ich finde auch, dass die kurven recht ungewohnt aussehen. da stimmt etwas nicht! die ueberstroemer sollten aus der box fuer mindestens 7500rpm reichen. könnte auslass liegen, wenn da nichts gemacht wurde.
eben. deshalb mein' ich ja was da an auslass gemacht ist. normal sollten die dinger später und höher peaken, dann halt ohne die lästigen einbrüche.
Nö. Der 166er ist unberührt.
Er ist so verbaut wie er aus der Kiste kam.
Ich kann grad leider nicht die Steuerzeiten des Motors messen, werd das aber mal machen wenn die Kiste wieder hier steht.
Ich kann mir die komische Kurve eigentlich nur durch den falsch eingestellten Vergaser erklären.
Im halbgasbereich lief er sehr viel zu fett und ich vermute dass er im vollgasbereich zu mager läuft. Das wird wohl mit auch ein Grund sein, warum er damals geklemmt hat. Das war nämlich auch bei Vollgas und über 6500 U/min.
Der Schlüssel zu einer schöneren Kurve und etwas mehr Leistung wird hier aber meiner Meinung nach noch im Auslass liegen. Ein grösserer Vergaser wär sicherlich auch kein Fehler.
Habt ihr bei beiden motoren den selben vergaser benutzt (also praktisch mit hin und her bauen)?
Die 166er welche ich hier liegen habe, hatten out of the box alle 117/175 (+/- 2 Grad). Außlaßbreite abgepaust auf der Abwicklung 37-39 mm.hatte mal eine mbd 180 ccm T5 Conversion. die hatte als standard zum Beispiel 47 mm ;) aber dafür nicht unbedingt mehr leistung.
Die 139er 117/180.
Hab noch 2 Polini 177, der eine lag original bei 115/172 der andere bei 118/175.
Bearbeitet von marc74
hundls 166er malle spassmotore
1) startbedüserei mit nd 2,4, hd 140, be2, hlkd 160 - ned ungut zu fahren...
2) 21/65 massiv weitaus zu kurz - da geht mehr
3) cosa kulu (eine die funzt erwischt!!)
mit verstärkten federn rutscht durch
daweil ist ja noch das 3kg original radl montiert
es bleibt spannend :-D
Bearbeitet von freakmoped
War das der Zylinder, von dem Du mal Fotos gepostet hattest?
Welcher Auspuff? Original? T5?
Versuch mal das LML-Elestart, billich und leicht...
yes. genau dieser. mit jl. :-D
ein pk radl ist eh schon in arbeit
dauert leider nur ewig...
wird so ca 1500gr werden
Na, dann lassen wa uns ma überraschen... Verbaut isn ovalisierter 25er Thai SI, oder?!?
kurzes OT :-D
hat einer ne Ahnung wo unser Johnny13 abgeblieben is??? :-D 3.5.07 zuletzt online? ich sollte den guten mann erreichen. hat da irgendwer kontaktdaten wie email oder handynummer oder so? dann bitte PM an mich. Danke
OT beendet :-D
Zum Glück hast du mich gestern schriftlich eingeladen mit dir den Sonntag zu verbringen, dann kann ich dir gleich mal mit meiner Hackfresse auf deine Kacknase hauen und dir danach die Tränen wegküssen.
Bearbeitet von 2Stroker
Hi hier was neuse von meinem 166
ich hab meinen 166 grad zerlegt wegen wiederkehrenden getriebeschaden :-D ....aber wenn ich so die kurve da anschau glaub ich, ich lass ihn zerlegt und verkauf den scheis .... ist ja nur deprimierend :-D
ein t5 SI ist verbaut :-D
letzte woche auf 23/65 verlängert
die L cosa federn rutschen jetzt nicht mehr durch
auf originaltopf daweil...
3. geht mal 100 lt lusso schätzometer
gut ding braucht weile, more news to come
edit
paulchen wechselt gerne auspuff ggg
jl wieder drauf - ab 120kmh rutschen die L federn durch..
daweil ist noch das 3kg lüra drauf...
und zieht den 4. schön durch :-D
fein! :-D
fein! :-D
Jaaah, ich glaube ich bin verliebt . . . :-D . . . das zieht dir so richtig schön die Hände lang, heute beim in-die-Arbeit-fahren sooo grinsen müssen. :cheers:
RAP ist einfach eine andere Welt . . . mit dieser Übersetzung geht das dermaßen in Richtung Speed, ausserordentlich erheiternd! :wow:
Fahre momentan 55/160 ND, läuft untenrum noch nicht sauber aber schon viel besser als mit der 50/120 (oder war´s 50/140?).
Hoffentlich krieg´ ich heut´ eine magere ND und kann dem "Malossi diabolis" Manieren im unteren Drehzahlbereich beibringen.
Die Nachbarn würden sich freuen wenn ich mal weniger als 123dB emitiere. :-D
Hab´ jetzt die Spiegel abmontiert um die Vespe windschlüpriger zu machen *speedgeilbin* - ausserdem orientiert man sich ab einem gewissen Tempo eh nurmehr nach vorne. :wallbash:
Träume den ganzen Tag schon vom Vespafahren, von Düsentriebwerken und von one-in-two Resonanzauspuffanlagen für meine Vespa. :wacko:
    • Hab' ich getan. Du schreibst, mit der Leistung (blaue Kurve) ist das Ding nicht fahrbar. Dem stimme ich zu und wollte das mit der Bemerkung "wenn man das auf der Straße fahren wollte" nur unterstreichen. Ich würd's nicht wollen, dafür fehlt mir auch die Erfahrung mit so viel Leistung. Ich bin nur Minderleistung bis knapp 22PS gewöhnt und das reicht mir völlig im Alltag.   Zur Frischluft und der Lüra-Abdeckung finde ich in der Predigt nix.
    • Hut ab und ehrvolle Anerkennung…   möchtest du uns verraten was an der Luftzufuhr im Rahmen geändert wurde?  …wie z.B. Loch oben und unten vergrößert, Rahmenlöcher oder Röhrchen, Venturi innen ans Loch wo außen der Schlauch drauf kommt, Rohr durch den Tank …usw.???  ..da ich bisher in der Hubraumklasse noch nie mit nur 0,5 Ps Reduzierung durch weglassen des Schlauchs in Verbindung mit einem größeren Deckel ohne weitere Bearbeitung hingekommen bin… (liegt vielleicht auch an mir)   sollte das auch deinem Geheimnis unterliegen akzeptiere ich das natürlich. Da du das ja auch gewerblich anbietest, wir hingegen das nur als Hobby betreiben.   …finde aber dass das GSF dann nicht ganz der richtige Ort ist…  hier lebt das doch auch in gewissen Maße vom teilen der Errungenschaften/Veränderungen… Das ist aber nur meine persönliche Meinung.   Abschließend noch eine Frage… die 32,05 Ps vom Wochenende bei der Prüfstandsgaudi, war das der selbe Motor??? Nur anderer Prüfstand, oder andere Veränderungen? Wurde dort auch mit Deckel und ohne Schlauch gemessen? Oder mit Schlauch?   hätte nicht gedacht dass mit dem schmalen DS PX Einlass diese Leistung zu holen ist… nochmal mein Kompliment…
    • Hier aus der Support Aktion die Schnittdateien. Sie sind mit lizenziert mit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.de   Also sie darf verwendet werden aber kein Geld damit gemacht werden. Weitere Spenden an das GSF sind willkommen.   Viel Spaß.   https://wrenchdog.org/8_11_20deg_gsf_wrenchdog_konenlehre.svg
    • Wirklich weiter bin ich mit dem "wie werde ich die Batterie los" noch nicht....   Das ist (angeblich) ein Schaltplan der italienischen 180 Rally.   Wenn ihr mich fragt, dann fehlt da doch zumindest die Verkabelung für den Kill-Schalter, oder?
    • Ich kann leider keine Bilder mehr hoch laden, ich hatte mir das vor ein paar Tagen auch noch mal angesehen und mit langem Pleuel könnte es passen. 2 Tage später hatte ich dann die Screenshots per WhatsApp auch bekommen. Der Ansauger steht dann sogar besser, als beim Quattrini und man müsste den Block nicht mehr abplanen. Die Stahlplatte würde dicker werden.
