Hitzeprobleme mit meinem 166er!
Hoffe daß mir jemand weiterhelfen kann!
Setup:
80er Motorblock aufgespindelt und angepasst an 166er Malle (nicht abgedreht)
24/24 SI Gaser - angepasst (Spritkanal aufgebohrt + Spacer) ND 52/140 BE3/160 HD135
125er Mazuchelli Rennwelle (kein Langhub)
Sip EVO Rennauspuff
Bosch W3AC Zündkerze
Zündung auf 18° vor OT
Fussdichtung und O-Ring Kopf (Quetschkante 1,5 mm)
Primär 23/64 Gradverzahnt
Fahre ca. 6 Km dann wird die Karre heiss, ziehe die Kupplung, und der Bock geht aus!
Habe als letztes den Vergaser überarbeitet (aufgebohrt auf 2,2mm / und 3mm Spacer - Schwimmerkammer)
Weil ich dachte es wäre ein Spritproblem? Wurde mir gesagt! (Auspuff saugt den Vergaser leer)
Jetzt glaube ich eher die Zündung passt nicht? Oder beides?
Bin am Ende :-D
Hi hört sich für mich so an als ob deine Zündung nach dem Umbau von einer 80er auf eine 125er Kurbelwelle nicht nachgestellt d.h. neu abgeblitzt wurde! Das würde das Hitzeproblem erklären :-D
Ist schon abgeblitzt, auf 18°!
Fraglich ist, stimmen die 18°?
Servus,
Hab jetzt mal meine Steuerzeiten gemessen:
Auslass 185°
nebenüberströmer und Boostport 123,5°
Hauptüberströmer 128,5°
Vorauslass NUR 28,5°
kann mir mal einer verklickern warum der so wenig vorauslass hat? Italienische Streuung? Auslass ist nur 1mm nach oben Erweitert worden. Wenn nicht wärens ja noch weniger...
Im moment mit PMevo
Hat noch einer ne andere Idee, für nen gescheiten Auspuff?
mfg Jens
übrigens ne schöne Formel:
s(a)=r[1+(r/l)/4-cos(a)-[(r/l)/4]*cos(2*a)]
Bearbeitet von jb1718
hmm. Hab bei vielen gelesen, dass sie mehr haben. Wenn das im grünen Bereich liegt umso besser :-D
Auspuff ok?
Auspuff? Ausprobieren! Hab den PM noch nicht probiert. RZ Right liefert ganz gute Ergebnisse aufm 166er, vor allem gut fahrbar. Find jetzt grad keine Kurve, aber waren irgendwas um die 22PS und über 25Nm mit Malossi Membran und nem PHBH30. Steuerzeiten ähnlich wie bei dir.
Ach ja und Peak bei 6666 U/min :-D
Bearbeitet von Roadrunner177
@jb1718
mein Bruder fährt zwar nicht dein Setup aber ich denke der ist mit dem PM Evo zufrieden...
was beim Fahren wohl auffällt ist das der im unteren Drehzahlbereich etwas träge ist und etwas später in den Resonazbereich kommt (zur Referenzanlage) :-D
Diagramme habe ich leider keine würde aber gerne mal welche mit PM Evo sehen...
viele grüße
Dauert noch bei mir bis er komplett fertig ist. Habe aber dann vor ein Diagramm machen zu lassen. Ich habe aber schon gemerkt das er oben zuschnürrt. Weiss leider nicht bei welcher Drehzahl. Momentenverlauf ist relativ gut nach Popometer auch schon bei etwas früherern Drehzahlen. Ma schaun :-D
Ich möchte mir jetzt auch mal einen 166er bauen. Ich bin lang genug Polini gefahren. Setup soll werden
LHW
166er
30er Koso Drehschieber
T5 Auspuff
21/65 Primär
Welche Steuerzeiten sind anzustreben? Soll tourentauglich sein, ich werde wohl älter. Brauch ich umbedingt den Gravi Kopf oder läuft das mit O-Ring Kopf vernünftig?
kopf funzt, 21/65 find ich zu kurz, steuerzeiten so um 180-185/120-125 find ich für einen tourer passend!
gruss
jens
gibt es was neues von der 166 front :-D
der malossi ansich schläft um die jahreszeit ....zumindest bei schönwetterfahrern wie mir :-D
wird aber rechtzeitig zum/vor saisonstart wieder aufgeweckt !
fährst du kommende saison wieder malossi ?
Bearbeitet von Enzo
ja ich werde noch malossi fahren aber bei dir hört es sich so an als ob du was anderes fahren willst :-D
meiner steht seit Bremen in der ecke und hat ein verschmorten kolben
bin am über legen ob ich den motor wieder erwecke oder ein komplet neuen bauen soll
aber mein renroller nimt langsam vorm an
LHW
166er
T5 Auspuff
21/65 Primär
steuerzeiten würde ich eher 185 bis 188 und einlas 125 bis 128 der O kopf past auf jeden fall und die übersetzung würde ich so lassen fals es dir zu kurz wir kannst du ja immer noch wechseln abe es sollte passen
aber Pott würde ich eher den JL fahren harmoniert sehr gut mit dem set up und auslass 68 % ringe halten das sehr loker aus
:-D ich bleib dem malossi treu !! andere spielereien, die wahrscheinlich nicht viel mehr leistung abwerfen als der malle, sind mir zu teuer...zumindest für ne reine rennkiste.
den motor muss ich wohl neu aufbauen ... liegt auch in der ecke, aber mit getriebeschaden :-D
bis stockach hast du deinen racer sicher fertig :-D bin gespannt!
Bearbeitet von Enzo
Mein neuer und zweiter 166er sind letzte Woche endlich auf die Straße gegangen.......----> SPASS :-D
Fährt zur Zeit mit 26Si, Mazuchelli, 22/68, 120/90 und Scorpion. Zündung 18°.
Gehäuse komplett angepaßt, Kolben leicht bearbeitet, Auslass leicht bearbeitet und alles entgratet etc.
Nach anfänglichen Kupplungsproblemen läuft das Teil jetzt richtig gut.
Wheelietauglich und echt schlagartige Beschleunigung. Topspeed etwa 110 mit Qual.
Fazit: bin seeehr glücklich damit^^
find ich auf drehschieber für eine karre zum touren eher zu viel.
der jl wird da aber eher drehzahllastiger sein und das ist dann auch nicht so der hit fürs touren :-D
mit t5 pott sollte es kein problem für den malle sein die 23/65 zu ziehen, aber wie schon gesagt kann man da ja schnell was tauschen.
ich denke schon das er bis dort hin fertig ist
stockach ja da werden wir wieder gassssssssssssss geben :-D
gibt es von niemanden kurven mit richtig dampf
mein motor hat in bremen knapp über 30 gedrückt...aber das ist ja auch noch nicht "richtig dampf" :-D:-D
enzo kannst du mal die kurve hier einstellen, oder sie mir als pm schicken :-D
brauch da mal was vergleichsmässiges :-D
gruss und guten rutsch
jens
jens
Hi jens ich kann dir ja eine von meinen reinstellen aber die for Bremen habe ich nicht aber die alte hat halt 1 ps weniger aber genau den selben verlauf
He Enzo aber deine Kurve könntest du doch mahl reinstellen die kenne ich auch noch nicht
Bearbeitet von 3rd Class 1
angeber :-D
aber warte ich krieg dich und den enzo noch!!!! :-D
nicht ANGEBER
das soll ein ansporn sein für uns 166 fahrer
kennst du den spruch
du kannst stolz sein auf deine arbeit aber nie zufrieden
also suche gecht bald wieder weiter mahl sehen ob ich noch was drauf packen kann :-D
