Temperaturmesser
an welcher stelle willst du genau messen?
Unter der Zündkerze!
Gibts da Drehzahlmesser mit Temperatur, die mehr als 110°C können. Koso Stage 6 gibts nur bis 110°C, oder?
Edit: Hätt gern was mit Drehzahl und Temeratur für Luftgekühlte :-D
Bearbeitet von Fizz
Ich glaub der is es:
http://www.sip-scootershop.com/pages/detai...eb2ccf3c9f843ed
Da steht aber leider nix von 150°, vielleicht gibts auf egay einen mit einer besseren Beschreibung, mal schaun...
Tante edith war grad ein wenig bei egay:
http://cgi.ebay.de/Drehzahlmesser-Koso-900...emZ220191063689
Bearbeitet von Spooky2801
ich glaube mal gehört zu haben einen luftgekühlten motor sollte man bei 125-130°C ausmachen ... und einen wassergekühlten bei 115 °C ...
kann das sein ??
normal müssten die stage 6 dinger für die temeperatur von nem vespa motor locker gehen ...
So wie es aussieht, gibt es den digitalen Drehzahlmeser Stage 6 nicht mit Temperatur bis 150°C !
Die runden, analogen helfen mir nix, hab keine Batterie.
Oder weiß noch jemand eine Alternative?
Die nur Temp-Messer hat ja im Moment keiner auf Lager....
Das Bild geht bei mir nicht, wer vertreibt die?
evtl. gibts in saarbrooklyn noch welche von den stage 6 dingern.
Bis wieviel Grad kommst bei einer Vollgas-Orgie?
bei der SF nie mehr als 140° C
bei der LF waren es auch mal über 150° C :-D
Finde die Abgastemperatur wichtiger, als die unter der Zündkerze.
Und wo messt die dann? Wo legst den Fühler rein?
Edit: Wo liegt dann die kritische Temperatur?
Richtige Stelle -> Max Temperatur ???
Bearbeitet von Fizz
über eine sonde direkt im krümmer. schau mal im technikbereich, oder mal über die suche, oder mal googlen nach EGT Stage6/Koso. darüber erleichtert sich auch das abdüsen.
Bearbeitet von marc74
