Google hilft:
DIN 51517-1, Ausgabe:2004-01 Schmierstoffe - Schmieröle - Teil 1: Schmieröle C; Mindestanforderungen
DIN 51517-2, Ausgabe:2004-01 Schmierstoffe - Schmieröle - Teil 2: Schmieröle CL; Mindestanforderungen
DIN 51517-3, Ausgabe:2004-01 Schmierstoffe - Schmieröle - Teil 3: Schmieröle CLP; Mindestanforderungen
und nun? Was willst Du wirklich wissen?
Das High Performer Industrie Getriebeöl CLP 220 hat die Normen Iso VG 220 und Din 51517 Teil 3.
Wäre es möglich diese Öl als Getriebeöl in einer Lambretta zu fahren, oder würde dann die Kulu rutschen bzw sich evtl. die Kulubronzebuchse mit der Zeit, durch die Zusätze, auflösen?
MfG, Ralf
CLP 220 ist extrem zähes Bettbahnöl. Das zieht direkt Fäden zwischen den Fingern.
Nachdem das Zeug einen Hochdruckbeständigen Schmierfilm erzeugt, gehe ich davon aus, daß es nicht funktioniert mit der Kupplung.
Bearbeitet von lindy
    • Vielleicht gibt es ja nen Snakehead für den VHSA 36. Kraftstoffpumpe wird nicht nötig sein. Schwimmerkammer steht deutlich tiefer als der Tank.
    • Is wie bei Micha: Real Life ist Real Life und bleibt das auch (und hat natürlich auch ne ganz andere Wertigkeit). Und Forum ist halt Forum!    Ich find dich ja real aber auch schon doof! Daher … 😜😂🥰🥰😘😘😘
    • Habe eine Frage:   Bei meinem Volvo: V70 II (P26) Baujahr EZ 7/2000 noch mit dem D5252T Motor mit der Motorsteuerung MS15.8 (also den 2,5l VAG Diesel mit 140ps) gibt es ein Ventil und ein Schlauch für die Kurbelgehäuse-Entlüftung auf dem Ventildeckel der mir ständig platzt.   Wie kann da so ein großer Druck drauf sein? Ausgetauscht, Werkstatt hat Druckluft durchgejagt, ich habe ein stärkeren Schlauch verbaut... Trotzdem reißt der immer. Aufgefallen ist mir das erstes Mal als ich mal in D (wohne in Wien) für 4 Minuten 200 gefahren bin. Da ist er rausgeflogen und hat Öl auf den Krümmer und Turbo verteilt, was ordentlich geraucht hat.   Ich weiß das die logischste Erklärung Blow-By Gase sind, aber der Motor hat kaum Ölverbrauch und läuft (wenn er warm ist) super! Anspringen tut er auch immer, aber bei Minusgraden tut er sich die ersten 20 Sek schwer. Hat auch nur 376000 km drauf.   Was gibt es sonst für Gründe für so einen Druck bei der Kurbelgehäuseentlüftung?   Danke für die Antworten, bin grad etwas ratlos.
    • Interessant finde ich die Benelli Welle schon, da könnte der Drehschieber maximal am Gehäuse gespindelt werden, also so dass man nicht durchbricht aber eben auch ohne aufzuschweißen… und dann die Wange dementsprechend anpassen…, ist wieder ein Teil für die Bastelfraktion…. da kommt mir schon wieder der ein oder andere Gedanke was mit der Welle so alles anzustellen wäre… 🙈
    • Ich denk mal drüber nach...      Aber wehe, hinterher jammert Einer rum
