habe meinen roller neu lackiert und wieder zusammengebaut. ist irgendjemand in der lage mir zu erklären wie man die schaltzüge fachgerecht einstellt. in einer anleitung ist etwas zu lesen von 0.5mm spiel aber wo soll das sein. die schaltung funktioniert aber etwas schwergängig. Motor und getriebe sind o.k. es ist auch öl drinnen, ich will nur wissen wie es am besten mit der einstellung der züge geht. p.s. die suche bringt nichts.
ich mach das immer so. Schaltung auf Neutral, Griff in Neutral-Stellung. Dann die Züge leicht "stramm" ziehen und mit Schraubnippel festmachen. Wenn nun noch zuviel Spiel in der Schaltung ist (Schaltgriff lässt sich noch ein paar mm drehen) kann man anhand der Stellschrauben an der Raste noch nachjustieren bis die Gänge präzise reingehen.
Ist sicher nicht vollprofitauglich, aber geht immer ganz gut. :-D
Gruß aus Bremen
eriks
edith meint dass noch Fett in die Schaltraste sollte.
Bearbeitet von eriks
Meine PX 80alt Bj.1985 mit nem`95er Motor,SI 24,Sito Plus..........
Ja...und nun ? :-D
Hast Du Dich vertan und wolltest irgendwo anders reinschreiben ?
Trotzdem : Willkommen im Forum ! :-D
vlt. auch ein beispielfoto für eine korrekt eingestellte schaltung? :-D
darf man überhaupt noch kippenwerbung auf dem roller haben? das sehen ja auch jungendliche .... :-D
wilkommen im club!
Gruß aus Bremen
eriks
was will man anders/ besser machen..... :-D
...könntest du evtl. das axiale Spiel der Getriebezahnräder auf der Hauptwelle gemeint haben damals? Sollte man bei 0,5mm auf jeden Fall mal nachjustieren...
