Hallo siehe oben!
Wenn jemand so ein Teil hat oder weiß wos des gibt wär ich glücklich!
Ich weis das diese Teile nicht reproduziert werden - bis jetzt - naja!
Zahle gut
Servus
Hallo siehe oben!
Zahle gut
Servus
meinst du das??? hab ich aus einer 50n
gruß chris
ja genau die werkzeugboxen für die erste serie sind etwas anders, deswegen auch schwer zu bekommen. siehe bild.
@miniplie40:
ob die auf dem Bild jetzt eine für die erstserie ist und passt, kann ich so sicher anhand deines bildes nicht sagen. ich hoffs mal.
wie gesagt es kommt darauf an ob deine 50n aus dersd das hast ne erstserie war!
check das mal ab.
wie gesagt der preis wird schon stimmen.
@miniplie40:
check das mal ab.
wenn du dein bild anschaust. vom tank her hat meine 12cm und breite 15cm
das Werkzeugfach auf dem Bild ist definitiv von einer 1. Serie, kann man gut daran erkennen, weil ein Steg zwischen Tank und Fach ist. Das hatten die Nachfolgemodelle nicht mehr.
Armin
Das die schwarze vespa eine erst-serie ist, das ist mir bewusst, war ein bisschen ungeschickt von mir ausgedrückt, ich hab das bild rein, damit miniplie40 sieht wie das aussehen soll.
    • Hat der Gummi innen „Einkerbungen“, passend zum Schaft? Oder ist es ein Standardgummi, nur breiter?
    • bei Hamburg   2024 Zähler qn=2,5  7,66 pro Monat 7% brutto (91,92€ pro Jahr) Wasser             2,09 pro Monat 7% brutto Abwasser         2,13 MwSt. frei   2025 Zähler qn=2,5 8,05€ pro Monat 7%brutto (96,60€ pro Jahr) Wasser            2,13€ pro Monat 7%brutto Abwasser        2,47€ MwSt. frei   Der Zähler ist die Grundgebühr. Aus der Größe des Zählers (hier 2,5m³/h) ergibt sich die Grundgebühr. Deshalb werden gerne zu große Zähler vermietet. Deshalb damals zu Hamburg Wasser und an eine Ex-Azubine geraten und gefragt, warum Mein Zähler so groß ist, obwohl ich nur so um die 12m³ pro Jahr verbrauche. Antwort: Wegen der Feuerwehr! Habe dann gefragt: Wenn mein Haus brennt, dann klingelt also die Feuerwehr bei mir, macht den Waschmaschinenschlauch vom Wasserhahn ab und schließt so einen Schlauch (mit beiden Händen ein O geformt) an so eine Wasserleitung (Versinnbildlichung mit dem gestreckten Mittelfinger) an? Da wurde die Beraterin dann irgendwas zwischen pampig und hysterisch... 7% brutto, weil Wasser=Lebensmittel
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-pk-50-s-scheunenfund-oldtimer-roller/2987397556-305-7618 PK50 ohne Blinker mit Papiere+Schlüssel, find ich jetzt erstma recht solide für 1k wenn da nichts durchgerostet ist.
    • Hallo,  wenn das Startverhalten nur im Winter schlecht wäre, hätte ich kein Problem. Ich fahre nicht im Winter. Aber auch im Sommer will sie einfach nicht. Die Startklappenkonstruktion ist wirklich sehr bescheiden. Das Luftfilterblech verbiegt sich mit der Zeit, die Lagerführung verschleißt etwas und schon steht die Klappe im geschlossenen Zustand 1cm über dem Ansaugrohr. Da sorgt sie dann für keinen erhöhten Saugdruck mehr. Ich habe es mit viel probieren dann geschafft, die Klappe halbwegs bündig zum Ansaugrohr hinzubiegen, ohne das Luftfiltergehäuse aufzuschneiden.  Ich kann mir nicht helfen, aber ich werde den Eindruck nicht los, diese liegende Vergaserkonstruktion ist die Ursache für das schlechte Startverhalten. Wenn die Düse im Sprit stehen würde (so wie es sich eigentlich für einen Vergaser gehört), dann würde im Stand Benzin in den Vergaser und das Kurbelgehäuse laufen. Geht also nicht. Anderes herum ist der Benzinpegel so niedrig, dass beim Start nur Luft durch die Benzindüse gesaugt wird.  Ich werde es jetzt mal mit Abdrücken versuchen. Sollte der Zylinder dazu abgebaut werden?  Grüße
