Richtig und
Richtig..
Ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen wie sich 34 ps und 28 nm hinterradleistung fahren lassen.
greece
josef
fühlt sich mit fettem resoloch alles extrem schnell an, da der kick schlagartig von nichts auf leistung steigt!!
täuscht aber ziemlich!!!
worauf beziehst du das böse resoloch?
Auspuff?
vergasereinstellung?
auslassteuerzeit?
für welche steuerzeit ist der auspuff den gebaut worden?
denke mal da sollte mit bischen probieren noch ne schöne kurve zu holen sein.
so find ich sie für den enormen aufwand den du betrieben hast schon bischen marger und auch nicht wirklich schön zu fahren.
gruss
jens
Der größte aufwand war schier und einfach der Steg - Der kleine rest sind Kaufteile und einige davon sogar schon für die 200er(kuwe/Rap)
Auch wenn es so aussieht als wär er stressig zu fahren ist das für mich schon sehr ok(im bezug darauf wie ich die letzten 2 jahre unterwegs war, und drei jahre mach ich das erst mit)
Was könnt ich machen: Ich werd die steuerzeiten nacharbeiten, mit der zündung auf 17 - 18 grad gehen und eine 148 hd verbauen.
Wenn ich nochmal auf die Rolle fahre dann evtl auch ohne den ansaugschlauch von der sprint.
sonst fällt mir spontan nur noch ein - zylinder wechseln -
greece
josef
greece
josef
Steeg und grosser auslass finde ich schon als aufwand, da die Leistung auch ohne abrufbar wäre :-D
mehr vorzündung und steuerzeiten die an den auspuff angepasst sind sollten dich schon weit nach vorne schieben.
würd auch mal als vergleich einen anderen pott drunterhängen
Ja das stimmt Steg ist wirklich ein aufwand aber größerer auslass ist leicht zu verwirklichen bei gusszylindern auf alle fälle.
Schlimmer wärs wenn ich das alles machen LASSEN hätte müssen dann wär auch noch viel geld flöten gegangen.
Hab immer zum vergleich noch einen neuen Scorpion..
greece
josef
würd den halt mal drunter hängen und auf die rolle gehen.
hast dann sicherlich schon mal einen anhaltspunkt ob es am puff liegt.
zündung würde ich auf 19-20° stellen und dann mal schauen.
denke mal das der bullet sicherlich wesentlich mehr auslasszeit braucht um richtig zu arbeiten.
gruss
jens
Bearbeitet von PXler
Ich bin mir nicht sicher ob ich das Programm zur Steuerzeitenberechnung richtig benutzt habe
aber sollte ich das richtig gemacht haben,
war ich heute mit 124/188 aufn Prüfstand.
Ich werd das mal auf 129/193 anheben.
greece
josef
Bearbeitet von joe:V
moin
hier mal nen paar bilder von meinem kleinen mallekolben :
auslassbreite lag bei 68/69% - war wohl zuviel - kanten vom auslass sind eigentlich gut verrundet
nen neuer kolben mit versetzten pinnen liegt schon hier - nur wärs ja schade wenn ich den auch noch versemmeln würde - deswegen frag ich lieber mal hier nach :-D
kanns noch an was anderem gelegen haben ?
bis denne
michael
  vespamichi schrieb:
moin
bis denne
michael
Der hat Falschluft gezogen, garantiert!!!
Oder geklingelt - war auf jeden Fall zu heiß!
Sowas kommt nicht von zu breitem Auslass.....
Siehste doch schon allein an dem aufgeschmolzenem Alu.
Zu breiter Auslass knallt Dir eher rein mechanisch das erste Land, bzw. das Hemd weg.
Al.
Bearbeitet von wasserbuschi
  vespamichi schrieb:
moin
Mal was anderes:
war bei dem Kolben die CVF Fenster serienmäßig offen???
Diese Gußnaht in diesem Bild läßt das vermuten.......
  wasserbuschi schrieb:
Mal was anderes:
jupp der ist original schon offen - hab schon drauf gewartet das das wen auffällt ...
hier mal nen vergleichsbild :
boostportfenster is auch ne ecke grösser
evtl nen kolben aus der zeit vor dem tüv-gutachten?
das der zu heiss geworden ist ist ja klar - sonst wäre da ja nix geschmolzen :-D
aber hier nochmal bilder vom kolben/auslass/dichtfläche :
hatte ja auch schon überlegt obs evtl daran gelegen haben könte das die hitze im kolbenring nicht über den ringstoss hinaus weitergeleitet wurde und es in verbindung mit dem schmalen feuersteg an der stelle zu heiss geworden ist ...
werde aber wohl vorsichtshalber nochmal komplett neu dichten - alle 2-300km nen neuer kolben wird auf die dauer zu teuer
Bearbeitet von vespamichi
seltsam, der rest vom kolben sieht noch nicht sooo heiss aus. immerhin sind da noch oelige stellen. vielleicht war die oeffnung am ringstoss zu gross und der ring konnt da nicht richtig abdichten, so dass heisse gase dran vorbeistroemten.
  Sebb@Rheingau schrieb:
Hi was fährst du für einen Kopf / Verdichtung?
Viele Grüße
graviekopf mit ca :
1,3mm quetsche
1:11,5 geo
1:6,5 eff
hmm also beim losen reinhalten von dem neuen kolbenring im frisch gehonten zylinder sah das eigentlich ok aus ...
Gibts ein paar Infos zu dem Setup ? Fährt der auch auf der Straße oder nur QM ? Sieht relativ Drehzahllastig aus und hat in der Relation zu PS recht wenig Druck, oder ? Ansonsten natürlich Respekt !!!
Bearbeitet von christo76
schoene kurve!
klar, etwas drehzahllastig, aber das ist ja nur ne frage des getriebes. schon kurz ist das auch super fahrbar. hat eben auch viel band!
Setup ist gleich zu den Kurven vorher, nur eben hier und da was nachgearbeitet.
Wir sprechen hier ja auch nicht von einem 221ccm Malossi Motor, sondern von einem 166er Malle mit 60 Hub,
dass da keine 30 Nm mal eben anliegen dürfte wohl klar sein und es wurde hier klar das Ziel verfolgt
Leistung über die Drehzahl zu generieren, die Drehmomentkurve steigt ja ständig mit an.
Bearbeitet von 2Stroker
  heizer schrieb:
Und dann auch noch den Doppelsieg in Mindelheim, nicht schlecht der Saban.
Jetzt müssen nur noch die Schaltzüge halten... :-D
