ich hab' hier ein alu-lüfterrad rumliegen. 19mm-konus, für unterbrecherzündung,...
was für eine zündgrundplatte paßt denn alles zu diesem lüfterrad? außenliegende zündspule? innenliegende zündspule?
r
@MH: Die meisten Lüfterradeln sind doch aus so schwerem Glump ... aber das ist so ein g'schissn leichtes und dazu wird die passende Grundplatte gesucht.
tjaja .... die weiten eines Schrauberuniversums :-D
?komisch - ich hatte soweit ich weiß - 3 verschiedene Pol-/Lüfterräder. Die waren alle aus Alu. Zumindest der Lüfter selber, die integrierten Magneten natürlich nicht und der Gegenkonus mit der Unterbrechernocke auch nicht. Aber alles andere war Alu.
Also entweder steh' ich schwer auf'm Schlauch (was ja Montagmorgens auch nichts aussergewöhnliches ist :-D ) oder aber ich hatte bis jetzt immer andere lüfterräder als Ihr? :plemplem:
Gibt's nicht mal ein Foto?
MH
die meisten lüfterräder sind doch aus stahlguß... v50, v90, sogar das et3-lüfterrad. dieses ist eben aus alu. müßte von einer späteren fuffi stammen... ich glaube, die passende zündung hat eine außenliegende zündspule. nur wieviele grundplatten gibt's da?
r
So eins hab ich auch, die ganz normale 2 Spulen Zündung mit außenliegender Zündspule müsste da passen. Schaut das genauso aus wie das aus Eisen??? Meins schon!
ah, endlich... danke. ich kenn' nur die lüfterräder der ersten serie v50 und v90, die sind beide aus stahl. dann werd' ich 'mal gucken, ob ich in der werkstatt noch eine funktionierende zündung dazu finde...
r
    • Bei mir ist ein Schwede gestrandet, mit eien Testi Sport Moped. Da ist eine Minarelli FBM Motor verbaut.   Ziemlich sicher ist die Zündspule platt. Weiss jemand, wo man sowas bekommen kann?
    • Zu Kenda kann ich leider nichts sagen. Den Heidenau K58 kann ich vom Grip und der 'Rutschfestigkeit‘ empfehlen. ich hatte ihn bei mir mal ausgemustert, weil er bei bestimmten Geschwindigkeiten ‚gesungen‘ hat. ich denke aber, dass ich ihn nochmal ausprobieren werde.
    • Hallo zusammen    Nach längerer Werkstattpause bind ich wieder mal an meinem Bock am werkeln   Nun bin ich  soweit das der Motor im Standgas sauber läuft .   Nun kommt das Kupplungs Problem    Motor im standgas läuft ,Kupplung alles noch gut ,sobald ich den 1 . Gang reindreh haut es mich fast von der Vespa und logischerweise geht der Motor gleich aus ..   Die Seilzüge sind korrekt eingestellt das kann ich sicherlich ausschliessen .   Was mir nicht ganz klar welche Unterlegsscheibe under die Kupplung kommt verbaut habe ich die 3.3mm muss da allenfalls die 1.5 rein?   Ich habe ja auch das Zahnrad von der kupplung gewechselt nun habe ich gemerkt dass das Zahnrad über dem Stumpf steht nicht so wie bei dem originalen Zahnrad siehe fotos    Irgendwas passt da nicht . Kann mir bitte jemand helfen ?     Hier mal was ich verbaut habe
    • ja klingt logisch... hab glaub ich zuviel drauf geschaut und drüber gegrübelt. Danke
    • Der Teufel ist ein Eichhörnchen..das Kennzeichen steht ja noch auf dem Kotflügel (kann man natürlich abkleben oder anders unkenntlich machen) aber spätestens wenn die Fahrgestellnummer überprüft wird fällt es auf.  Meine bisherigen Begegnungen mit der spanischen Polizei waren sehr sehr unangenehm...das brauche ich nicht nochmal. Unwahrscheinlich aber nicht ausgeschlossen
