Verglichen mit der Mazzu- bzw. Originalwelle fehlen da bestimmt 2 mm ??. :-D
Deshalb hab ich den Simmerring ganz reingeschlagen, bis mir dann heute nacht
einfiel, daß nun die Ölbohrung verschlossen ist.
Also Motor wieder auseinander, Siri rausgehebelt und nen neuen bündig
eingeschlagen. Der dichtet jetzt aber nur sehr knapp auf der Welle! :-D
Hat die Meceur-Welle andere Maße? Nachmessen kann ich jetzt nicht mehr,
da die Welle nun verbaut ist.
Weiß da jemand weiter - oder kann mal jemand nachmessen?
Danke
Bearbeitet von Don
Du könntest dem Siri aber im Bereich der Ölbohrung eine Kerbe reinfeilen,
die Ölversorgung sollte dann auch mit tiefer liegendem Siri gewährleistet sein.
Siri aber dann mit Loctite einkleben daß er sich nicht verdrehen kann. (was er wahrscheinlich
eh nicht tut, aber sicher ist sicher) :-D
LG
Danke
Das dichtet sauber, auch wenn du den Siri nicht bis zum Anschlag reindrückst, sondern bündig mit dem Gehäuse verbaust.
Hats bei mir auch problemlos getan bis sich die Welle nach 500km verdreht hat. :-D
Bearbeitet von sid
Danke für die schnelle Antwort ölsau. Aber für eine Simmerringbearbeitung
bin ich zu pingelig. Im Urlaub, mit der Vespa fern der Heimat, müßte ich
immer dran denken. :-D Ich will erst mal abchecken, was noch möglich ist.
@sid
Wars auch ne Meceur-Welle?
hab jetzt schon etliche MecEur verbaut, aber noch keine Probleme mit der Dichtheit der Siris gehabt.
Bearbeitet von Melkfett
@sid
Ja, wars es.
@sid
verdreht weil ausreichend/zuviel Leistung oder Material/verarbeitungsfehler????
frag deshalb weil ich auch eine hier liegen hab und die soll in einen potenten Motor rein
rally221
Bin nur etwas aufgeschreckt wegen der fehlenden 2 mm. Kann aber durchaus noch gehen.
Nur zu dumm, daß ich die Welle vorher nicht vermessen habe. :-D
@sid
rally221
Ich traue keiner Drehschieber LHW in Bezug auf Verdrehung. Deshalb hab ich sie auch
von Kabaschoko verschweißen lassen. War übrigens eine sehr saubere Arbeit von ihm.
Mir hats halt die Mazzu Wellen immer wegen der Leistung verdreht.
Obs die Meceur auch deswegen zerissen hat oder ob ein leichter Klemmer dazu beigetragen hat, wahrscheinlich beides.
Mein größeres Problem mit der Welle war aber der Sitz für den Lagerring, dieser hat sich wohl aufgrund eines etwas zu schlanken Masses gelöst und dann auf der Welle mitgedreht.
Jedenfalls kam mir der Ring beim Spalten entgegen gefallen und ein Neuer lies sich natürlich auch nicht mehr aufziehen.
Vlt. hier etwas Loctite Fuge,Welle, Nabe verwenden.
Für mein aktuelles Motor-Projekt ist jedenfalls eine Pilzwelle, ergo Mazzu VVW geplant und schon eingelagert.
Aber selbst die hats ja schon verdreht.
Von wieviel Pferden reden wir hier denn (nur um die Minderleistungsfahrer etwas zu beruhigen...)?
Ich hab mal in den Drehschiebereinlaß reingeschaut. Die Drehschieberwange sitzt verdammt
dicht am Gehäuse; :-D dichter, als es bei der originalen der Fall ist.
Sollte etwa das Kugellager in seinem Sitz gewandert sein??
Ich lasse das jetzt so! Mit dem Hammer werd ich da nicht beigehen!
@rally221
Nach meiner unprofessionellen Bearbeitung der Meceur-Welle lief sie unrund.
(Ich hatte wohl zu viel Wärme eingebracht, weil das Material so hart und zäh war;
ein Verbiegen des Kurbelwellenzapfens muß man wohl nicht befürchten!)
Mit Erstaunen mußte ich aber feststellen, daß sie sich mit nur leichten Hammerschlägen
richten ließ. Während in einem solchen Fall bei einer Originalwelle nur mit brachialer
Gewalt etwas zu machen ist. Da stand für mich das Verschweißen fest.
@sid
Das Paßmaß meiner Meceur-Welle für den Limalager -Innenrings war gut.
Die Leistung hab ich nie gemessen, aber jenseits der 120 kanns wohl kritisch werden.
Sahen die Wellen dann eingebaut auch so wie auf den Photos von Don aus? Ich würde mit so etwas nicht gerne rumfahren.
Ist das evtl. ein generelles Problem der MecEur-Langhubwellen? In einem anderen Thread wurde das gleiche Problem geschildert (siehe hier), mit teilweise abenteuerlichen Behelfsmaßnahmen.
Diese Woche wollte ich mir eine MecEur-Welle bestellen, jetzt komme ich aber doch wieder ins Grübeln. Evtl. lasse ich jetzt doch nur meine originale Welle umarbeiten...
Hier lag es ganz klar nicht an der Welle, sondern am Gehäuse. Die Oriwelle und MEcEUR waren hier gleich.
Das Problem ist ein anderes als hier beschrieben. Hier fehlen ja locker 3-4 mm. Bei mir lediglich 0,3-0,4 mm. Ich hätts auch lassen können, hätte dann aber keinen dichten DS gehabt, weil der seitlich erweitert war.
Bearbeitet von carsten70
Nene, das was Don da gepostet hat muss aber ein Produktionsfehler sein.
So extrem sass meine Meceur auch nicht.
Wenn bei dir das Passmass i.o. war jedoch die LIMA Fläche offentsichtlich viel zu kurz ist, tippe ich mal auf arge Probleme bei der Qualitätskontrolle in Casalmaiocco.
MecEur doch nicht so toll?
Doch, ich finde sie schon ganz gut, die Meceur-Welle ... wegen des zähen Materials.
Möglicherweise dichtet der Lima-Simmerring trotzdem. Ansonsten ist diese
Welle sauber und maßhaltig gearbeitet. Da schleift bislang nichts!
Ich hab mich nur über die neuartige Problemstellung gewundert. Ich mach das
ja nicht zum ersten Mal. Ein Einbaufehler wirds doch nicht sein - oder? :-D
An eine Wanderung des Kuluseitigen Lagers glaube ich inzwischen auch nicht mehr,
da der Außenring ja durch den Sprengring in seinem Sitz fixiert wird?
Immerhin hat die Schwungscheibe über die Lima gepaßt ohne zu schleifen.
Der Drehschieber dichtet auch akkorat.
Meine Frage an die Gemeinde ist doch nur, ob jemand mal eine Vergleichsmessung
machen könnte, da meine Welle jetzt eingebaut ist und ich da nicht mehr rankomme.
Bearbeitet von Don
Mach ich dir heute abend.
Gute "MecEur" Qualität kann ich nur bestätigen. Die sind m.E. wesentlich härter als die Mazzu´s!
Auch bei über 25 PS am Hinterrad zeigten sich bei normaler Fahrweise (damit meine ich keine Ampel zu Ampel Races oder ähnliche Rennveranstaltungen) bisher keine Verdrehungen, klar wenn man es übertreibt, gibt alles mal seinen Geist auf.
Ich denke die optimale Lösung ist immer noch ne verschweißte MecEur post-11345-1207831098.gif , denn auf die paar Kröten mehr kommt es mit Sicherheit auch nimmer an....
Beste Grüsse
BLACKPX200
Bearbeitet von BlackPX200
Meld mich nun auch mal zu Wort. Die Mec Eur sind Klasse verarbeitet und haben mit Sicherheit das härtere Material.
Das einzige was man ankreiden kann, ist die schlechtere Rundlaufgenauigkeit neuer Wellen. Die ist mit bis zu 4/100 weniger genau, als die der Mazzus(ca. 2-3/100), was aber kein Beinbruch ist, da das auf alle Fälle noch in der Tolleranz ist.
Ich hab gemessen an 5 Mec Eur LHWs und an 2 Ori Wellen, das Mas Siri zu Siri Differiert um 2/10mm
Also: Entweder du hast eine vermurkste Welle, oder es liegt ein anderer Fehler vor??
Stefan
Stefan
Danke fürs Nachmessen Kabaschoko!
Dann muß ich mal schauen, was da nun los ist!
Gruß Jürgen
