hab ich voll verpasst.
mach doch mal bitte ein foto vom zylinderauslaß und dann kann gerne geraten werden was da passiert ist. ich weiß es, ich weiß es :wheeeha:  :wheeeha:
Bearbeitet von PXler
Kolbenring ausgefedert, eingehakt und Dach abgerissen??
Nicht ganz, aber fast. Letztendlich hat der Kolbenring ausgefedert, aber warum!? PS Sehenemaß war 68,5% !
Kolbenclip halb rausgerutscht, eingefedert, Stück aus der Kolbenbolzenbohrung ausgerissen ebenfalls verkeilt und damit das Dach vom Kolben entfernt. Frei nach dem Motto "Heidewitzka Herr Kapitän".
Cheers
Holger
Bearbeitet von agent.seven
Ringpin abgehauen - Ring dann ringlirosen und im Auslaß eingehakt... oder so
guter mann :thumbsup:
ich hab dann den zylinder, nach einer kurzen beschauung, für tod erklärt. :-D
:cheers::wheeeha::-D
Genau das war die Ursache! Schön zu sehen links neben dem Auslass, hat sich der Pin schön in die Laufbahn eingearbeitet. Zylinder auch tot.
Der neue ist drauf allerdings noch mit ori. Steuerzeiten und Auslass nur an den motor angepasst und 3tes CVF Fenster geöffnet.
Bearbeitet von vespa-toffer
Mein Beileid!
Wenn der Fuß noch heil ist, wuürd ich den nehmen, bevor er ihn weg schmeißt :-D
Al.
Hier wird nichts weggeschmissen! Der kommt in die Hall of Fame !
ich würd sagen, du schickst den gußklumpen zum wasserbusch :sly:
er übernimmt auch sicher das porto :thumbsup:
den zylinder kannst du eh nicht mehr brauchen, bzw. macht es keinen sinn den aufzuarbeiten.
der buschi braucht aber den fuß und macht einen versuch, an den ich sehr interessiert bin.
also ab dafür :cheers:
Mein Beileid!
Al.
Schick mal Deine Adresse via Pn. dann kannste den Zylinder haben!
Karotte schrieb am 27 Mai 2013 - 21:54:snapback.png
Habe meinen Malle Motor nach langen wieder zusammengebaut und gerade am Prüfstand gewesen:
Setup?
Malle 166
Membran 62er Welle (sollte eigentlich 60mm hub haben, habe aber eine falsche Welle gekauft/bekommen)
MMW2 + VForce
Keihin PWK38
Vespatronic mit MMW Lüra
Pipedesign Bullet
vespa-toffer
Geschrieben Gestern, 15:55
Suche "Atom Drehzahl 125er Anlage" für meinen 166er. Wer kann weiter helfen?
Hätte noch nen Atom Drehzahl Bausatz hier liegen, Interesse?
Durch die Bearbeitung und den unbeabsichtigten mehrhub geht nicht weniger als 196/131/32,5, da sonst die Kolbenringe ausfedeln!
@ karotte 60er eigenbau Welle, 30er stage6(koso) vergaser, mrp stutzen mit rd Membran, rz mark2, 131/191 mit 68% auslass, malle ultralang auf 80er Getriebe, hab 25ps am Rad :satisfied:
Bearbeitet von GandisGarage
er lebt. hab heute meinen motor heute endlich komplett angeschlossen, musste zwar ein paar mal mehr treten aber er sprang an. und das schönste er 4 taktet, ok ich hab ihn extrem (160/be3/140) fett bedüst aber das werde ich morgen, wenn das wetter es zulässt ändern und mal gucken ob ich den vergaser eingestellt bekomme. die nebendüse, die standartmässig verbaut war scheint schon recht gut zu passen, der motor fällt nach dem hochdrehen sehr schnell wieder ins standgas zurück.
    • Schön rausoperiert! Den Spaß hatte ich auch schon mehrmals. Leider sind die Passtifte nicht leicht zu bekommen. Ich reibe dann meist auf die nächste größe auf und passe dann den Passstift entsprechend an.   BTW... Schaltwellengasse im Block noch i.O. Sieh dich mal bei @Han.F um. der hat super cool umbaukits auf XL2 System, Das bleibt dauerhaft dicht und ist einfach zu realisieren!
    • Ne, hab dich nicht falsch verstanden (siehe Bild)   Nach dem Einziehen mit dem Werkzeug ziehe ich die Kurbelwelle normal auch nochmal mit der Kupplung nach. Da sie aber so extrem stramm sitzt und nicht mit der Hand drauf will, hätte ich mit dem Schonhammer nachhelfen müssen.   Wollte ich es erst machen, wenn der Motor komplett ist, da ich Sorge hatte, dass mir die Kw beim Aufsetzen der Kupplung mit dem Schonhammer wieder aus dem Lager rutscht.     Mein erster Gedanke war, die Wange sitzt auf der Kupplungsseite auf (Passscheibe notwendig?) Allerdings könnte es natürlich genau anders rum sein. Nicht richtig eingezogen und es klemmt auf der Limaseite.
    • Der CST Ansauger hat ja keinen festen Stuffer, im Gegensatz zum orig. Ansaugstutzen aus Gummi. Der CST Stutzen hat eine Dichtung mit rundem Loch mittig für den durchfluß. Die orig. Ansaugerdichtung ein rechteckiges Loch wegen dem Stuffer. Ich habe mir einen MRP Stuffer an den CST Ansauger montiert und somit würde ich nun Dichtungen für den CST Stutzen benötigen, mit rechteckigem Ausschnitt. Würde das mal nachreichen für neue Dichtungen. Die orig. Dichtungen wären nämlich aktuell nur über England zu beziehen, hab hier zumindest nicht gefunden. Datei kommt…    Orig. Ansaugstutzen:   CST Stutzen
