Hallo an Alle!
Bin fast fertig mein motor auf zu bauen, und habe ein gebraucht Mallosi membran-ASS mit ein PHB30er gaser gekauft. Alles schon zusammen ohne problem.
ABER!
ich sehe bei dieses SIP bild ein teil die ich nicht habe, und habe keine arhnung was es ist und wo es hin gehört.
vielen danke
Chris
Das Teil ist als Abdeckung der Öffnung für die Ölpumpenwelle bei der PX Lusso gedacht. Nachdem Du ja die originale Vergaserwanne entfernt hast, wäre bei der Lusso das Loch sonst offen. Bei einem PX-Motor ohne Getrenntschmierung gibt's das Loch erst gar nicht und das Teil ist überflüssig. Und bei einem Lusso-Motor kannst Du auch irgendetwas anderes drübermachen, bzw. mit Kaltmetall verschließen.
hi ,
kannst auch nen alustopfen für das loch drehen und mit Loctite zb 270er einkleben,hab ich so gemacht oder sauf ne Flasche Wein und schnitz dir nen Korken zurecht geht auch !
Mfg#kai
    • 200er V-One Gehäuse und 200er SIP Performance Langhub 60   17mm breite der Steuerwange,passt also.    Scheinbar darf man beim V-One überhaupt nicht in die Breite gehen. Teureres Lehrgeld    Mit Uhu mach ich da gar nichts, entweder lasern oder auf Membran fräsen. Ggf dann die Adapterplatte für Membran auf Si24    Damit gehört das Thema nun eigentlich in das Malossi Gehäuse Thread
    • Vielleicht gibt es ja nen Snakehead für den VHSA 36. Kraftstoffpumpe wird nicht nötig sein. Schwimmerkammer steht deutlich tiefer als der Tank.
    • Is wie bei Micha: Real Life ist Real Life und bleibt das auch (und hat natürlich auch ne ganz andere Wertigkeit). Und Forum ist halt Forum!    Ich find dich ja real aber auch schon doof! Daher … 😜😂🥰🥰😘😘😘
    • Habe eine Frage:   Bei meinem Volvo: V70 II (P26) Baujahr EZ 7/2000 noch mit dem D5252T Motor mit der Motorsteuerung MS15.8 (also den 2,5l VAG Diesel mit 140ps) gibt es ein Ventil und ein Schlauch für die Kurbelgehäuse-Entlüftung auf dem Ventildeckel der mir ständig platzt.   Wie kann da so ein großer Druck drauf sein? Ausgetauscht, Werkstatt hat Druckluft durchgejagt, ich habe ein stärkeren Schlauch verbaut... Trotzdem reißt der immer. Aufgefallen ist mir das erstes Mal als ich mal in D (wohne in Wien) für 4 Minuten 200 gefahren bin. Da ist er rausgeflogen und hat Öl auf den Krümmer und Turbo verteilt, was ordentlich geraucht hat.   Ich weiß das die logischste Erklärung Blow-By Gase sind, aber der Motor hat kaum Ölverbrauch und läuft (wenn er warm ist) super! Anspringen tut er auch immer, aber bei Minusgraden tut er sich die ersten 20 Sek schwer. Hat auch nur 376000 km drauf.   Was gibt es sonst für Gründe für so einen Druck bei der Kurbelgehäuseentlüftung?   Danke für die Antworten, bin grad etwas ratlos.
