ich hab in nem anderen Beitrag nach Erfahrungen von leichteren Lüfterrädern gefragt und auch gute Antworten bekommen.
Wie sind euere Meinungen zu längeren Primärübersetzungen für die 200er Motoren?
Welche negative Effekte treten neben einer etwas höheren Geschwindigkeit in Verbindung mit niedrigeren Drehzahlen auf?
Wo ist mehr Verschleis zu erwarten?
Ich denke der Motor benötigt mehr Kraft beim Beschleunigen, aber ist das schlimm?
Gruß anoli
Gruß anoli
Stell mal Deine Leistungs-/Drehmomentkurve in Relation zu Luftwiderstand und gewünschter Höchstgeschwindigkeit.
Den meisten Malossi-Jüngern bereitet schon der Sprung in den Vierten Probleme. Polini-Fahrer sollen das wiederum anders sehen.
Fazit: Sag uns, was Du fährst und wir sagen Dir, ob`s Dir hilft/helfen könnte. Wird aber immer auf Vermutungsniveau bleiben.
Am Motor ist alles original.
Also nix Rennauspuff, mehr ccm oder anderer Gaser.
Hab nach tagelanger Leserei was von einere geänderten Übersetung gefunden und interessiere mich jetzt für ein paar Zusatzinfos.
Ich will keine Rakete aus der P200E machen.
Nur der Gedanke von etwas mehr km/h (5-10 Sachen) bei gleicher, bzw. weniger U/min gefällt mir.
vielleicht 5 speed aber da scheiden sich auch die geister ori motor wird ne längere übersetzung nicht drehen
und 5 speed andert an der übersetzung nix
mein tip für 5-15 km/h mehr :pinasco p&p
ne pauschalantwort gibt es da nicht. es kommt auch nicht nur auf den motor an. gerade bei v-max kommt es zudem auf den fahrer an, ein 1,90m mann wird wohl mehr luft vor sich her schieben, als ein kurzes mädel.
wenn du mit deiner originalen übersetzung den bock im 4. an die wand drehst, kann ne längere übersetzung in geschwindigkeit umgesetzt werden. dreht der motor im 4. nicht aus, wirst du mit verlängerter übersetzung langsamer, oder hast sogar ein dreigangmoped.
mit nem drehzahlmesser, oder besser dem gsf dyno mal ein diagram machen und gucken wo die leistung liegt. eventuell erübrigt sich dann schon weiteres gebastel, wenn du feststellst, dass die höchste leistung bei v-max liegt - dann gibts keine steigerung mehr. nur wenn du im 4. über die maximale hinausdrehst kann ne längere übersetzung was bringen, kann aber den ganganschluss 3. zu 4. killen.
was sich anbietet ist ohne den block zu spalten einfach mal verschiedene reifen zu fahren.
zB 100/80-10er kürzer als 3.50-10er
oder 110/90-10er, vlt. sogar 120/90er-10er länger als 3.50-10er
vlt kennst du je jemaden der dir ein paar alte pellen borgt.
bei meinem kleinen polini hat schon der schritt von 100-90 auf 110-90 nicht mehr hingehauen (bei 200er übersetzung), hier addieren sich die änderungen. der motor hat weniger leistung bei geringerer drehzahl, braucht wegen der längeren übersetzung (luftwiderstand) aber schon früher die gleiche leistung.
da is einfach ausprobieren angesagt.
bei nem originalen 200er würde ich mir die arbeit allerdings sparen und die kiste völlig original fahren.
Hatte auf einer 200er 10PS einen 120/90/10 Reifen mit einem Sito+ drauf und fuhr auf der Autobahn dann 10 km/h schneller. Kumpel fährt das auch noch und der ist total zufrieden mit der Kombo. Vollgas bis nach Liedolsheim.
ich hab mal ne ganz blöde Frage, aber was bedeutet Ganganschluss? Ich habe das nun schon öfters gelesen, aber bin wohl zu doof. :-D
Bitte klärt mich kurz auf. Ich schäme mich ja auch. :-D
Gruß aus Bremen
eriks
paradebeispiel ist wohl der malossi. der bekommt erst ab einer gewissen drehzahl (wenn er in den resonanzbereich kommt) richtig leistung. das kann dann zu problemen führen, wenn der luftwiderstand im 4. gang so hoch ist, dass du nicht mehr in den resonanzdrehzahlbereich kommst (obwohl du den 3. voll ausgedreht hast).
dann muss es mal bergab gehen oder du versteckst dich hinterm lenker, um den luftwiderstand so gering wie moeglich zu machen....oder sogar beides, und wenn der motor dann auf die richtige drehzahl kommt dreht er weiter hoch.
is natuerlich etwas doof, ne :-D
Bearbeitet von Mortician
Ahh, alles klar. Sowas habe ich mir schon fast gedacht. Danke!! :-D
Wieder was gelernt! Resonanzbereich frag ich dann irgendwann mal nach. :-D
Gruß aus Bremen
eriks
    • Zuwenig licht und evtl generell zu warm.   Meine Chilis mögen es nicht zu oft und in zu grosse Töpfe umgetopft zu werden.  Deine kannst du sicher noch retten.
    • Das dritte Kabel ist meist ein Clip den man auf das isolierte Zündkabel klemmt. Signal wird kapazitiv eingekoppelt.     Kann auch ohne Masseverbindung von externem Stromspeicher zum Rahmen gut funktionieren, hängt von der Empfindlichkeit der Blitzpistole und der kapazitiven Kopplung der externen Batterie zum Roller ab. Habe schon sehr simple (billige) Blitzer ohne internen Zündtrafo gesehen, da geht das Zündkabel direkt auf die Zündelektrode der Blitzröhre. Die wird ohne Verbindung eher nicht funktionieren.   Wie auch immer, wenn die Batterie im Roller genutzt wird, ist eh alles gut.
    • Hier werden wieder Probleme besprochen, die nicht vorhanden sind....   LiFePo wird oft im Wohnwagen/Wohnmobilbereich genutzt. Verbaut im Wageninneren und mit deutlich mehr Leistungsabgabe/aufnahme wie bei unseren Ansprüchen. Noch nie gesehen das (fertige Blöcke mit LiFePo-Zellen (mit bis zu 150aH)) da irgendwie sich um Kühlung oder Bohrungen gekümmert wurde....   Mein "selbstgemachter" LiFePo-Block ist nur in Schrumpfschlauch gepackt....und mit Klett am Rahmen befestigt....
    • Ich denke, die Frage ist, wo Du das einbaust: Bei PX unter der Backe ist das sicher anders als in ner Sprint in der geschlossenen Seitenbacke, wo im Extremfall die Sonne drauf brutzelt und ein Regler noch zusätzlich heizt. Zumal so ein Lifepo ja einen sehr hohen Strom ziehen kann, wenn er etwas leerer ist. Ich hab da bei mir anfangs öfter mal die Hand rein gehalten. Fand dann aber, dass der intact Akku das aushalten muss 😉
