Geht das? Ist das zu eng?
Sprinten sieht man ab und an mit seitlich aufgesägten Kotflügeln...
Gibt es Topics dazu?
Verweist mich da wer hin bitte?
Passt nicht,die PX Daempferaufnahme oben ist zu breit,das geht nur, wenn Du massiv am Kotfluegel dengelst,den Quasi um den Daempfer "herumbeulst".
Und das sieht richtig Kacke aus,obwohl das mit dem Blech anner PX dann auch nicht mehr ins Gewicht fiele...
Also ich hab mir nen Sprint Kotflügel gedengelt und verbaut! Find ich schaut gar nicht mal so schlecht aus! Kann im Moment aber keine Bilder von der anderen Seite machen, da ich die Gabel zum kürzen ausgebaut habe!
Ich hab das bei der XL Gabel so gemacht:
Löcher bei der Kotflügelaufnahme zugeschweisst,
das grosse Loch für die Gabel seitlich erweitert und die Löcher neu gebohrt.
Praktisch den Kotflügel nach rechts versetzt.
Ich finde, das sieht aus,wie bestellt und nicht abgeholt.,auch ein verbreiterter Kotfluegel nimmt der Sache die Linie.
Eine PK XL oder XL 2 Gabel waere die Antwort,passt auch inne PX, ist aber kuerzer.(unten,zwischen nabe und Unterem Steuersatzlager)
PK Gabeln sind schmaler an der Daempferaufnahme.
XL 2 Gabel passt so,mit Lenkschlossnut umsetzen,Bremsanschlaege bauen und oben Gewinde abfeilen/drehen.
XL gabel passt auch(doch tut sie),auch Nut und Anschlaege machen,aber nix abfeilen/drehen(ist schon blank) sondern den unteren Lagersitz um 16mm weiter runterdrehen.
Doch da ist genung Fleich,
Doch das passt,
Doch man kann das fahren,
UND das ist dann fast das Originlmass vonne Sprint/Rally etc Gabeln!(Was die Distanz Lager/Nabe angeht,und das mit Ori PK Daempferlaenge)
    • Ich hab vor nicht allzu langer Zeit für den Träger und zwei Koffer mit Schlüssel 1111€ inkl Versand bezahlt. Bekloppt, ja, aber man hat ja an so einem Gespann sonst kaum Stauraum...
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
