Hi!
Hab mir neben den Vespen auch ein spielzeug mit etwas mehr leistungsentfaltung zugelegt: Husky WR250. Und natürlich haben die alten einen Dellorto VHSB drauf! (wahrscheinlich von den Vespisti abgeguckt :-D )
Jedenfalls bin ich grad am einstellen und wollt wissen, ob es normal ist, dass sie bei gezogenem Choke höhere Drehzal im Stand läuft, auch wenn die Mühle warm ist? Normal würd ich da eher auf zu magere Nebendüse deuten, doch die ist eigentlch serienmäßig (und somit eher fett)!
Kann mir wer dazu was sagen?
bei diversen huskymodellen gibt es bedüßungsupdates. werde morgen mal im
geschäft nach einer solchen ausschau halten.
wenn ja, gib ich dir bescheid.
gruß, nico
ziemlich viel los momentan. kam noch nicht zum ordner welzen.
da die WR250 eine Wettbewerbsmaschine ist, gibt es da
anscheinend 2 DIN A4 Seiten über die richtige bedüsung bei welcher luftfeuchte und bei
welchen witterungen.
werde versuchen diese blätter zu finden. damit ist dir dann vermutlich am besten geholfen.
hoffe aber, du kannst dich noch ein tag zurückhalten. :-D
Danke! Mach dir keinen Stress! Kann mich zurückhalten! Zwar nicht immer, aber in diesem Fall gehts :-D
Die Bedüsung ist ja grundsätzlich schon ziemlich okay, außer eben im Leerlauf versteh ich absolut nicht, warum sie mit Choke die Drehzahl erhöht? :-D
Und wenn ich von höherer Drehzahl das Gas wegnehme und in den Schiebebetrieb komme, dann gibt sie mir alle paar meter einen kleinen Ruck, also zündet halt!
kannst du mir dein baujahr veraten? habe heute mal geschaut, aber nur mikuni updates gefunden.
somit sollte ich wissen, was für ein baujahr deine hat.
gruß, nico
Upps, das hätt ich gleich machen könnnen....96er Bj. Da haben sie aber gerade gewechselt auf Mikuni. Unter der 95er Serie ist sicher noch Dellorto!
Edit sagt schon mal Danke für die Mühen!
Bearbeitet von Lord Henry
schlechte nachrichten.
kann die unterlagen leider nicht finden. müssen entweder schon jemandem ausgeliehen worden sein
oder sie sind im laufe der jahre abhanden gekommen.
musst leider doch nach der alten methode bedüsen.
tut mir leid.
gruß, nico
