Hab hier noch son alten 139/166er Malle Kopf mit hoher Verdichtung und ohne O-Ring, kann man den so fahren oder sollte der nochmal üerarbeitet werden ?
MfG Jones :-D
Morgen jungs
Frage ein Freund von macht sich gerade nen 166er mit 60 Hub kommt aber nich ganz klar wo was hin machen soll viel fuß
oder viel kopfdichtung???????? :-D
Währe super wenn ihr für ihn ein paar tips hättet
es gibt hier ja manchmal mächtig leistungs unterschiede!!!!!!!!!! :-D
Morgen jungs
Da der 166er (mit 57er Welle) von Haus aus nur 115°ÜS hat, sollte die Antwort beinahe klar sein was zu tun ist, um Leistung zu bekommen :wheeeha:
Hab es jetzt hin bekommen bei ihm er hat jetzt 127° 190° bin jetzt mal gespannt was geht
er traut sich nicht den zylinderfuß so richtig aufzureißen !!
Beim Kolben hat er auch nur die oberen seiten fenster nur die 6 löcher größer gemacht nach unten
und den boostport fenster im kolben größer gemacht!!!!!!
Bin gespannt was er bringt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-D
Voherige Motor kombi
125er Block
177er Polini Fuß auf allers äußerste auf und kolben bis max angepaßt
Auslass Ori
Ori Malossi Membran
28er PHBh mit ram air
54 rennwelle
23/64 Primär
Laut Autotacho Knapp 120
Rz mark one
Es war ein super motor nie stehen geblieben und lief und lief und lief. :-D
Schade guter motor mit druck von unten bis oben nur leider war er nie auf der rolle!!!!!!!!!!!!!!!! :wheeeha:
125er Block
Auslass Ori
Ori Malossi Membran
54 rennwelle
23/64 Primär
Rz mark one
Zylinderfuß aufreißen ist eh Blödsinn. Bringt gar nix. Auslass breiter, Steuerzeiten anpassen, fertig!
Hat jemand das Gewicht eines geöffneten 166er Kolbens (nur seitlich, nicht das Hemdfenster) incl. 2 Ringe, Bolzen, Lager und Clipse zur Hand?
Müsst meine Welle auswuchten...
Auslaß ist auf 68% ist verdammt nah an den ringpins er mag sie nicht versetzten!!!!!!!!!!!!
68% richtig gemessen? Also Messschieber reingehalten oder Sehenmaß berechnet? Echte 68% sind amtlich! Da geht was! Rest der Kombi hat er behalten? Bis auf den 166er, oder?
Ich hoffe Richtig gemessen habe sehnenmaß genommen!!!!!!
An der knappesten stellesind nicht mehr ganz 1mm bis der kolbenring in den auslaß fällt!!!!!!!!
Kanten sehr!!! großzügig verrunden und hoffen dass es hält.
@ saban: ich hoffe das war die besagte und letzte kurve von dir. :-D
es zieht einen sonst nur noch weiter runter.
und vielleicht war ich das auch mit deinen zügen. in zusammenarbeit mit dem enzo. :-D
spass bei seite.
MÄNNER ich brauch eure hilfe. ich brauche einen laserschneider bzw. jemanden der mir bei meinem prüfungsprojekt helfen kann.
er sollte 6mm stahl schneiden können.
bin mir sicher hier im 166er topic jemanden zu finden.
also bitte helft mir. ist echt wichtig.
@atom: du kennst doch sicherlich jemanden? (vermutung)
liebe grüße, nico
Bearbeitet von Nosnicos
ich kenne stahlfix, weiss aber nicht genau, ob er 6mm schneiden kann. kann schon sein.
@ saban: ich hoffe das war die besagte und letzte kurve von dir. :wheeeha:
spass bei seite.
liebe grüße, nico
Ich hoffe mal nicht es mus weiter gehen :-D
@atom: ich frage ihn am besten mal selbst. mehr als nein sagen kann er ja nicht, oder? :-D
@saban: da hast du auch wieder recht. also. weitermachen. :-D
gruß, nico
ich bin gesten das erste mal 140 mit meinem ding gefahren,und hatte schon ein ungutes gefühl dabei vor allen eine unwucht im vorderrad.ich hatte wir nämlich die ganz lange 24-63 mit 125 getriebe neu reingemacht,und der ganganschluß 3 in 4 ist nicht ganz leicht zu überbrücken.
So nachdem sich mein 177er gs polini zerlegt hat, sprich zylinderfuß zu 3/4 in feinste brösel verpisst hat, verbau ich wieder den 166er.
Setup: 166er üs leicht geöffnet /wegen 177er überströmern im gehäuse
langhublippe kabaschoko
mmw1 30 koso
125 getriebe mit 21/65 cosa kulu verstärkt
atom drehmoment auspuff
Heute mal die steuerzeiten gemessen. 1,5mm Fudi ÜS waren bei knapp 125 Auslass bei 178. werde also den auslass 1,61mm nach oben fräsen um auf ca 185 AU zu kommen mit VA30
Als zylinderkopf wirds wegn geldmangel erstmal der standard mit o-ring verbaut werden. lohnt sich eine gravedigger überarbeitung? mal schauen was ich für ne QK bekomme. sonst hätte ich nur noch eine 0,8er kodi.
wollte wegen des 177er crash die steuerzeiten jetzt nicht zu aggressiv wählen. sind die steuerzeiten soweit in ordnung?
gruß tim
so bin jetzt gestern gefahren. steuerzeiten sind jetzt 125/185 QK 1,3. Leistungsentfaltung ist nicht übel allerdings dreht er meinem empfinden nach nicht weit genug aus. bremst sich oben etwas aus. wat kann das sein?
Braucht der Atom nicht mehr Auslass???
Meine auch, der Drehmomenter sollte so 190° bekommen....
(ist aber gefährliches Halbwissen!)
Al.
ich mein sowas auch schon mal gelesen zu haben. aber genau weiß ichs ja nun auch nicht. ich probiers ers ma mit ner größeren hauptdüse und stell die zündung mal neu ein.
Al.
Die Atomtröten sind für 195/130 gemacht...
da ich jetzt keine passende fudi mehr hab um auf 130 zu kommen, könnte ich doch als kompromiss 125/190 fahren? soll kein maximum sein!
gruß tim
Sollte auf jeden Fall gehen für ne Zeit... Die Drehmomenttröte ist eh nicht für extreme Drehzahlen ausgelegt, die peakt in etwa bei 8.000 und knapp darüber, die Drehzahltröte hingegen bei knapp fünfstellig mit den selben Steuerzeiten...
was wäre denn der bessere weg?
zur not leg 2 normale malossi aludichtungen mit unter...
edit: wenn man geschickt ist kann man am Kolbendach eine leichte Tasche an den Fenstern anbringen da hebste die Zeit auch etwas mit an :-D
Bearbeitet von Sebb@Rheingau
    • Wieso wie kann man die Beschreibung von Polini „von 20 bis 37kg“ übersetzen?   Was ist mit der Andruckplatte?
    • Ich habs befürchtet. Danke für die Vorschläge.   Sollte dem geballten GSF Schwarmwissen noch etwas einfallen, dann immer her damit.
    • .Hallo habe gestern das Messwerkzeug bekommen es ist eine HD 118, ich fahre auch immer die selbe Strecke zum testen,es macht sich bemerbar wenn ich Vollgas fahre das bei der Endgeschwindigkeit die Rally noch will aber nicht kann das ruckelt dann etwas wie wenn man mit dem Gas etwas runter und dann wieder rauf geht.Hab aber im GSF mal gelesen das man mit der HD nicht weiter runter gehen soll wie vorgegeben. Der Vorbesitzer ist mit Sip Road und HD 120 ohne den Luftfilter gefahren, habe ich aber erst Wochen später bemerkt als ich den anderen Auspff dran schraubte und die HD gewechselt habe. Die Geschwindigkeit messe ich immer mit dem Handy GPS, wenn ich den originalen Luftfilter fahre kommt die Rally auf ca. 101 kmh wenn ich den Grobmaschigen fahre 105 kmh mir geht es aber nicht um 5kmh schneller oder langsamer möchte nur das die Rally sauber fährt wenn möglich alles original.  Die HLK ist eine 160ziger habe alles überprüft was ich prüfen kann. werd mal eine HD116 bestellen und schauen was dann sit und das Kerzenbild beobachten würde mich dann wieder melden.
    • Geschmacksache. Erinnert mich an ein Postfahrrad.
