So... habe gerade mal testweise Steuerzeiten mit 0,8mm Fussdichtung gemessen. Komme dabei ungefähr auf:
Auslasszeit: 190°
Überstromzeit: 125°
VA: 30°
(A öffnet bei 85° n.OT., schließt bei 275° n.OT., Ü öffnen bei 115° n.OT. und schließen bei 240° n.OT.)
Sind die Steuerzeiten mit den bisher gefahrenen Komponenten immer noch fahrbar, oder zu scharf/nicht mehr fahrbar?
- Normalhub Schali
- MMW1 mit RD350 Membran
- 30er TMX
- RZ RH (Mark One)
- 24/63 (Malle Ultralang) auf 80er-Getriebe
Kiste ist dabei im Sommer mehr Daily Driver als Racer und das soll auch so bleiben!
Bearbeitet von red-polo
alles andere als 24/63 is ja eh fürn Arsch wennste nicht grad die Jenseitswalze hinten aufziehn willst
beim Vorauslass ist dir wohl ein kleiner Tippfehler unterlaufen, oder warn ursprünglich 30 beabsichtigt :-D
Wie lief die Kiste denn ohne die 0.8er Fudi?
Durch das Höherlegen kommt zumindest mal dein Vorauslass etwas runter, der war vorher mit 33° schon sehr sportlich, mit Fudi sinds 32.5... wäre mir für ne Kiste, die vorwiegend im Alltag bewegt werden soll etwas zuviel, aber laufen sollte das natürlich, und auch eher besser als vorher, würde ich mutmaßen.
Ansonsten mal der Proto von weiter vorne in passend (ja, der Dämpfer kann wohl etwas kürzer), bin gespannt wie lange das Ding auf Maniacs ESC-Karre überlebt... :-D:-D
Mit der Originalfudi statt der 0,8er Fudi lief die Kiste ganz passabel, Beschleunigung ok, 120 km/h auf der Bahn, Spritverbrauch.... egal, Tankwart ist mittlerweile Blutsbruder!
Leistung vorher:
Geht schon mit den Steurzeiten, ich fahr 190, 128. Hat halt mit 21/65 ein fieses Loch zwischen 80 und 90km/h, bedingt durch die langen Zeiten denk ich, das dürfte aber mit deinem 80er Getriebe kein Problem sein.
Was fährst denn für ne Kulu, 200er wahrscheinlich, da sollte schon ein Ring rum, wenn das Ding längere Zeit bei Topspeed über 8000 Touren machen soll.
Dann viel Spaß!
wie breit kann ich den auslass machen? also mm im bogenmass. und was muss ich nochmal bei dem windowsrechner einstellen damit ich von sehnenmass auf bogenmass umrechnen kann? ich kriegs grad nicht mehr hin.
also wieviel mm bogenmass ist sehnenmass? ich wollte mal mit 65% anfangen. was muss ich da bogenmass anpeilen?
ich find die seite hier nicht mehr in der das stand
moin moin
an die herren der 166er fraktion,da ich wieder vernetzt bin kann ich endlich auch wieder meinen senf abgeben!!!
@hackl
ja das stimmt schon was der manu schreibt,bin mit 190/130 steuerzeit die 23/65 primär gefahren,und der motor hatte keinerlei probleme die zu ziehen,natürlich auch noch mit wheelie im 2.gang wenn es in reso ging!!!
nun die schlechte nachricht,zylinder abgebaut,und nen haarriss im zylinder fuss entdeckt,zum kotzen!!!
naja werde sobald ich ne referenzmessung für unserem prüfstand gemacht habe,mal das diagramm posten!
möchte jetzt hier keine zahlen nennen, die nicht stimmen bzw ich nicht sicher bin das sie stimmen!!
aber da mir ja immer so langweilig ist,habe ich mir mal den nexten 166er geschnappt,und ein bisschen bearbeitet,mal schauen was da dann so rum kommt!!!!
bye jochen
Hee, ich hab doch gesagt mich wirds dieses Jahr nicht mehr hinlegen :cheers::-D
Aber hier noch als Vorgeschmack das entsprechende Prüfstandsvideo mit dem Mörder-RAP :-D
Leistung wird aber nicht verraten :wacko:
Maniac_166_Dyno.avi
Hee, ich hab doch gesagt mich wirds dieses Jahr nicht mehr hinlegen :-D :-D
Leistung wird aber nicht verraten :-D
Maniac_166_Dyno.avi
maniac, ist das jetzt ein ganz neuer proto oder der dse proto von vor einem 3/4 jahr, welcher von "euch"/sesc mit dem atom v3 und rz righthand verglichen wurde ?
@haan/jochen
alder, wo ist der harriss genau ? vielleicht kann man den fuß an der stelle auch einfach kürzen ? bei mir steht ja auch nicht mehr viel über. um auf deinen neuen zylinder zu kommen..die pins mußte ich für die 70% nicht versetzen. der untere ring wurde ja weggelassen und der obere macht das noch mit. ist ja eh nur für qm also sch** egal ;) !
sehn uns in spackach !
Dass bei meinem Film der Ton nicht spielt kann fast nicht sein, weil er als MP3 kodiert ist.
Cheers!
genau da dürfte der Haken liegen... da zickt Quicktime gerne mal. Trotzdem Danke.
Mike hats ja schon gesagt, das is was neues und war bei dem Test letztes Jahr nicht dabei. Die damals u.a. getestete Atom-Tüte müsste aber, wenn mich nicht alles täuscht, ein V1 gewesen sein.
Mal in fertig und montiert:
Mache demnächst für nen Bekannten nen ähnlichen Motor fertig, allerdings ohne großen Auslass. Da werde ich die Tüte und ein paar andere wohl auch mal ranhängen und schauen was passiert.
@haan/jochen
moin moin
nee kürzen ist nicht weil der riss auf höhe von der dichtfläche des zylinders ist!!!
wie 70 mit normalen pins,wenn ich das sehnenmass nehm komm ich auf jedenfall über die pins hinaus,also 70 % sehnenmass nicht auf der portmap!!
werde vielleicht ne quartermilekiste für stockach machen,da von uns jemand mim auto runterfährt,vorrausgesetzt ich hab genug dampf!!!!
bye jochen
moin moin
bye jochen
ja theorie schön und gut...aber es hält (noch) ! ;) du bist den zylinder doch so letztes jahr sogar schonmal kurz auf meiner karre gefahren ;) wobei ich nur von einem motor für qm spreche. wirklich tourentauglich ist das nicht unbedingt.
pins versetzen birgt halt auch immer ein gewisses risiko..wie man schon des öfteren hier gesehen hat. das ganze löst sich immer wieder mal gerne.
wegen dem riss. wie lang ist der denn ? hast du mal ein foto ? wenn er nicht zu lang ist, kann man das vielleicht einfach mal rausbohren. lieber loch, als riss. kommt halt auf die stelle an.
Bearbeitet von marc74
Also ich hab schon die Pins versetzen lassen,hat einwandfrei gehalten,weiss aber nicht mehr den Betrieb,war irgendwas mit Kolben... in Stuttgart,kann ich nur empfehlen,hat 15 Euros gekostet.
Edit hat den Namen:Kolben Wahl,wirklich zu empfehlen
Bearbeitet von heizer
Hat jemand schon mal den bgm Ansaugtrichter für die Mikunis ausprobiert? Taugt das was? Oder doch lieber einfach nen TwinAir / RamAir
Maniac hat jetzt auf jeden Fall den "Längsten" ;) !
Hab die Karre gerade eingestellt und mal auf der Strasse gefahren .........jetzt hat net nur er so nen "langen"..... :-D
@marc
also hab mir das geschwind nochmal angeschaut,und wenn ich mit der schieblehre das sehnenmass nehm bin ich auf jedenfall über den ringpins,das würde sicher nicht funktionieren!!
die pins hab ich auch beim kolben wahl in stuttgart versetzen lassen,der typ weiss glaub schon ganz genau wie das geht und hält,ausserdem istr das echt ein symphatischer mann!!!
hab jetzt auch nen cutdown vorbereitet,wenn der motor genug drückt bin ich in stockach am start!!
meiner ist zwar nicht solang wie vom maniac aber länge ist ja nicht alles!!!
byer jochen
Richtig, aber meiner ist nicht nur lang, sondern er hat auch dick Leistung :-D
Edith sagt noch mal ein riesen Dankeschön an Flo und Olli vom SESC!!!
Ne, is ja ne ESC-Karre, die auch ne gewisse Zeit, optimalerweise natürlich die ganze Saison, halten soll. 30 wären aber, wenn mans drauf anlegen würde, bei dem Motor drin, es gibt da ein paar Stellen, an denen zugunsten der Haltbarkeit noch etwas verhaltener beigegangen wurde.
    • Hatte die dann überhaupt richtig funktioniert??
    • Bei mir werden es auch langsam zu viele
    • Beschreibung: Vespa GS3 mit NAGY getuntem Motor Preis: 6000 Euro Standort: 45968 Gladbeck    Hallo Zusammen,   leider kann ich aus gesundheitlichen Gründen schon länger keine 2-Räder mehr bewegen und habe daher alles an Zweirädern verkauft. Das hier ist das letzte Teil, Stand jetzt 2 Jahre nur im Wohnzimmer.   Video vom Roller: https://youtu.be/DqZHNhUnf1I   Es handelt sich um eine GS3 mit getuntem Motor vom bekannten Motorspezialisten Andreas Nagy.   Der Motor ist also komplett revidiert, hat ne passende Kupplung, Kingwelle, Quattrini Zylinder, dicker Vergaser, E-Zündung. Als Auspuff eine passende Bigbox.   Der Roller selbst wurde von mir mal gestrahlt und selbst lackiert. Sollte halt mal ein Alltags-Fahrzeug sein, bei dem Originalität nun wirklich nicht im Vordergrund stand. Daher ist die Lackierung nicht so gut, und hier und da sind kleine Dellen vorhanden usw. Aber der Roller hat keinen Rost und ist in ganz gutem Zustand, wurde halt leider nie gefahren, weil nie komplett fertig gebaut.   ACHTUNG: der Roller ist noch nicht fertig, Züge und Elektrik usw. müssen noch angeschloßen werden und dann zum Tüv.   Anbei ist alles was ich an Vespakram noch übrig habe, schaut Euch die Bilder sorgfälltig an.   Der Roller und all der Krempel müssten bei mir in Gladbeck NRW abgeholt werden. Der Roller ist mein Eigentum, daher kann ich ihn auch veräußern.
    • Hallo, ich bin auf der Suche nach einem brauchbaren Rücklichtglas für meine v50 ohne Bremslicht. sorry, Bild hab ich aus dem Forum geklaut….
    • Und schauen ob der richtige Konus zur Trommel verbaut ist, und die dünne Scheibe unter dem Konus.   Und bis das klar ist, keine Kilometer abspulen, sonst kann es zu unschönen Spuren im Lack und dem Körper führen.
