Hallo Forumler,
ich bin auf der Suche nach einem Unterbrecher für eine spanische Motovespa "PK75 Junior".
Verbaut ist eine Femsa Zündanlage mit zwei Spulen und ein 14oo Gramm Femsa Lüfterrad.
Wo bekomme ich diese Kontakte her?
In welchen anderen Modellen ist diese Zündung noch verbaut worden?
Zur besseren Beurteilung noch ein paar Bilder:
Der Zapfen unter dem Unterbrecher, mit dem das Ganze in die Zündgrundplatte eingesetzt wird ,
hat einen Durchmesser von ca. 7 mm.
Ich würde mich freuen, wenn jemand hier einen Tipp für mich hätte.
PK75Junior
  • 4 Jahre später...
schließe mich hier mal an.
habe mir nun nen Polrad Abzieher gekauft. leider passt er nicht auf die Femsa Zündung meiner Motovespa 125 PV.
weiter kommen aus der Zündung nur 4 Kabel und von der Zündspule gehen 3 ab. gibt es da Probleme, wenn ich mir einen neuen Kabelbaum einziehe?
wurde gemacht :wacko:
wie bekomme ich das Polrad herunter?
gibt es da einen speziellen Abzieher?
bekommt man für diese Zündung überhaupt Ersatzteile in Form von Unterbrecher etc.
habe noch ne Zündung von einer Vespa 50 Special. wäre es sinnvoller diese zu verwenden?
post-45476-0-58114900-1341394000_thumb.j
post-45476-0-05424800-1341394003_thumb.j
@ Vespamoto
ja der Abzieher ist speziell bei den Motovespas
gibt es hier
Scooterclasico liefert nach D und geht mit Master/Visacard
http://scooterclasico.com/tienda/index.php?cPath=45_38&osCsid=7c8bd90b904172a5c047a26766ccaf04
http://scooterclasico.com/tienda/index.php?cPath=45_22_35&sort=2a&page=20&osCsid=7c8bd90b904172a5c047a26766ccaf04
schreib doch mal den " Spanier" an, der hat sicher so eine Zündung und Teile.
www.scooterzilla.de
Gruße BErnd
war beim Vespa Händler. er kramte in ner Kiste mit Abziehern. der 5te hat dann Gott sei dank gepasst.
er hat den Abzieher übrigens aufgeschraubt und dann mit dem Schlagschrauber ohne Haltevorrichtung des Polrads seliges dann heruntergeschraubt.
Kostenpkt. nichts. habe 2 € in die Kaffeekasse.
