lange gefahren bin ich die nicht. Waren ein paar Einstellungsfahrten
,eine QM und noch ein paar Prüfstandsläufe. War eine kleine PX 125 21 Z Kulu mit DR 4 Scheiben Kit. Die Federn des DR Kit waren aber zu schwach für die 23 NM. Die Kulu ging durch. Da war anhand des starken Anfahrruckelns und auch der hohen Verlustleistung im Getriebe auf dem Prüfstand zu spüren.
Nach dem Ausbau der Kulu sahen die Beläge allerdings noch aus wie neu. Hätte ich eigentlich nicht gedacht. Jetzt versieht eine PX 200 23 Z alt Kulu mit zunächst 3 Scheiben und Malossi Federn ihren Dienst. Mal schauen, wie lange die hält. gefahren bin ich noch nicht, da der Motor noch umgebaut wird ;)
Gruß !
Marc
mit welchem von euch 166er-fahrern kann man eigentlich auf der QM in stockach rechnen? sind da welche am start?
bis jetzt rocken da nur polinis und T5en...
<{POST_SNAPBACK}>
wenn ich in 2 wochen den 166er zusammenbekomme(hab jetzt einen 166er gravi kopf :love: ) u. ein schmipa-RAP drauf funzt,bin ich event. am start!! :wasntme: :-D :grins: :-D
auf alle fälle wird in KW 21/22 der 166er eingefahren..tour nach frankreich/italien steht an...u. dann zum R&R im august in öschi.. :-D
gruß
tom
Ja Tom, da hat Harald wirklich ganze Arbeit geleistet! 13:1 sollte doch rocken ;) Wär ja Klasse, wenn Du Deinen 166er auch bald fertig hast. Aber Du hast ja noch einiges mehr in Arbeit, wie man so hört ;) Ja, so en Schmipa wär schon was feines :-D
Viele Grüße!
Marc
Bearbeitet von marc74
Ja Tom, da hat Harald wirklich ganze Arbeit geleistet! 13:1 sollte rocken ;)
<{POST_SNAPBACK}>
du sagst es..u. das teil schrupp ich ende mai über die grenzkammstraße!! :-D :grins:
wäre doch gelacht,wenn das teil nicht hält,oder?? :-D
was meisnt eher einen 30er od. einen 34er mikuni??
hab ja "nur" einen MRB...
wie geht denn so ne RD350 membrane mit stahllammellen??
zuverlässiger als mit karbon?
gruß
tom
ps:wenn der RAP funzt gibts logo einen 2.wenn du dann noch bedarf hast.. :-D
die stahllamellen sind gar nicht so schlecht, wie immer gesagt wird! carbon hat halt nur den vorteil, daß im falle eines lamellenbruchs der motor nicht so schwer beschädigt wird, wie bei den stahllamellen. beim scooteringmembrantest spielten sich die unterschiede der glaub 6 verschiedenen membrane im 0,3-0,4 ps bereich ab.
die originale yamaha stahlmembrane ist nur ca. 0,2 mm dick. wenn du carbon fährst, würde ich auf 0,3 oder 0,4 gehen.
in meinen aprilia rs membranen hatte ich grünbraune 0,3 polini carbonplättchen drin. bei der membrane viel zu dünn! die elendslangen klappen brauchen mindestens 0,4 bzw. 0,5. die enden waren nach nur ca. 8 betriebsstunden schon total ausgefranst, echt heftig. habe noch eine komplette nagelneue aprilia rs mebrane liegen. die original carbonplättchen sind 0,45 mm dick.
fährst du deinen gravie kopf etwas auch mit 13:1 auf der straße ? das wär schon sehr heftig. bei meinen steuerzeiten bleibt effektiv ja nicht mehr viel übrig und wird ja auch immer nur 402 m bewegt, aber für längere strecken würde ich eher 10:1 oder 11:1 währen. der 166er ist ja eh themisch gesehen sehr anfällig.
für road/race würde ich den 30er tmx nehmen. bin ja kein mikuni experte, aber der soll schon recht einfach abzustimmen sein. habe alles zum 166er im ordner archiviert, wenn du anhaltswerte zu bedüsung für den 30er tmx brauchst, meld dich. für top performance mit viel zeit zum einstellen den 34er SS, welcher aber auch recht emfindlich auf verändertes wetter reagiert. hast ja jetzt auch das mikuni manual ;)
viele grüße!
marc
was seid ihr für warmduscher?
die kiste braucht doch über 185 grad auslass, dass sie dreht.
da machen doch die lächerlichen 13:1 nichts mehr aus.
die sau muss drehen :love: :love: :love:
<{POST_SNAPBACK}>
right!! :-D
@marc:danke für die infos..meld mich dann in 2 wochen... :-D
gruß
tom
Das hier ist die 3 Scheibenkupplung aus meinem Motor gewesen, übrigens mit Malossifedern...
Die Vierscheibenkupplung die ich jetzt fahre ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Aber es wundert mich ja das die 200er Kupplung mit drei Belägen so gut geht obwohl die 125er Kupplung mit vier Belägen eine größere Reibfläche bietet?
Ich werd mir lieber demnächst mal eine Cosakupplung zulegen :love:
Greetz Sebastian
Bearbeitet von Sebb@Rheingau
Ja, ist montiert :-D
Motor läuft aber noch nicht...hätt ich bloß mehr Zeit.
Mein Kopf wurd auf rund 13:1 ausgedreht. Super Qualität, sogar die O-Ringnut hat Harald neu nachgedreht, klasse! Hat wie vorher mit dem alten Kopf (Malle Zentral 9,5 - 10:1) wieder 1,0 mm QK. Der überarbeitete wird sicher mehr Leistung bringen, also immer empfehlenswert ;)
Neben dem Kopf wurden aber noch einige andere Dinge geändert. Mehr kann ich sagen, wenn ich endlich mal auf dem Prüfstand war.
Viele Grüße!
Marc
<{POST_SNAPBACK}>
Das hört sich sehr gut an :-D
Da geht bestimmt was, wenn man mal den T5 Langhuber vom HDK mal betrachtet, schon ne feine Sache was da mit Kopftuning noch geht....
<{POST_SNAPBACK}>
da is aber nich nur was am kopf gemacht worden an meinem motor seit den 20,1 Ferden letztes jahr, sondern der KOMPLETTE Motor nochmals genauer überarbeitet worden! :-D ... also die 5,3 Pferde mehr kommen nu nich nur vom kopf :-D . trotzdem ... kopf is immer gut! ich werde bald auch mal testweise nochmal meinen alten kopf montieren um dann mal wirklich festzustellen was der neue kopf so wirklich besser macht! schlechter macht er drehzahlen ... soviel kann ich schonmal sagen! :-D
Servus spezies,
mal ne frage.fahre nen 80er block mit langhub und 166er, 30er phb.
hatte bis vor kurzem noch drehschieber und leovinci-abgasumlenkrohr.laut gps waren es so um die 110km/h was die kiste lief.ist das ein normaler wert?
hatte nen zahnbruch beim vierten gang(125 getriebe,23Zcosa) und hab nun den block offen.habe die welle auf ne lippe umgebaut und ein scorpion liegt auch schon bereit.membrane is klar(sparnünftig nur ne malle).hat jemand so einen revisionstand?wenn ja was kann dann der bock drücken(PS UND KMH)????
mfg uhle
fahre so etwas ähnliches. Fahre nen 166er auf Lippenwelle und 28er BHBH auf Malle Membran. Dazu nen Scorpion. Das ganze gemischt mit nem 200er Getriebe und 21/67er Primär.
Also meiner geht so laut Fahrradtacho 112 - dreht dabei aber echt ordentlich, was ich auf meine 21/67 zurückführe (Drehzahlmesser kommt erst in ein paar Wochen dran, kein Zeit).
Also ich denke, das du wohl noch was schneller sein wirst mit deiner Kombi. Deine Primär ist ja länger.
Getriebe ist bei dir nen 125er Lusso?
Gruß,
Daniel
PS: PS kann ich dir nicht sagen, Motor ist so erst nen Monat zusammen und ich hab noch keine Zeit gehabt auf die Rolle zu gehen.
Viele Grüße!
Marc
<{POST_SNAPBACK}>
Hallo Marc,
kannst Du mal GraviKopf und normalo Kopf auf der Rolle vergleichen??
Bin sehr gespannt was 13:1 an Unterschied bzw. Pferde und NM bringen
PXler
@ norwegenvespa:
war ein px alt getriebe.kleine viele instabile zähne.najaschaun mer mal was rauskommt wenn der kolben sich mal wieder von alleine bewgen kann.
gruss uhle
bitte nicht gleich steinigen :-D
trotz suche nix gefunden :uargh:
166er
scootrs auspuff empfehlenswert?
der preis wer wirklich okay für das teil :sabber:
wenn ja für meine ts was bestellen für
125/150 oder 200 (keine ahnung :-D( )
fährt wer so einen kamin ?
(popometer gutachten?)
(lautstärke?)
gibt`s ja nicht das den keiner fährt....
thx im vorraus :-D
Der wird erst seit kurzem angeboten, daher hat ihn wohl noch keiner probiert, aber so auf den ersten Blick würd ich behaupten das das ein Nachbau vom SIP ist.
Ach ja wer ihn will, der Puff ist bei mir zu haben:)
gibts hier generell news der 166er front ... es war ja "run-und-prüfstand-wochenende" :-D
denke mal der puff is derselbe wie der für die 200er auch ... nur anderer krümmer!? es hiess "ziemlich laut und weniger leistung als dein SIP/JL/etc" ... auf 200er wohlgemerkt!
    • @fritzomatic @dermarc Zylinder schon verbaut? Bei mir wartet eigentlich alles auf den Zylinder...   Setup: Sip Kurbelwelle, Superstrong Kupplung, original Vergaser, Vape Zündung.    Auspuff technisch wäre interresant was ne Polini Box und was die SIP GS Tuning Road Auspuffanlage abwirft...
    • So hab nachgeschaut, hab eine Rücklicht und eine Seitenklappe in arancio 919 da, danke @belle.schaefer. Leider dann doch kein 907
    • Schau nach diesen Präfix(en) für 50ccm, 40km/h Versionen, die selteneren Motoren hab ich mal weggelassen. Die kosten einzeln auch gerne mehr, wie Dein ganzer Roller  : V5A1M - 3.Gang V5SA1M - 4.Gang mit langem Getriebe, 50ccm, aber 60 bzw 64km/h Version V5A2M - 3.Gang V5A4M - 4.Gang   Auch passend, aber mehr Hubraum/ccm:   V9A1M - 90ccm (gabs nicht in BRD) V9B1M - 100ccm (gabs nicht in BRD) VMA1M - 125ccm Nuova, sehr selten VMA2M - 125ccm Primavera VMB1M - ET3 (gabs nicht in BRD)   Auch passend, aber erfordert anderen Ansaugstutzen und Umbaumassnahmen bei Schaltung und Auspuff, alle PK Motoren, ausser XL2, da die nur einen Schaltdraht haben und der Umbau nicht trivial ist:   V5X1M - 50ccm (gibt es als 2- und 3-Loch Variante. Da aufpassen und mit der Nummer auch leider als 1-Zug. Also sehr aufpassen.) V8X5M - 80ccm Motor aus der PK80S (Auch 3-Loch von der PK80 S Lusso selten mal verfügbar) VMX5M - Motor aus der PK125S, immer 2-Loch Ansauger und 2-Zug.   Motoren mit 3-Loch Ansauger, also brauch man einen modifizierten, 3-Loch auf v50/PV Ansauger. Der ist speziell und gab es so nicht von Vespa/Piaggio: VMX6M - PK125XL Motor (gabs auch bei der XL2 mit 1-Zug, also vorsichtig sein) VMS1M - ETS 125ccm Motor, immer 2-Zug, 3-Loch   PL170 Motor und andere Exoten lass ich mal aussen vor.   Noch was vergessen: Ist das die 50s, die hier mal verbrannt vorgestellt wurde? Wenn der Rahmen auch verbrannt ist, würde ich den nicht mehr fahren. Da ist das ganze Blech weich...also lass die Finger davon. Du hattest Motor verbrannt geschrieben, deswegen bin ich stutzig geworden.
    • Suche einen SX Lenker für Chromring, also kurzer Kragen. Nehme kompletten Lenker, oder nur Unterteil. Gerne auch Serveta Lenker, hauptsache kurzer Kragen Hätte eventuell einen neuen SX Lenker (Nachbau) ohne Chromring (langer Kragen) zum abgeben, da dieser bei der Serveta nicht paßt und somit leider ein Fehlkauf war.. Vielen Dank Karl
