Ja, der Fuss tut mir auch schon beim lediglichen Anschauen weh... Aber der Kübel ist schon so gefahren, einfach nicht mit dem Kopf... Hoffe das hält weiterhin...
Wird Drehschieber mit 26er (irgendwann mal in 1000send Jahren ev. 28er) Si
Am ‎21‎.‎02‎.‎2017 um 09:55 schrieb MaRi:
@tbs
Ich hab noch eine Frässchablone für den Auslass auf knapp 68% mit original Steuerzeiten.
Kann ich dir schicken wenn du willst.
Am ‎21‎.‎02‎.‎2017 um 10:30 schrieb tbs:
das wäre natürlich fein !!! -> PN
68% bei 61 oder 63 mm Bohrung?  :withstupid:
vor einer Stunde schrieb Uriel:
Gut aufgepasst :-D
Natürlich für 61mm Bohrung.
Wenn 61mm Bohrung 68% haben, wieviel % hat der Auslass dann, wenn der Zylinder auf 63mm gebohrt ist?
Bzw. wieviel % Auslass hat der 63mm Zylinder wenn ich die 61mm-68% Schablone da reinklebe?
Hab da schon ne Zahl im Kopf, allerdings würde ich mich da gerne absichern...
Grüsse
vor 3 Stunden schrieb MaRi:
Grüsse
=> 45,61mm Bogenmaß, dies entspricht 66% bei 63mm Bohrung!
ich bräuchte nen 1,0 mm spacer kopfseitig. Bei den Shops ist dieser nicht erhältlich. Hat jemand ne Ahnung wo ich den bekomme?
Bearbeitet von Waldan
Ich bräuchte bitte mal Euren Rat::
Ich kann mich im Moment nicht entscheiden, ob ich auf meiner 85iger PX meinen Polini weiterfahren oder, was ich eigentlich schon immer machen wollte,
endlich mal einen Malle austesten soll.
Der Polini bin ich letzte Saison gesteckt mit SipRoad und 20SI (QK 1.3mm)  gefahren, der geht schon vernünftig, läuft halt bei höheren Drehzahlen gegen die Wand.
Ich hätte aber lieber einen Zylinder, bei dem obenraus was geht. Heute mal alte Beiträge hier im Forum gelesen, und bin jetzt immer noch nicht schlauer, ob der Malle ungefräst wirklich drehfreudiger ist als der Polini. Manche nennen in Drehzahlsau, andere schreiben, der läuft gesteckt eher wie eine Ori 200er.
Ich habe leistungsmäßig keine riesen Ambitionen, mir geht es eher um die Charakteristik des Motors.
Geplantes Setup: Malle oder Polini, 57er Tameni Rennwelle + 24SI + Boxauspuff (eine Polini Box habe ich liegen, die verbaut werden soll,weil leise, bin da aber flexibel).
Block soll nicht gefräst werden, ansonsten liegt die Dremel im Keller und wenn es heißt, Auslass 2mm hochziehen, Zylinder hochsetzen und der Malle dreht, dann mache ich das natürlich (das hatte ich eigentlich mit dem Polini vor).
Vielen Dank vorab.
Gruss Matthias
vor einer Stunde schrieb Matt44:
Vielen Dank vorab.
Gruss Matthias
Was hast du denn für eine Übersetzung drin?
Ich würde den Polini lassen, denn der Malossi kann nicht mehr! Hat zwar den besseren Kopf und Kolben aber den deswegen extra kaufen würde ich nicht... Wenn du Leistung willst musst du beide Zylinder bearbeitet!
Malossi unbearbeitet ist keine "Drehzahlsau". Hat aber eine gute Basis für Bearbeitung.  60 Hub, 125/185, auslass ausgeräumt und 68% , 125/65 Einlass, box und 24er ergibt schon einen tollen tourer.
Wenn Du den Block nicht bearbeiten willst, dann bleib beim Polini bzw. kannste auch nen 177er DR drauf schrauben. Das kommt auf das selbe raus. Spar das Geld lieber oder investier das in Bier.
Zapper
vor 14 Stunden schrieb Zapper:
Zapper
Naja, ganz so ist es nicht. Erstens kann ich Bier nicht leiden und zum zweiten besteht auch bei unbearbeiten Block ein spürbarer Unterschied zwischen DR und Polini.
Nee, weiß ich nicht vom Hörensagen, sondern ich habs selbst "erfahren". Ori-Block, erst DR, dann Polini.+ bei ansonsten identischer Hardware .Merkt man mehr als deutlich, auch wenn die Überströmer nicht gefräst sind.
Super, das hilft mir schon mal weiter. Was für eine Box haste denn montiert ?
Ich wollte Dein persönliches empfinden nicht runter sprechen, aber wenn man den DR gescheit bearbeitet und wie einen Polini auf einen unbearbeiteten Block setzt ist der Unterschied minimal.
Wenn Du was mit Drehzahl fahren möchtest, wirst Du nicht drum herum kommen den Block anzupassen. Hier ist die Bearbeitung des Einlasses/Welle noch wichtiger als das Anpassen der Überströmer. Die Praxis, große Ohren in die Überströmer zu fräsen ist nicht nötig aber die Übergänge von Zylinder und Gehäuse sollten sinnvoll angeglichen werden.
Zapper
vor 50 Minuten schrieb Matt44:
Momentan sip 2. Bgm und polini Box sollen ganz gut laufen.
@Zapper:
Ok,danke für die Hinweise, dann habe ich Dich falsch verstanden. Ein DR steht aber gar nicht zu Debatte, sondern eben Polini oder Malle und letzterer eben auch nur, wenn der ein wenig oben raus dreht. Aber wenn ich um das Öffnen der Überströmer am Block nicht herumkomme, dann muss ich jetzt nochmal ne Nacht drüber schlafen, weil ich meinen Block, der echt noch in einen super Zustand ist,  eigentlich nicht verfräsen wollte.
Ich hatte halt gehofft, dass ich mit der 57er Rennwelle und ein wenig Fräsen am Auslass nach oben ein bisschen Drehzahlen bekomme. Der Malle hat es mir halt mit seinem schönen Kopf und dem besseren Kolben schon immer angetan.
@125 vnb: Polini Box habe ich schon liegen.
Bearbeitet von Matt44
vor 4 Minuten schrieb Matt44:
@Zapper:
Ok,danke für die Hinweise, dann habe ich Dich falsch verstanden. Ein DR steht aber gar nicht zu Debatte, sondern eben Polini oder Malle und letzterer eben auch nur, wenn der ein oben raus dreht. Aber wenn ich um das Öffnen der Überströmer am Block nicht herumkomme, dann muss ich jetzt nochmal ne Nacht drüber schlafen. Ich hatte halt gehofft, dass ich mit der 57er Rennwelle und ein Fräsen am Auslass nach oben ein bisschen Drehzahlen bekomme. Der Malle hat es mir halt mit seinem schönen Kopf und dem besseren Kolben schon immer angetan.
Du kannst auch an deinem Polini den Auslass bearbeiten, dann packst GS Ringe rein oder GS Kolben und nen mmw Kopf drauf, dann ist der auch top!
Am Malossi musst auch am Auslass Hand anlegen damit der dreht!
  • 3 Monate später...
Hello,
I have a malle 166 :)
24 carburettors, 22/68 128/178.
I would like to be stronger lower turn. RZ MK II exhaust could help me?
Can be good for me kytronic?
thx
Szasza
Are you kidding? Habe you tuned the engine yourself?
Take the Barrel sealings Off ans Place sone Head sealings of the same thicknes instead. But take measures of yor porting and calculate what you are doing before hand.
Hello,
what would be the best timing for me to compete for polini177 torque and performance?
115-120 / 168-170?
I would think better torque, but would still be a good upper range?
Instead of 24 carburettors, I would add 28 carburetors. Would it be good or does not make much sense?
BBT would be a good choice?
THX
Sz
Ich glaube, dass mit der polini Box kein ausdrehen möglich ist.
ich hab sie jetzt ausgiebig getestet und mit dem sip Road 2 vergleichen können.
der polini fährt gegen die Wand.
    • Würde gerne den Gutachter kennen lernen, würd den gern mal meinen Roller bewerten lassen,
    • Ich habe die ganz einfache Einhell Säge mit 35cm und Kabel für 80€ (mit 2 Ketten). Die hat auch 1800W, wie die mit dem größeren Schwert auch. Und das Ding hat richtig Kraft. Das ist auch das was ich bei den günstigeren Akkusägen als Problem sehe. Da braucht man dann schon ein hochwertiges (und 5 bis 10x so teures) Akkuding um Durchzug zu haben.   Für den professionellen und täglichen Einsatz ist das natürlich geil. Dann hat man auch die Akkus immer geladen und bereit. Bei mir ist das aber so ein "1x im Jahr rausziehen, kurz was Sägen, dann wieder wegpacken und 1 Jahr später spontan wieder benötigt". Und da finde ich das Kabel deutlich praktischer.   Bei den Schwiegereltern (selber Einsatz) habe ich letzten Herbst eine grüne Bosch kaputt gespielt. Die war grundsätzlich auch ganz gut. Da hat aber nach ein paar Jahren dann ein Plastikzahnrad aufgegeben.
    • Total gute Erfahrungen bislang- da sind alle Fahrzeuge der Familie versichert (Käfer Cabrio, 67er Mustang, PX und Guzzi). Die sind ziemlich günstig- es wird halt dort der SF-Rabatt nicht verbessert.  Allerdings: Bislang auch keine Schäden melden müssen.
    • Also ich warte erst einmal auf die ersten Erfahrungswerte vom VMC Ranger Zylinder ab. Wenn der sich als Touring Zylinder herauspuppt, dann wird es wohl der werden. Aber schauen wir mal.
    • Soll das ganze auch eingetragen werden für die Straße?
