zu !
vespaheld
Verkauf meinen Pinasco Zylinder, Laufleistung ca. 1500 km, keinen Klemmer und keine reiber gehabt, ist mir persönlich zu Schwach aber für Tourenfahrer ....... bla bla wißt ihr ja selbst. Standort 49504 Lotte Preis 180,-?. Handelt sich um Zylinder, Kolben + Ringe, Kopf ist nicht dabei.
Zylinder ist noch aufgebaut wenn ernsthaftes Interesse besteht zieh ich den und mache Bilder. Will selber auf Malle umsteigen....
Bitte PM :-D
Bearbeitet von vespaheld
Bitte PM
PM ist raus
Bearbeitet von polinist
aufgrund des Interesses hab ich mir die Mühe gemacht, so hier die Bilder! Schleifspuren die zu sehen sind sind oberflächig keine Riefen oder beschädigungen in der Nicasil schicht....
Kreuzschliff ist zu sehen, wenn man ganz vorsichtig ist einmal durchhonen dann isser wieder sauber
attachment=105360:SD530614.JPG][a
t
tachment=105365:SD530615.JPG]
    • Ich habe es irgendwann schon mal geschrieben: T5 Motor original unbearbeitet  172 Malossi mit ausgedrehtem O-Kopf 23/68 Primär, 4. Gang 36Z  24G Vergaser, Luftfilter gebohrt wegen PX-Düsen BE3 160, HD 125, ND 55/140 Megadella SLX 8 Auspuff  17,64 PS auf P4 Prüfstand, trotz uraltem ausgelutschtem Zylinder und Riefen im Drehschieber.    Die Übersetzung ist bewusst sehr lang, weil ich damit ganz entspannt mit 100 cruisen kann.    Vorher bin ich die BGM Big Box 1 gefahren, die war lauter, hatte weniger Kraft unten rum und war nach 2 Jahren fast weggerostet. Der Megadella ist in jeder Beziehung besser - mehr Drehmoment, viel leiser und nach 10.000 km trotz Winterbetrieb noch ohne Rost.
    • Den Tipp hat dir aber bestimmt keiner hier gegeben.    es wurde doch geraten dass du dir bei Louis oder Polo ne passende Kerze kaufst.    wenn ich doch auf fehlersuche bin, dann kann man doch nicht weitere (mögliche) Fehlerquellen einbauen.
    • Genau so sah es bei mir auch aus
    • Sind Andruckplatte, Pilz und Ausrückhebel noch in einem guten Zustand? Da geht bei Verschleiß auch einiges an Hebelweg verloren.
    • Die Zündkerze, die bei SIP usw empfohlen wird, gab es im Baumarkt nicht, deswegen habe ich dann eine genommen, die gleich lang und breit war (auch beim Gewinde). Da alles funktioniert hat, bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass sie trotzdem falsch sein könnte, doch wurde unter anderem Leistungseinbuße als Anzeichen für eine falsche Zündkerze beschrieben.
