war heute bei einem Spezi um zum Nachwuchs zu gratulieren,da hat er mir die Luftfilterlösung in seinem neuem Moped präsentiert.......
schaut ja recht annehmbar aus , kein Rumgesiffe und so
tja, tischlermastas schwiegerdads lösung für S3 Slimstyle-is echt brauchbar!
offtopic: Nebenbei einige hopfenblütentees und so....
für vergaser links ist das super! rechts wird es wohl mit dem platz eng. zumindest für einen großen vergaser. auf dem bild ist doch sicher ein 25er verbaut?
was für ein trichter ist denn das?
30er Delo is verbaut
der Trichter ist komplett Eigenbau , mit dem Konstrukteur hab ich selber nicht gesprochen-hat aber doch einige Zeit in Anspruch genommen
das glaube ich. ich habe das mal vermessen und dann nach hinten gestellt. für vergaser-rechts ist das einfach zu eng. man müßte den trichter dann schon an die seitenhaube bauen und per flexschlauch anschließen; wäre also eher was für metallspezis.
für links ist das aber ne sehr schöne lösung und würde bestimmt auch gut mit einem 32/35er passen.
    • @Champ  Steht da nicht was bei Dir im Laden?
    • die neuen italienischen Rohre haben 23.78 rum. Alte haben eher weniger . so 23.70 eher   Damit die Buchse ihre 0.25-0.30 Wand hat, würde ich für 24.40 Bohrung plädieren. ich würde etwas Luft für den Loctite lassen und auf jeden Fall mit Rohr kleben, dass die Flucht stimmt.
    • Sooo  Heute mit der Box auf dem Prüfstand geprügelt.    Letztes Jahr war ich mit gleichem setup nur mit einen VSP race am meltdown auf dem Prüfstand.  Dabei hat die Kiste 18.7 ps und 15.8nm gedrückt.    Heute bin ich auf dem Prüfstand gewesen mit der umgeschweisten px box drauf. Da kamen 17.1 ps und 16.6 nm raus.    Leider war am Ende keine Zeit mehr über zum bedüsen und damit ist der Vergaser immernoch zu fett bedüst.    Aber vorerst erstmal akzeptabel.    Die Tage nochmal an der bedüsung ran.
    • Evtl wegen gewisser, von vorn herein eingeplanter und mit berechneter, Fertigungs Toleranzen des Gehäuses? Da gibt es satte Streuungen und vielleicht hat man damit zu spack sitzende Gehäuse oder Wellen versucht auszuschließen oder zu minimieren.  Glaskugel, eh klar.   Ist keine Raketen Technik und manch Sachen braucht man mMn nicht hinterfragen. Zumal sowas seit zig Jahrzehnten läuft.
