute mit Migrationshintergrund, die sich als Kan**ken selbst bezeichnen. Ich persönlich bin aber der Meinung, dass man nicht unnötig Öl ins rechte Feuer gießen muss. Nur meine persönliche Meinung und Schlussfolgerung aber zumindest alles begründet und untermauert.
    • Suche ein verchromtes Bremspedal. Kenne die Unterschiede nicht im Detail. Sollte auf Lusso bzw. T5 passen.
    • Hallo, hab nem Kollegen mehr oder weniger ne PVL abgekauft. Er hat  die für sein rotax Projekt gekauft. Ist also eine PVL für LC. Kann ich die auch auf AC fahren? Weiß jemand ob und wenn ja um wie viel die vertstellt? Bei 10pollici steht nix dabei, da steht nur das sie für LC ist. Bei den anderen steht entweder statisch, variabel 13 Grad oder variabel 22,5 Grad. Kann man die irgendwie unterscheiden? LG
    • Ist auch nicht dramatisch, da blättert nix. Was wäre mit Mike Sanders Fett oder Owatrol?
