Mit welcher Fußdichtung du gemessen hast und mit welchen Werten du rechnest musst du schon selbst wissen. Out of the Box mit 60mm Hub, 105er Pleuel und 1,5mm Fudi liegt der Zylinder meist bei 127-128° Überstrom. Was du da gerechnet hast kommt niemals hin. Mit einer Gradscheibe muss man nicht so viel rechnen ;-)
Gradscheibe kostet nicht viel, leg Dir eine zu es lohnt sich. und selbst wenn Du ihn tieferlegst wegen dem hohen Auslass, probier aus wie das läuft, die üssis kannst später immer noch etwas hoch ziehn, falls dein Va zu gross wird und die kurve zu spitz.
Ich sach ja, statt 1,5 mm Fudi, Tieferlegen auf ungefär 1,0- 1,2 mm. ( Ausrechnen ). dann gehts wieder.
Für den Anfang kann man sich eine Gradscheibe aus dem Netz runterladen und ausdrucken. Gradscheibe oder ein guter Meßschieber sind Pflicht.
http://www.abload.de...scheibe3myc.gif
Ausschneiden und auf Pappe kleben!
Bearbeitet von vespa-toffer
Alter, hör doch bitte mal auf den Leuten son Blödsinn zu erzählen, man könne ganz simpel mal kurz die ÜS fräsen und dann wäre alles wieder toll.
Pumpverlust :cheers:
Hat jemand schon diese Kolbenclips http://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/kolbenbolzenclip+malossi+136_36345000 verbaut? Scheinen wohl neu zu sein und sollen lt. Artikelbeschreibung auch im 166er passen.
Drahtstärke stimmt mit meinen alten C-Clips überein, allerdings sind die neuen ein paar mm länger.
Jemand Erfahrung mit den Dingern? Hab kein Bock das mir die Dinger rausfliegen und den Motor schrotten.
Gibt es die guten alten C-Clips für den 166er nicht mehr?
Jetzt brauch ich mal nen Rat!
Mir ist vorhin bei ner schönen Ausfahrt unter Vollast der Kolben hops gegangen. Auslaßseitig ist oben am Kolben ein ganzes Stück weggebrochen. Ursache war eine undichte Zylinderkopfdichtung. Ich brauche einen neuen Kolben. Wer weiß, wo ich nen 61mm Schmidekolben, z.B. Wösner, Wiseko, Vertex herbekomme. !
post-34422-0-89674300-1362509124_thumb.j
post-34422-0-18147100-1362509146_thumb.j
post-34422-0-48214300-1362509161_thumb.j
kleine Feilen kaufen , heiss machen umbiegen zum Zylinder passend, ein Nachmittag Zeit nehmen für Üssis feilen. Wenn die Üssis fertig sind, sind auch die Nerven am Ende aber die Kanäle passen.
Und du kannst auch die Strömungsrichtungen simulieren bzw aufeinander anpassen?
Wenn du richtig Glück hast, bricht dir die gesamte Zylinderspülung zusammen.
ich kann es nicht simulieren
es ging drum dass der Zyli mit tieferlegen untenrum zwar früher kommt, die Leistungskurve aber trotzdem spitz bleibt evtl sogar noch spitzer wird als vorher obwohl die Reso früher einsetzt
daher die üssis mal schrittweise wieder hoch ziehn und den tiefergelegten Zylinder fahrbar machen.
Simulieren kann ich nix, und berechnen kannste wenn schon, nur grob die Richtung, den Rest musste über Prüfstand, wenn du die Möglichkeit hast, herausfinden
oder 20zig mal auf und abfahren so wie ich , bis die Bullerei kommt (oder auch nicht)
Du kannst aber , wenn der Zylinder sowieso schon verkorkst ist, mit Füllstücken im Spülkanal die Richtung ändern, Für 15minuten auf und ab fahren reicht das aus.
Beim nächsten Zylinder mach ich mir dann Gedanken wie ich die Spüler , so hinbekomm dass das ohne Füllstücke läuft.
Die käuflichen Sachen sind doch ganz okay so wie die gemacht sind, das Polini Zeug is schon ganz brauchbar für die 4Gang motoren. WEnn Du nen Draht in den Spüler reinlegst, siehste den spülwinkel besser, und zusiehst dass die Spüler immer gleichmässig bearbeitet werden, läuft das schon ganz gut.
Mit den letzten 10% a la Powerracer und co, hab ich eh nix zu tun, da musste zum Alu schweisser und an den Kühlrippen wegfräsen, Alu auftragen lassen, dann haste genug Material zum wieder heraus fräsen und weg von der Hinteren Zylinderwand zu spülen. das wird aber teuer und Zylinder neu beschichten etc etc. Kann man mal machen wenn die Knete zum spielen da ist, ansonsten muss man sich mit dem zufrieden geben was käuflich ist und das optimieren so gut es geht.
Bearbeitet von Eigenbau
:gsf_chips:
warum nimmst du nicht nen originalen Kolben von den einschlägigen 3 Buchstaben Läden?
Wenn schon nen neuen Kolben, dann was besseres. Schmiedekolben können mehr ab, die Ringpinns ligen hinten, das heist Auslaß mäßig geht da noch mehr als 68 % Sehne und Kolbenfenstermäßig geht da auch mehr
Ganz ehrlich:
den 139/166er Kolben!
Ringe sind erste Sahne,
CVF bringt Dir im UT verdammt viel Platz für die Kanalquerschnitte und wenn Du Nebenluft hast, gehen Dir die anderen Kolben auch übern Jordan.
Wenn Dir das mit den Ringpins so wichtig ist, würde ich die am Malle Kolben versetzen lassen.
Al.
Ganz ehrlich:
Al.
Ich war auch die ganzen Jahre sehr zufrieden mit dem Malle Kolben, wollte mal was neues ausprobieren.
Hab gesehen, das bei den anderen Kolben die Kompressionshöhe eine andere ist, und darauf der Zylinder eingestellt werden müsste das ist mir jetzt zu viel.
Pins versetzen hab ich noch nie gemacht, hast du da Erfahrungswerte, kann man das selber machen oder machen lassen.
Die Nebenluft kommt daher, dass ich noch den alten Kopf ohne Oring habe. Denke der ist vertig,auch nach planen ( Glasplatte und Schleifpapier ) drückt der immer wieder Auslaßseitig raus und das kommt nicht vom Krümmer.
hab momentan ein komisches symptom bei meinem malle. wenn ich den 2. ganz ausdrehe und dann in den 3. schalte geht ihr bei 6000 U/min kurzzeitig das benzin aus, benzinpumpe ist verbaut
setup
190/128
newline
30 Stage6 PWK 145/45 nadel weiss ich jetzt nicht
Nen paar Seiten vorher hat doch jemand mal gepostet, dass er bei seinem Malle Kolben die Pins hat versetzen lassen...
Dazu noch so sexy Ölschmiernuten in Feuersteg und ins 1. Land drehen lassen. War glaub ich net so teuer/aufwändig....
Al.
Al.
Da war irgendwo was zu geschrieben, ich blättermal durch!
setup
190/128
newline
Schwimmerstand korrekt eingestellt?
Ich bin mir nicht sicher,aber kann es sein, dass der Stage6 Pwk eine zu kleine Schwimmerkammer hat? Der Benzinschlauchanschluss ist auch im Durchmesser eher klein. Es könnte die Möglichkeit bestehen, dass nach hoher Drehzahl die Kammer zuwenig Kraftstofffüllung für kurze Zeit hat. Ich hab das Teil als 34 er hier liegen und hab mir mit dem PXler auch schon so meine Gedanken darum gemacht. (P.s. Hab den gaser noch nie ausprobiert)
:thumbsup: Bearbeitet von vespa-toffer
Ich hab hier ein fast neues Sprint Getriebe liegen, meint ihr das das für einen ~20-25PS Malle geeignet ist mit 23/65 Primär.
Ergibt Zahnverlust
Ich bin mein 74er Sprint Getriebe 10000Km mit 20 am Rad gefahren auf 177er Polini. Hat Tip Top gehalten. Was natürlich nicht bedeutet daß das bei dir jetzt auch so sein wird,aber ich hatte noch bei keinem Sprint Motor mit Originalem Sprint Getriebe Probleme mit den Zahnrädern. Kenne das nur vom hören sagen.
    • Eigentlich sitzen die Schrauben ja in Blechmuttern an der (sicherlich im Laufe der Jahre spröde gewordenen) Kaskade. Man könnte da aber hinter die Blechmuttern Holzklötzchen einarbeiten, um die "Plaste-Ohren" schützend zu unterstützen.     Du weisst ja, das ETS für "enjoy the silence" [™ Black Swarm-Community] steht ...
    • Ich hole das mal aus dem Felgen-Topic hier rüber, weil meine Frage dort nicht passt...   Wie ist das denn bei einem eingetragenen anderen Zylinder und einem Stoßdämpfer (Federbein) mit ABE?   Macht das die Zulassungsstelle automatisch? Oder sollten die das zumindest? Habe letzte Woche erst eine Ummeldung gemacht. Da wurde der Eintrag "Reifenfabrikat..." vom alten Schein / dem KBA-Eintrag übernommen. In nem anderen Schein von vor 2 Jahren (beides PXen) steht dazu nix drin.
    • Ich suche eine PX 80 Kurbelwelle (intakte, nicht verdrehte und mit brauchbarem Konus) Wer noch etwas rumfliegen hat bitte melden!   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
