Seiner Zeit gabs da nur noch die Cosmic Girl, mit nem H2O-166er!
(glaube, dass es jetzt auch nicht mehr gibt :-D)
Gruß,
Alex.
Gibt es noch. Allerdings im Dauerumbaustadium. Der ehemalige H2O 166er hat jetzt eine Stahllaufbuchse und 60mm Hub, sowie 64mm Polini Cagiva Kolben.
Mit dem alten Auspuff (Für 166ccm berechnet )lief das Ding mit original Sprint Getriebe und 130/70 Hinterrad nach Digi-Tacho ca. 145Km/h auf der Autobahn.
Leider habe ich keine aktuelle Leistungsmessung. Wenn wieder soweit fertig, gibts auch ein Diagramm. Wahrscheinlich aber erst am Winterende.
greets
Julio
greets
Julio
Ah,
Timo...bist Du es?!?
Meinte auch, dass es außer unser beiden H2O-166ern keine weiteren mehr gibt :-D
Stahllaufbuchse hört sich gut an; hab ich auch schonmal drüber nach gedacht, da ich mit meinem 63er Aprilia AF1 Malossi Kolben jetzt bald am Ende bin...
Nen größeren (z.B. GS-Kolben) kann ich nämlich nicht machen, da ich nen abgedrehten Zylinderfuß habe :-D
(und der hat jetzt eh nur noch Alu-Foliendicke)
Buchsen hast Du wo machen lassen??
Grüße,
Alex.
200er Getriebe kannst schon nehmen, ist dann halt mit langem 4ten. 21/65 is eher für hochdrehende Motoren, wenn dein Auslass noch jungfräulich ist, was die Höhe angeht, dann geht auch 23/65. Kommt halt drauf an was du für nen Auspuff fährst. Aber warum eigentlich der ganze heckmeck? Kuluritzel ist gleich getauscht, also zusammenklatschen, fahren und testen.
und eigentlich steht hier alles drin :-D
danke......
fahr nen jl left. ne das problem war, dass hier fast alle ihre zylinder überarbeitet haben und dann natürlich ne andere übersetzung fahren.....deshalb hab ich halt gefragt.
du willst die kiste doch nicht wirklich verkaufen ohne das du weisst was sie drückt, oder?
oder drückt sie so wenig das es besser ist sie so zu verkaufen?
finde die feststellung auch etwas desorientierend, dass andere Motoren mit den gleichen komponenten 28PS am hinterrad abliefern (kenne auch nur 2 bei dennen das zutrifft).
gibt sicherlich ne ganze menge von karren die die gleichen oder ähnlichen komponenten verbaut haben und froh sind wenn die kiste 22ps bringt :-D
ist aber ein feines dingen das und wenn der motor 28ps am rad bringt würde ich sie wahrscheinlich sofort kaufen!!!!
gruss
jens
hi jens,
ehrlich gesagt ist mir derzeit ziemlich egal was die karre gerade im moment drückt.
darf ich nochmal kurz zitieren:
"Mit den verbauten Komponenten sind mind. 28 PS durchaus zu erreichen. Es gibt 2-3 Motoren, die sehr ähnlich aufgebaut sind und diese Leistung vorweisen können."
habe nie behauptet, daß der motor auch 28 ps hat, und ich kenne auch nicht mehr als 2-3 motoren, die dies schaffen.
habe nächste woche urlaub, vielleicht fahre ich mal auf die rolle, vielleicht auch nicht. ist ja auch neimand gezwungen irgendetwas zu kaufen.
geht sie hier bis morgen nicht weg, geht sie in die ebucht, brauch schnell kohle für eine lambretta.
in diesem sinne
grüße
marc
Tach bau mir gerade so´n übergangsmotor zusammen und da hab ich so´n paar fragen.
Setup is so geplant:
80er Gehäuse aufgespindelt, alt gehäuse,
sprint V getriebe
verstärkte 200er kulu mit 22 zähne? geht das gut?
mazzu rennwelle
das ganze soll auf drehschieber laufen der nich mehr so ganz "ganz" ist aber läuft
hab nur noch n 30er koso hier liegen. is der schon zu groß oder löppt das?
klar 166er mit leichter kolbenbearbeitung, am zylinder auch noch?
Sip performance oder n nordspeed auspuff
Zum getriebe hab ich n paar fragen:
Welche hauptwelle? Hab ne lusso bremstrommel. Bin mir da absolut nich sicher was ich nun für ne welle nehmen muss besonders mit was für nem simmering?
Schaltbolzen lusso oder alt?
Schaltkreuz lusso oder alt?
Welche schaltraste? lusso, alt, sprint v?
Buchse aus der hälfte nehmen für die nebenwelle-aufnahme korrekt?
So hoffe das ihr mir da weiterhelfen könnt!
grüße ausm norden!
Bearbeitet von AOKAK
sprint V getriebe
Du meinst 200er Kulu mit 125er Ritzel? Lass mal sein!
mazzu rennwelle
Datt löppt!
Kannst gern den Auslass in Breite ziehen, die Malossi Ringe machen einiges mit :-D 68-70% sind alltagstauglich, falls einer motzt, bei mir hält's :-D Nur Auslassoberkante großzügig!!! abrunden, dann geht's
Hatt ich noch nie, aber ich denk ne Lusso Trommel kannst nicht mit ner alt Welle kombinieren, außer du nimmst ein gekapseltes Lager, andersrum geht's ohne, das weiß ich
Je nach Getriebe
Je nach Getriebe
Je nach Getriebe
Weiß nicht ob das geht, ich kenn nur die Variante die Welle auf das 80er Maß abzudrehen, falls du das nicht kannst, die gibt's zu kaufen z.B. Worb5
Bitte :-D
grüße ausm norden!
Ich hab die Pins nicht versetzt, das hält. Weiß nicht ob's genau 70% sind, geht aber schon in die Richtung. Hab zum Schluss nur nach Augenmaß gefräst, ist irgendwas zwischen 68 und 70.
Stimmt aber schon, ist schon eher was für mutige, von nix kommt nix.
hoch hol. die zeit drängt! Kann mir jemand sagen wie´s mit dem sprint getriebe hinhaut?
Ich habe ein Alt gehäuse und n sprint getriebe.
Buchse Raus im großen gehäuse.
Alt hauptwelle?
alt schaltkreuz
alt bolzen?
welche schaltraste?
Kann ich alles vonner alt nehmen und nur die gangräder und die nebenwelle vonner sprint nehmen?
getriebe sind echt nich meine welt :-D
Alt hauptwelle?
alt schaltkreuz
alt bolzen?
welche schaltraste?
Hast nen 80er Gayhäuse, oder?!
Ich glaube da passt dann auch die Limaseitige- Nebenwellenaufnahme nicht...
Ich hatte nen GL- Getriebe im 80er Block. Da mußte ich Limaseitig ne Buchse auf die Steckachse schrumpfen....
Kuluseite hatte aber gepasst!
Ich weiß nicht so genau, wies bei Sprint ist, aber das GL-Getriebe hatte einen super großen Sprung vom 3. zum 4.
War nicht so dolle :-D
Gruß,
Alex.
wenn ich mich recht erinnere sind bei der sprint die zahnräder auch dünner!!!!
wär dann ja wohl nicht so optimal.
gruss
jens
also ich hab gehört das das getriebe sehr gut harmoniert.
aber is jetzt auch egal, ich depp hab meine nebenwelle verlegt. glücklicherweise is n altes 65 primärrad aufgetaucht. also schmeiß ich das einfach auf die 80er nebenwelle und fahr 23/65 das klappt schon. ansonsten wird noch n größerer reifen drauf gezogen.
Das aber schon ziemlich kurz mit 23/65 und 80er Getriebe. Siehe auch hier, hab ich mir mal gebastelt weil ich immer die Zettel mit den Abstufungen verlegt hab :-D
hätte dann noch ne ultralange übersetzung für die 200er liegen. ich glaub das war 22/64? is ja auch latte. auf jeden fall die von malossi.
Soll ich die dann verbaun?
Es gibt da 23/64 und 24/63. Wenn sowieso vorhanden, dann würde ich die verbauen. Pfeift auch so schön :-D
yes oldschool pfeifen :-D
gut dann man ich das so
Bei mir war 80er Getriebe mit 24/63 noch zu kurz!
Bist nicht mit dem Schalten hinterher gekommen, so schnell hats da die Gänge durch gezogen....
Naja... so schlimm ist das auch nicht. Bis 20PS reicht die Kombi aus ultralanger Malossiprimär und 80er Getriebe meiner bescheidenen Meinung nach. 120 km/h sind damit drin.
nen Getriebe besteht ja nicht nur aus dem 4. Gang........
