Wieweit kann man bei 166er in% beim Auslaßsehnenmaß gehen? Wo ist die Schmerzgrenze und was macht Sinn?
Welch Auslaßformen werden heute so angestrebt, kann einer mal was skizzieren oder sagen z.b." die AS-form vom Polini Evo ist modern "
Bearbeitet von vespa-toffer
und ich dachte schon, dass ich ein wunderschrauber wäre, scheint ja dann doch nicht so :-D:thumbsup:
was bezweckst du mit dem beschichten des kolbens?
das klappern wird da sicherlich nicht durch beseitigt, warum auch.
meiner meinung nach kommt das klappern durch den mittig sitzenden kolbenbolzen und daher lässt sich das klappern bei einigen zylindern nicht vermeiden.
was ich persönlich mal versuchen würde, wäre ein beschichten des zylinders.
die extrem zähen und harten kolbenringe lassen die laufbahn des malles ziemlich schnell verschleißen, was dem klappern auch nicht entgegen wirken sollte.
das beschichten kommt vom motorsport, und soll die gemisch/schmierung verbessern.
der erich baier aus aibling verbaut bei allen seinen kart motoren (40PS 125ccm) beschichtete kolben.
aber das klappern wird wahrscheinlich auch nicht besser ;-) aber die hoffnung stirbt zu letzt.
Bearbeitet von timeworker
@Vollgasfest
da wäre dann ein 12/100 kolbenspiel und ein beschichteter kolben ein muß.
evtl. wird ein beschichteter kolben nicht so klappern, das wär für ne tour auch von vorteil.....
der zylinder wird nächste woche vermessen und der kolben beschichtet.
dann schreib ich mal was er für ein spiel hat.
Mal ne ganz blöde Anfängerfrage:
Womit beschichtet man denn sonen Kolben?
Fahre meinen Grauguß-166er jetzt seit 5 Jahren auf ner Sprint mit Scorpion und 30er PHBH. (Drehschieber mit orig-Welle) (16PS bei 6700 upm).
Da neue Lager rein müssen, will ich mir natürlich auch mal Koben und Zylinder genauer ansehen...
LG
W.
Bearbeitet von 166er
soweit das die ringpinne und somit die ringöffnung noch geführt wird.
trapez ist immer noch aktuell und sollte sich auch nicht ändern.
Bearbeitet von PXler
Gut, dann mal kolben rein und sehen wo die pinns genau sitzen. Trapetz ist geläufig.
ja, teflon
hier kann man sich das mal anschauen.
http://www.baier-motor-racing.de/kolben.html
viele kolben hersteller lassen bei ihm für versuchszwecke die kolben beschichten.
der erich hat 25 jahre bei zündapp gearbeitet und hat sogar formel 1 erfahrung.
ihn zu besuchen ist immer sehr interessant ;-) dann lasst euch mal den formel1 kolben zeigen!!!!
bei meinem 172 malossi ist der kolben auch beschichtet, vollgas 30km autobahn ohne problem.
obs ab beschichten liegt kann ich nicht sagen aber es ist auch jeden fall ein gutes gefühl.
@pxler
wenn die laufbahn des zylinder verschlißen ist, kann das evtl. mit einer teflon beschichtung wieder ausgeglichen werden?
ja, teflon
http://www.baier-mot....de/kolben.html
@pxler
Gar nicht mal so schlecht. Kolben beschichten lassen ist bei dem Preis kein Fehler. Ob es jetz so große Vorteile hat weiß ich nicht, aber der Gedanke kann beim Fahren beruhigen.
ja, teflon
@pxler
oder auch vorher, damit es erst gar nicht zu einem schnellen verschleiß kommt.
habe aber selbst noch keine erfahrungen damit.
wenn der kolben beschichtet wird, muß das laufspiel aber wieder angepasst werden, sprich honen ist pflicht.
Oder wenn die Lossi-Ringe schon ordentlich was aus dem Guss raus geschabt haben, um wieder auf ein gesundes Laufspiel zu kommen :thumbsup:
Schaut ja schick aus, aber was genau soll das bringen in Sachen Klemmer? Ok der Kolben an sich verschleißt nicht, nur die Beschichtung, wenn aber falsch bedüst ist, dann klemmt der genauso...
Ach ja, da mein 139er damals definitiv vollgasfest war, würde ich mal davon ausgehen, dass ein richtig bedüster 166er genauso Angstfrei zu fahren ist auf der Autobahn.
Das mit der Beschichtung des Zylinders mit Teflon is net ernst gemeint oder?
Ist aber so. Leider, es wahr aber auch die.max schichtdicke.die er auftragen kann.
Wenn ich aus dem Urlaub zurück bin mach ich mal.Fotos , wenn gewünscht wird.
Aber falls es nicht wie bei mir.ums maximale ging, find ich die Sache als gute Alternative und würde es bestimmt ein 2 mal bei ihm machen lassen.
Ich glaube nicasil war als beschichtung fur den Zylinder gemeint
Bearbeitet von scholle
Also kann man sich mit dem Beschichten einen Übermasskolben sparen? So ganz schlau werde ich daraus nicht. :dontgetit:
Bie Bilder sehen zwar ganz eindrucksvoll aus und Teflon gleitet natürlich schön, aber eigentlich sollte doch im Idealfall der Kolben gar nicht die Zylinderlaufbahn berühren. Oder liege ich da komplett falsch? Verbesert es die "Notlaufeigenschaften" kurz vorm Klemmer? Oder verbessert das Teflon die Strömungsverhältnisse? Oder alles zusammen?
etwas ratlos in Hannover :satisfied:
bei einem ausgelutschten zylinder würde ich honen und einen neuen kolben verbauen.
da ist der nächste übermaßkolben ja immer 2-3 zehntel größer.
mit teflon kann er maximal 0,1 mm beschichten, sind aber meistens nur 2-4 hundertstel.
die kartmotoren die er baut habe ja alle um die 40ps, ob ich das mit meine 15ps brauch ist halt die frage.
ich kann mir gut vorstellen, das wie der pxler schreibt die kolben die laufbahn ankratzen und da die beschichtung abhilfe schaft.
Die Beschichtung war auch nur ein Versuch.
Neuer Kolben war mir zu teuer,
bin aber letztendlich nach dem Beschichtungsversuch nicht um den neuen Kolben herum gekommen.
80€ fürs beschichten und hohnen waren eben günstiger als 300 für den neuen Kolben.
den wirkliche sinn eines teflon beschichteten kolbens kann ich eigentlich nicht nachvollziehen.
könnte da eigentlich nur notlaufeigenschaften, bessere einfahreigenschaften, besserer temperaturhaushalt und somit geringeres laufspiel, oder weniger verschleiß des kolbens vermuten, mehr aber auch nicht.
die kolbenringe schleifen aber weiterhin unermüdlich die gußlaufbahn ab.
für mich macht nur das beschichten des zylinders sinn und ob das qualitativ was bringt müsste man auch erst einmal testen.
300€ :wacko: was ist den das für einen kolben?
Ist ein 210er Steelliner mit 72,5mm
Da gibts leider nichts von der Stange,
So würde ich die Kolbenbeschichtungen im Normalfall auch grade erstmal so sehen. Würde sich auch mit dem decken, was noch so von meinen Werkstoffkunde- und Maschinenelemente-Vorlesungen hängen geblieben ist ;-)
Aber ich bin immer noch für Argumente und Erfahrungen offen. :-)
Was das Beschichten von Zylinderns angeht: Kann man denn einen Grauguss-Zylidner nachträglich mit Nikasil beschichten lasen? Ich dachte wenn, dann wären nur die Alu Zylinder ab Werk beschichetet? (siehe letzte Cosa Baureihen) Oder gibts da auch nachträgliche Lösungen?
Und schon hat Edith die Antwort:
Nikasil kommt wohl nur für Alu Zylinder infrage:
http://www.rimotu.de/CMS/content/view/2/24/
Aber für GG Zylinder scheint wohl Keramik oder Hartverchromen drin zu sein..
Guten Morgen Tuninggemeinde!
Ich hab mir ja die Tage für meinen 166er eine gebrauchte Glockenwelle zugelegt. LiMa- Seitig muss ich den Lagerring wechseln. Das Problem ist, dass der Vorbesitzer den Lagerrin bis zur Kurbelwange aufgeschrumpft hat, so dass ich keinen Spalt zwischen Wange und Lagerring habe. Somit habe ich keine Möglichkeit meinen Klauenabzieher hinter dem Lagerring anzusetzen. Wer hat einen Tip für mich, wie ich den Ring ohne große Gewalteinwirkung abgezogen bekomme?
Dremel mit Flexaufsatz.
Edith schreib noch, dass du den Ring nicht bis zur Welle durchflexen sollst, sondern bis kurz vorher und dann den Lagerring " aufsprengen"
Bearbeitet von Schnittlauch
Hört sich gut an! Danke1
Habs schon mal irgendwo gepostet, ein oder besser zwei Brenner mit bumms, fertig in 3 sek !
Bsp. Bilder aus der King-Schmiede.
post-40420-0-68217000-1358096532_thumb.j
Bearbeitet von Rally 221
Buschi, was machst du denn für Sachen
Teflonbeschichtete Kolben gab es anfang der 90er auch für den 139er. Außer Notlaufeigenschaft bringt es halt nichts und nach ein paar tsd Kilometern ist die auch weg.
Fußdichtfläche am Gehäuse fällt nach unten hin ab, ist also nicht winkelig zur Zylinderachse!
Drum saß der Zylinder verspannt im Block, sodass der alufoliendünne Fuß eben - knack - gemacht hat :???:
Lief so aber bis zum Schluss :thumbsup:
Al.
Bearbeitet von wasserbuschi
das gleiche problem wie es die 177er haben und da auch mit planer fußfläche am gehäuse.
ich hab ja mal wegen einem zirri nach stahllaufbüchsenmacher gefragt und nix bezahlbares gefunden, leider.
wenn du da jemanden auftreibst, dann bitte ich um infos.
    • auch da bin ich wieder grundsätzlich bei dir!   Aber wer eine Vespa fährt, die die drei- oder vierfache Leistung hat wie Serie oder sogar noch drüber hinaus, fährt hoffentlich sowieso mit dem Schutzengel im Gepäck rum! Das meiste Material ist dafür nicht ausgelegt! Allein Stichwort hintere Bremstrommel! Wie viele sind davon denn schon zerbröselt? Unmengen! Da habe ich nichts von einer kraftschlüssigen Verbindung zwischen Trommeln und Felge, wenn es leider die Trommel zerbröselt! Und wie du schon sagst , die Hauptwellen. Viele der Hauptwellen haben Jahrzehnte auf dem Buckel und sind von Generationen von Schraubern mit wildem Drehmoment angezogen worden. Mal zu viel, mal zu wenig. Und trotzdem fahren die meisten von diesen Wellen noch irgendwie rum. Alternativ eine wahrscheinlich halbwegs haltbare neue Welle aus Indien? Ich weiß nicht… Oder halt ein sündhaft teuren, aber auch wahrscheinlich sehr guten Polygon-Trommel Nachbau?! Wie viele Vespas fahren damit? 0,5% ist wahrscheinlich deutlich zu hoch gegriffen.    Was ich sagen will: feste Muttern an den Felgen sind natürlich wichtig! Aber nicht ansatzweise ist damit gegeben, dass eine Vespa im heutigen Sinne sicher ist.    Wer das möchte, muss wirklich GTS fahren! Oder noch besser einen japanischen Roller. Da hält wirklich alles und es ist alles ideal und berechnet und nicht wie bei uns eher mindestens überaltert und unterdimensioniert und auch einfach schlecht konstituiert.    Es ist eine völlige Illusion, eine Vespa völlig sicher zu machen nach heutigen Aspekten und Gesichtspunkten.
    • Schieße ich über das Ziel hinaus, wenn ich sage das jeder „Einzelfall“ einer zu viel ist?  Vor allem, wenn man es mittlerweile besser weiß? Wir fahren mittlerweile mit der 3-4 fachen Leistung durch die Gegend und manche glauben immer noch, dass das alles ohne in jedem Bereich nach zu bessern, einfach so geht, dem ist aber nicht so!   Wer nicht Lotto spielen will, sollte sich definitiv mehr Gedanken darüber machen, denn sonst geht das, früher oder später schief!   Und davon kann ich ein langes trauriges Lied singen!   Es geht nicht darum, dass es halten könnte, es geht darum, dass du, wenn du mit 100km/h in die Kurve fährst, halten MUSS!
    • Heute musste ich noch mal alles auseinander bauen. Es ist halt nicht immer alles so einfach umzusetzen. Aber ich bin guter Dinge.  Der Peugeot SV Motor ist schon die Beste Wahl. Zum Umbau es gibt ihn in 50ccm 80ccm 100 ccm und 125ccm
    • alles gut! Alles grundsätzlich richtig! Wie nun so oft wiederholt und bestätigt, gibt es Besseres als Federringe! JA! Und wie jetzt x-mal wiederholt, ging es in der vorangegangenen Diskussion nicht da drum, dass es nichts besseres als Federringe geben würde.    Aber mit deiner Aussage, dass man mit Federringen lebensmüde unterwegs wäre, bist du denke ich ein wenig stärker übers Ziel hinaus geschossen und hast einfach klar übertrieben.    Dir sollte in dem Kontext klar sein, dass 98 % aller ZweiTakt Vespa-Roller seit grob 70 Jahren in dieser Konstellation unterwegs sind. Und Gott sei Dank leben die meisten Vespa Fahrer noch beziehungsweise sind jedenfalls nicht an sich lösenden Rädern/Felgen von uns gegangen.    Ich hatte in 37 Jahren Vespa fahren SELBER noch keine einzige lose Felge! Toi,toi,toi!
    • https://linker.de/group/tm/Losox Forte S_1771-TM.pdf Davon habe ich immer einen Kanister daheim. Bester Fett- und Alleslöser! Egal ob Werkstatt oder Küche.   Mit Sprayflasche den Motor unverdünnt immer wieder einsprühen, ein paar Stunden warten und dann ab in die Waschanlage.
