ich denk das hier ist noch etwas schöner:
http://www.pixlie.de/index.html
Du brauchst einen Server der mit den Anforderungen von dem tool klar kommt.
bei pixlie muss der Server php unterstützen, evtl. muss die gdlib nachinstalliert werden (bedeutet auf den Server kopiert)
Wenn Du das hast, dann probierst den Kram erstmal aus wie es ist und passt es an.
Dann nimmste entweder ein iframe tag im Quelltext (einfach die Ansicht bei DV so ändern, daß auch der Text mit angezeigt wird, so hast die direkte Kontrolle)
iframe: http://de.selfhtml.org/html/frames/eingebettete.htm
den Code vom iframe einfach da rein kopieren und die Adresse im tag durch die Adresse der Bildergaliere (im browser einfach raus kopieren) austauschen.
Jetzt fängst mit dem Feintuning der Galier an, daß sie optisch in Deine site passt.
Danach nur noch mal checken wie die Bilder verwaltung geht und dann ab die Post.
wichtig ist wohl auch das leeren des cache ordners nachdem man bilder online gestellt hat (steht in der hilfe)
Bearbeitet von huegenbegger
schau einfach in die readme, da steht doch alles wunderbar beschrieben drin. :-D
wenn Du eh eine dynamische Website bauen willst, dann gucke Dir doch mal blog software an, daraus kann man auch interessante homepages bauen.
Alle Funktionen sind schon integriert und man muss nur noch das Layout anpassen und das Teil einrichten.
ok, so langsam komm ich dahinter!
@huegenbegger: mercie!
ganz 100%ig ist das aber noch nicht nach meinem geschmack.
ich möchte z.b. hier da lang
dass wenn man links aufs untermenü "zu den bildern" klick, in einem neuen fenster
ausschließlich die bilder des jeweiligen besitzers zu sehen sind, und nicht (wie bei pixelie),
man eine übersicht bekommt, von der man auf alle bilder (auch anderer mitglieder) kommen kann.
das soll strenger aufgeteilt bleiben, aber eben mit dem vorteil des einfacheren updates....
verständlich?!
joomla ist kostenlos, das andere meine ich auch, kenn ich aber nicht.
Ich arbeite mit opn, finde es aber in der von mir verwendeten Version nicht sehr komfortabel, kenne es aber.
Die Darstellung, wie denn nachher die einzelnen Bildergalierien angezeigt werden und welche links das stehen ist doch komplett Dir überlassen.
Du kannst doch einfach die html Dateien anpassen und schon ist alles so wie Du es willst.
Das ist leider immer so, man findet eine Menge netter tools und Skripte, aber es ist nie das was man wirklich haben will.
Man muss immer mindestens das Layout anpassen, wenns sehr individuell sein soll auch noch ein bischen in der php rum fuschen etc.
hier standard:
http://www.race-base.com/pixlie/pixlie.php
Unterkategorie, da haste dann schon mal den link, den Du nachher verwursten musst:
http://www.race-base.com/pixlie/pixlie.php...&pfad=Natur
und nun brauchste doch einfach nur die html so weit beschneiden, daß alles wech ist außer der Galerie an sich.
ich guck mal ob ichs auf die Schnelle hinbekomme, was ich meine.
Edith hat es mal angepasst, so daß nur relavantes zu sehen ist, nun muss man das nur noch aufhübschen.
Weisst was ich meine?
GALLERY 2
Klasse Teil! Kostenlos! Sehr bequem. Für jedes Mitglied kann ein eigenes Konto und entsprechende Berechtigungen festgelegt werden... Bilderupload funzt auch sehr komfortabel!
Klasse Teil! Kann ich nur empfehlen!
Mit ein wenig Muße und Einarbeitung lässt sich die Gallerie auch Optisch nach eigenem Gusto gestalten.
Ein Beispiel wie das in der Praxis aussehen kann gibts unter www.pornstars-sc.de oder eben unter dem oben genannten Link!
Bearbeitet von red-polo
