Hallo, habe eine Vespa 90 (V9A1T) Bj. 1963 angeboten bekommen.
Ich weis aber leider wenig über das Modell.
Gebaut wurden gar nicht so wenig davon.
Was ist sonst besonderes an dem Modell?
Was kann man für eine ital. Restaurationsbasis bezahlen?
Danke für die Infos!
lg Christian
Bearbeitet von Zupferia
Hallo
also wird ne V90 erste serie sein (so halt wie die 50er erste serie, aber mit 10 zoll felgen).
von den erstserien wurden auch nicht gerade viele gebaut (ich meine so an die 20.000)
also in italien ist sowas sehr gefragt... :-D
klick
Bearbeitet von v50_racin`
die dinger sind zumindest in unseren breitengraden selten, weil 90ccm wurden in südlicheren ländern angeboten. ich weiß von spanien und griechenland wo die verkauft wurden. das lag an den unterschiedlichen versicherungs-/motorradeinstufungen in den ländern. in nordeuropa konnte man bis 125ccm gehen aber dort waren 90ccm interessant.
jetzt wundert mich aber das angegebene baujahr - soviel ich aus meinem schlauen buch (das offizielle von piaggio) weiß, kam die PV (und auch 90ccm werden als primavera bezeichnet) erst nach ein paar jahren nach der V50 auf den markt. und die gab es ab 1963.
wenn du fotos von dem teil haben solltest, schau doch mal ob der rahmen eine große oder kleine motorklappe hat und ob das piaggio-logo vorne quadratisch oder 6-eckig ist. das sind sichere hinweise auf das tatsächliche alter.
die unterschiede siehst auch in dem link - den scooterhelp angaben zu den produktionszeiten traue ich nicht so recht...
und preise, nun ja: ja, preise wie bei der PV werden es wohl sein. wenn unter tausend, dann zuschlagen - wenn der zustand gut ist...
f.
@callmesunny
mit primavera hat das ja auch nix zu tun, er fragt ja nur nach dem preis, ob der ähnlich sei wie für primaveras in italien..
also wenns bj 63 is, dann sicher erste serie mit kleinem deckel, quadratischem logo in der kaskade, motor und anderen teilen. Lenker mit dem "strich" für den leerlauf..
In D offiziell nie angeboten, auch in italien selber wurden nicht sooo viele verkauft (jedenfalls findet man nur sehr selten welche)
90er werden aber nicht als Primavere bezeichnet :-D
Ok, ich kenn mich jetzt ein wenig aus.
Also ist diese Vespa nicht ganz uninteressant.
Schon allein wegen dem kurzen Rahmen, altes Logo und dem kleinen Deckel.
Ich werde die Vespa am kommenden Dienstag anschaun und auch kaufen, sofern der Preis noch passend wird.
Danke erstmal, meld mich dann mit Fotos wieder.
lg Christian
    • Genau das Problem des Überfetten im LL und bei niedrigen Drehzahlen kann der SPACO 13er Vergaser mit Leerlaufdüse und Leerlaufgemischschraube lösen....  mit Vorteil das im mittleren und oberen Bereich nix abmagern.    Wolltest doch deinen testen im Herbst 2024.... wie liefs?  Hast dir doch extra zulegt wegen obigen Vorteilen   Im übrigen geht's hier im Topic NUR um den SHA 14/15/16   Weil sonst deine Anfrage für den 13er irgendwann nicht mehr zu finden ist
    • Solange die erzeugten Leerlaufspannungen bei moderaten Motordrehzahlen nicht viel zu niedrig sind, funktioniert das im Prinzip an jedem permanenterregten Wechselstromgenerator. Seltene Ausnahmen sind die uralten 6V 35/21/5 Watt Magnetzündergeneratoren von Motoplat aus den 70er Jahren, welche ursprünglich von ca. 6V 25 Watt auf bis zu 61 Watt Nennleistung gestreckt wurden.   https://www.motelek.net/motoplat/licht/hercules/alu_6v61w_1973.png   Diese technischen Fehlkonstruktionen arbeiten auch an 6 Volt Glühlampen nur mit sehr hohen Motordrehzahlen einigermaßen vernünftig, würde man dort 12 Volt Lampen und einen Spannungsbegrenzer einbauen, funktioniert das bestenfalls bei Höchstdrehzahl zufriedenstellend. Das habe ich beispielsweise Ende der 70er Jahre in Form eines umschaltbaren 12V 55 Watt Zusatzscheinwerfer als Weitstrahler realisiert, welchen ich meistens nur bei Höchstdrehzahl auf Überlandstraßen einschaltete.   https://www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Dessen 12V 55 Watt H1 Lampe leuchtete damals mit knapp über 15 Volt bei durchschnittlich 10000 Upm Motordrehzahl (in selbstregelnder Betriebsart ohne Spannungsregler) spürbar heller als die damals übliche Beleuchtung an mehrspurigen Kraftfahrzeugen.
    • Oder halt ein kleine Delle in den Rahmen klopfen am Eck wo der Membrankasten den Rahmen touchiert. Eisenstange und nen Hammer und die Delle ist schnell passierz
