kannst du das im Vergleich zu einer 125er Welle genauer erklären?
Vieleicht ein bissel mit Zahlen jonglieren :rotwerd:
Danke!
Gruss
Danny
Hi Danny,
durch das Längere Pleuel musst du ja entweder eine Dickere Zylinderfüß oder Kopfdichtung verbauen, da Dein Kolben sonst um 5 mm zu weit aus der Zylinderlaufbahn herausschaut. Soweit klar ,oder! Durch das unterlegen der Fußdichtung ( in diesem Fall 5 mm ) gleichst du den Längenunterschied wieder aus. Die Steuerzeiten sind immer noch so wie vorher. Setzt du jetzt eine Fußdichtung von z.B. 4 mm ein, so hast du die Steuezeiten herabgesezt und nicht hoch. Um die Steuerzeiten über die Kurbelwelle zu beeinflussen, solltest du mit Änderung des HUB arbeiten. Das alles zu erklären sprengt hier den Rahmen. Du findest aber hier im GSF in anderen Topics( kenne die Links zur Zeit nicht)bessere Erklärungen wie man die Steuerzeiten beeinflussen/ ändern kann. Wichtig fürs Tuning das zu verstehen, das ist das a und o bei 2 taktern.
Für den Anfang schon mal Excel Tabellen zum umrechnen
Viel spaß damit
Kopie von Kopie von Steuerzeitenrechner-1.xls
Kopie von auslaßberechnung.xls
Kopie von Geschwindigkeitsberechung (1).xls
Bearbeitet von vespa-toffer
Hi Danny,
Viel spaß damit
hi und vielen dank für deine erklärung,
Mit Steuerzeiten rechnen, kodi, fudi usw.ist soweit alles bekannt.
Das einzige was ich nicht verstehe ist, wie sich eine 125er Welle 57HUB und eine 200er Welle 57HUB vom unterschied des pleuel zu den Steuerzeiten verhält. :wacko::rotwerd:
Bearbeitet von Protoss211
Hier wissen einige in Geometrie bescheid :-D
Malt euch doch mal ein Dreieck mit 105er und 110er Pleuel ;-) mal gespannt wer als erster dahinter steigt ...
http://de.wikipedia.org/wiki/Sinussatz
Is mit Rechnerei erklärbar und auch klar.
Aber soweit muss man gar nicht gehen. Bisschen Vorstellungskraft für Mechanik reicht. Mann stelle sich nur mal die Extreme vor - also nen Pleul mit z.B 5cm Länge und dann 50cm
Dann wird's allein schon deutlich ;)
Bearbeitet von Goof
kannst es mir dann auch mal deutlich machen...
anhand von ganz simplen steuerzeiten Beispielen!
Vielen Dank!
Vielen Dank!
aber nur wenn du bei der einen variante den auslaß um 9,9mm hochfräst.
Wobei ich beim race Base Rechner vorsichtig bei den absoluten Zahlen bei unterschiedlicher Pleullänge wäre. Da war afaik nen Bug drin.
kann ich jetzt nix zu sagen, benutze den schon lange nicht mehr.
aber die tendenz ist jetzt klar und das ist das wichtigste.
Schon sehr lange her, aber es dämmert !!!!, Durch den flacheren Winkel ändert sich die Stellung des Kolbens zur Laufbahn und damit auch die Steuerzeit, richtig???
Ich weiß nicht, ob das jetzt was ganz besonders ist, dass ich mir Mechanik im Kopf vorstellen bzw simulieren kann - aber wie ich oben schon andeutete, wird es doch mehr als deutlich, wenn man sich ein 5cm Pleul und von mir aus ein 50cm Pleul vorstellt. ;)
auf jedenfall
auf jedenfall
Funktioniert latürnich nicht im Millimeterbereich - aber bei so deutlichen Differenzen ganz gut.
ich tu mich da manchmal ziemlich schwer, bin halt nicht so die leuchte.
daher muß ich alles testen und vermessen, damit ich das einigermassen gerafft bekomme.
Was ja auf Dauer nicht die schlechtere Version ist! Eher im Gegenteil ;)
zumindestens kann ich dann hier immer meinen senf abgeben :-D
Löwensenf ;)
In diesem Beispiel reden wir hier von 0,1mm ~ 1°KW Unterschied zwischen den beiden Wellen.
Ich sage mal: das geht in der Messtoleranz unter, also bleibt die Steuerzeiten gleich!
Aber generell stimmt die Aussage, dass sich die Zeiten ändern, wenn die Pleuellänge geändert wird - theoretisch!
Al.
jetzt hab ich den toffer zum grübeln und lektürelesen gebracht und du machst wieder alles kaputt.
schäm dich :angry::-D
