wenn du welche findest bring mir welche mit :wacko:
hab mich bei meinem mal an den Auslass gemacht und hab jetzt 185/124 bei ca 65% mit 800mm^2 Fläche, allerdings hat mein verkrüppelter Anti Tuning Drehschiebereinlass vom 80er Gayhäuse grad mal gut die Hälfte an Fläche, das ist wahrscheinlich der Grund warum mich der Auslass jetzt Leistungsmässig nicht so weit nach vorne gebracht hat. Bin grad am abwägen ob ich da jetzt noch am Drehschieber rummodelliere, ne Malle Membran draufschnalle oder direkt ein LML Membrangehäuse hole mit Männermembrankasten :wacko:
Ich weiß, es ist schwer, vielleicht auch unmöglich...
Aaaaaber ich versuchs trotzdem:
Ich habe eine 80er Lusso, Baujahr 1995, mit eingetragenem 135er DR.
Ich möchte das Ding jetzt mit einem 166er, Malossi ultralang, 24SI und Sito Plus softig pimpen und dieses Setup dann auch hochoffiziell eintragen lassen.
Hat jemand von Euch das vielleicht schon mal irgendwie gemacht und wäre so nett, mich mit einer Kopie des Fahrzeugscheines zu supporten?
Der TÜV-Onkel wäre bereit, sich dadurch über die Eintragungsfähigkeit überzeugen zu lassen...
Wer kann mir helfen?
:wacko:
zum kobold mit dem gehäuse und die drehschieberfläche bearbeiten lassen.
wenn die dann irgendwann mal in den sack geht kannst du immer noch ne membran draufschnallen!
Ja über den Kobold hab ich auch schon nachgedacht, aber der macht das ja auch nicht umsonst (hat da wer ne Hausnummer was der nimmt?) und auseinanderreissen muss ich dann eh alles und bei den Preisen für das LML Gehäuse überleg ich mir schon ob ich's nicht einmal richtig mache. Zumal zwar immer drüber gesprochen wird dass auch mit Drehschieber Leistung möglich ist aber fahren tun doch die meisten Membran, das ist zumindest meine Wahrnehmung hier
hab mal drei Fragen zum 166er
-hab das 125er Px alt Getriebe drin 21/68 ..... zu lang/kurz ?
-Kupplung ist die Ori drin mit verstärkten Pinascofedern ......reicht diese aus?
-welche Auslassbreite ist anzustreben/sinvoll und haltbar?
Begast wird mit 28er Koso über Drehschieber und ausgehaucht über PD Basic Star und will entsprechend die Steuerzeiten auf 120/180 legen
- wie sind die ori Steuerzeiten des Malles
Danke für Antworten
:wacko:
Hab bei meiner 95er 80er Lusso allet eingetragen, schick dir gleich ma n foto per pm.
Hab bei meiner jetzt eine 138 HD drin, ist die nicht zu gross für den fast gesteckten Motor. Kann mir fast nicht vorstellen dass der Mark 2 mir den Gaser so leersaugt
über PWK Bedüsungstips wie nd hd und vorallem Nadel wäre ich auch nicht böse
will mal noch anmerken das ich Erfahrungen hören möchte und nicht zu faul bin das topic zu lesen,das tu ich schon
Danke für Antworten
Pinascofedern reichen, fahre ich bei sehr ambitionierter Fahrweise inner Pfümpf mit Malossi und Ü20 am Rad...
21/68 halte ich für zu kurz, besser 22/68 Rally 180 (große Kupplung, stabiler, dazu DR-Beläge) oder 23/68 DRT
Auslaßbreite mache ich in der Regel 67-68% trapezförmig oberhalb der Überströmer und gerade durch bis zum maximal vergrößerten Auslaß , Form ähnlich D.R., so viel Fläche wie möglich...
Hab bei allen 166ern, die ich bislang in den Händen hatte, so 170-172/115 gemessen, die sind recht verläßlich irgendwie... Geh mal auf 176/124/26, das geht noch jut von unten... Einlaßzeit so 190-195° - 130 vor/60-65 nach OT...
Bearbeitet von BFC
ich poste das mal hier, weil in der nur mal schnellen largeframe frage verschwindet es :wacko:
hallo gsf gemeinde!
es geht um einen 166er malossi. ein kumpel von mir hat vor jahren eine karre gekauft, wo der motor mit diesem zylinder drauf war. gestern wurde zusammengeräumt und dabei haben wir das entdeckt.
der auslass is glaub im arsch vom zylinder.
kann an da noch was machen oder zylinder wegschmeissen?
die 166er profis sind gefragt!
steckauslaß mit 44mm würd ich mir sparen, dann eher einen im normalen durchmesser.
die 44mm auslässe funktionieren leider nur bei bestimmten voraussetzungen, sonst bringen sie mal gar nix!
der kobold kann dir das richten, aber ob sich das von den kosten lohn mußt du natürlich selber entscheiden.
fragen kost aber nix :wacko:
Beste Gelegenheit für nen Steckauslaß mit 44mm Durchmesser á la 200er und dann ornlich freiräumen... :wacko:
wie meinen mit steckauslass?
ebenfalls wie meinen? weiss nicht was ihr meint.
kbobld werd ich mal fragen. besten dank :wacko:
Nabend,
welche anfangsbedüsung ist für meinen Malle mit 28er Koso PWK sinnvoll? Ich würd mit HD 148 Nd 40 und jjk- Nadel beginnen.
ist mit resotüte
was meinen die pwk erfahrenen
ist das richtig, das eine Zündkerze langgewinde rein gehört? ist denso w24 es-zu gleich ngk b 8es
bei sip gibt es nur denso w24 es u ,die wäre gleich wie die ngk, aber für was ist das z
Bearbeitet von hausmoasdabua
Langgewinde erscheint zu lange, steht ja doch weit in den Zylinderkopf oder is das normal?
Edith fügt hin z, lt SIP Katalog wird eine Bosch w3 ac somit Kurzgewinde . lt Malossiheft eine Denso w24 es-zu was laut sip katalog ein langgewinde ist
ja was nu? was habt ihr drin
meine Bedüsung würd ich jetzt nicht als Referenz hernehmen :wacko: bin da immernoch am rumdoktern, zur Zeit ist JJH Nadel drin mit 45ND und glaube 148HD, Zündung ist aber noch n ticken zu früh
hallo,
wer ist noch mit pwk unterwegs und nennt mir seine bedüsung bzw nadel.
ich hab jetzt hd 145 nd 42 nadel jlj erster clip v oben. untenrum alles super und ab kurz vor reso zu fett. bekomm ich das mit der gemischschraube hin oder wo soll ich ansetzten.
gruß flo
hi!
fährt hier wer 166er mit langhub, membran und tourenauspuff?!
hab meinem motor heut ne 60mm flexkiller-welle spendiert und mach mir grad meine gedanken wo ich welche dichtung hinpack :wacko:
der zylinder is ungefräst und kommt bei 57/105 kurbelwelle ohne fudi auf 114/171,5!
also ist laut race-base steuerzeitenrechner alles ab 120/174 möglich! bei ner 0,5 fudi komm ich auf 123/176 usw...
notfalls test ich eben alles durch und lass dann das, was sich am besten fährt... wollt nur mal in die runde fragen ob wer sowas fährt :wacko:
lg
Motor läuft in einer VNB , 166er mit Langhub, MRP Membran 28er Keihin und Sip Road. Auslass ist leicht bearbeitet auf ca 125/182 und 66% Sehne.
Was willst denn wissen ??
Hallo zusammen fahre natürlich 166,
PWK Koso 30, Membran,Lippenwelle 57,
JL Lefthand, bekomme mein Vergaser nicht eingestellt,
Fährt jemand ein ähnliches Setup?? Wegen Nadel, Clipposition und Hd??
Setup steht unten.
Momentan 145HD,45ND, JLJ Oberster Clip
ND ist evtl noch ein ticken zu groß. Habe gerade keine Zeit die Bedüsung weiter anzupassen. Damit läuft se aber schon recht gut.
    • Habe das gleiche Phänomen mit MMW Bremse in der Li3. Beim Fahren resultiert kein Problem. Aber wenn das einem Prüfer auffallen sollte, gibt's garantiert kein Kleberchen.
    • Ich hab grad keine Ruhe, um das alles detailliert darzustellen.   Wenn Du die Vape oder zumindest den Vape Regler mit ner massefreien ZGP verbaust, ersetzt Du den Originalen Regler. Lichtschalter bleibt. Blinkerrelais muss ersetzt (AC nach DC) werden, Hupengleichrichter fliegt raus. Wichtig, die Rückleitung der Hupe muss dann auf Masse    Lima Blau plus (zwingend bei massefreier original ZGP!) Ersatz für das schwarze von der Lima auf den Vape Regler Eingang (braun?). Von da den Ausgang rot auf grün/grau und schwarz auf Masse, Batterie kann entfallen oder wird mit eingebunden.    Das ist jetzt alles aus dem Kopf vom letzten Umbau.   Ohne Batterie brauchst kein Relais. Mit Batterie würde ich das umbauen.   Das übersteigt jetzt etwas meine Zeit. Grob gesagt musst Du dann mit dem Zündschloss Umbau mit einem Relais ein geschlossenes Kontaktpaar grün auf Masse bei Zündung ein öffnen und mit nem weiteren Relais oder unabhängigem Kontaktpaar Klemme 30 (plus) schließen, das ist dann nicht mehr ganz so trivial, nen Plan dazu malen kann ich aktuell nicht.   Blinkerrelais hab ich reichlich liegen als DC, die gleichen wie bei SC für 10 Euro. Nur deutlich günstiger.   Ducati ZGP Massefrei plus Vaperegler ist aus der Erfahrung raus bei viel Stadtverkehr nicht in der Lage, die Batterie immer voll zu laden. Auf langen Strecken gehts.
    • Verkaufe meine Falc Gangräder mit Falc Nebenwelle und Falc Kickerritzel ohne beschädigungen. Alles meins und nur hier!!   Preis: Euro 450,- Standort: AUT, Kärnten Villach. Versand möglich.    DRT Cobra Primär 60x22  Preis: Euro 100.-  Standort: AUT, Kärnten Villach. Versand möglich.
    • ..hat zum Glück immer nen Löffel dabei
