Wenn ich bei meiner 50n Karosserie...
1. eine gerissene Traverse Schweissen will um es nicht durchzubrennen....
2. 3 Löcher zuschweissen will mit 5mm durchmesser (habe mir gedacht dahinter entweder eine Kupfermünze unterlegen oder einen Kupferstab dahinter drauflegen)
3. Einen Riss in der linken Backe von aussen oder innen schweissen damit man es nicht sieht!!!
Danke im Vorraus
MFG
M.
Bin zwar nicht der Schweißer in Person, aber wenn du dünnes Blech schweißt mit niedriger Einstellung arbeiten. Auch nicht zuviel Drahtvorschub. Nimm dir am besten ein Stück Blech zum probieren. Und grundsätzlich sollte man lieber jemanden damit beauftragen der sich damit auskennt.
stufe 3
draht 7
Vorschub würde ich 10 nehmen und dann eine achtel umdrehung zurück. :-D
Besser wäre aber wohl, abgesehen das du noch nicht mal schreibst was es denn für ein Gerät ist, das jemand machen zu lassen der Ahnung davon hat.
Ansonsten wohl einfach ausprobieren.
Danke im Vorraus
MFG
M.
Respekt für die Frage!!! :-D
Also ich würd mal sagen so mittelstark solltest du das Gerät einstellen und evtl. etwas weniger wenn du die Löcher und den Riss schweisst... :-D
Zuerst solltest du uns wissen lassen: 1. Welche Methode du schweissen willst?
2.Was für ein Gerät du hast...?
Und wie deine Schweisskünste sind... allerdings muss ich sagen, deiner Frage nach zu urteilen, würd ich die Arbeiten an deiner Stelle von jemandem erledigen lassen der sich mit deinem Gerät auskennt... :-D
Greetz de Benno
Ich bin gelernter Maschinenbauer, habe einmal in meiner Ausbildung geschweisst.... arbeite sont mit CNC Maschinen und nicht mit Schweissgeräten und will dies ja auch lernen Bleche habe ich genug zum üben... nur mal so vorab eben....
Wenn du Maschinenbaumechaniker gelernt hast, hast du doch Grundkenntnisse, denn setz dich hin und üb bis dir deine Einstellung und die Näthe gefallen...
man kann halt nicht pauschalisieren weil jeden nen andere Einstellungen hat beim schweissen... der eine zieht schneller der andere eben nicht so.. und dem entsprechend musst du dir deine Einstellung suchen... Ansonsten frag doch mal Leute in deinem Betrieb die schweissen können ob sie es dir nochmal erklären...
damit du die Basis wieder hast... der Rest kommt von ganz allein,wie beim Radfahren!!! :-D
wenn das ein 2020 oder ein 2040 ist sollte das 6 stufen für die stromstärke haben. drahtvorschub regelt das automatisch, du kannst da noch mit einem drehregler von 0 ausgehend mehr oder weniger vorschub einstellen, würde ich aber einfach mal auf null lassen und dann mal stromstärke 3 anfangen. alle anderen relevanten parameter stellt der eimer selbsttätig ein. wer damit nicht schweißen kann (oder innerhalb kürzester zeit lernt) iss für den einsatzzweck vielleicht ungeeignet. also nur mut.
Danke an Amazombi!!! Ich habs mal ein wenig ausprobiert.... is ein Lorch 2020 und gehört mir aber selbst nicht der Eimer, schaut aber nen vernünftigen Eindruck zu machen....
MFG
M.
Fang doch einfach bei niedriger Stufe an und arbeite dich langsam hoch.
Man merkt doch beim Schweissen, wie's "brät".
Besser is umgekehrt:
Volle Pulle, damit man die entstandenen Löcher wieder zubraten und somit zusätzlich wertvolle Praxiserfahrung sammeln kann.
Grundsätzlich gilt:
Schweißgerät muss machen wie Schlange: "ssssssssssst", nix wie Huhn: "gack-gack"!
Bearbeitet von Rollof
... sehr geil :-D:-D:-D aber stimmt!
Edit kenn zwar das Lorch 2020 nicht, aber was ist mit dem Gas? Stellt sich das auch von allein ein?
Würde mal grob um die 9L anpeilen und dann ausprobieren.
Bearbeitet von Otto
