12.04.2008 Oberhausen: SKAturday Night mit THE UPSESSIONS
Es ist mal wieder so weit: SKAturday Night im Druckluft zu Oberhausen!
Der April macht, was er will - wir auch! Deswegen gibt es in diesem Monat ein feines LIVE-Konzert mit einer der derzeit angesagtesten Bands aus den Niederlanden: THE UPSESSIONS.
Die Upsessions spielen allerfeinsten Früh-Ska und Skinhead-Reggae mit dicker Orgel und locker rollenden Gitarrenlicks an der milden Grenze zum Reggae. Mit einigen Festival-Auftritten in Deutschland, haben die Upsessions sich hierzulande bereits einen hervorragenden Ruf erspielt.
Voice Of Culture schreibt dazu (Auszug):
"Senkrechtstarter - ein ausgelutschter Begriff, aber für die Upsessions gibt's einfach keine bessere Beschreibung. Unter Reggae-Freunden ist die Band längst als europäisches Pendant zu den weltweit gefeierten Aggrolites in aller Munde - und dabei begann alles vor gerade mal zwei Jahren! Wir haben eine neue Welle! Eine Skinheadreggaewelle! Ausgelöst von den in der Szene schon Kult gewordenen Aggrolites kommen in Europa nun neue frische Bands, die sich ebenfalls diesem Sound verschrieben haben! Angeführt von Sänger Boss van Trigt, früher Bassist bei Rude Rich & The Highnotes, sind die Upsessions eine dieser Bands, die im Moment genau den Nerv der Hörer treffen. Treibender Skinheadreggae mit einer richtig fiesen Orgel, einem wummernden Bass und einer Trombone, die in den richtigen Augenblicken Akzente setzt!"
Anschließend wie gewohnt Tanztee mit den Boss Sound Skinheads Prof. Andy und MC Trojan.
Samstag, 12. April 2008
Oberhausen, Druckluft (Café)
Einlass: 20.00 Uhr
Beginn: 21.00 Uhr
Eintritt: 7 Euro (davon 1 ? Soli ans Druckluft)
Mehr Infos unter:
http://www.theupsessions.nl/
http://www.drucklufthaus.de/
http://www.deepsounds.de/
Tot Ziens
MC Trojan
    • Wie im Titel beschrieben. Sollte in einem guten Zustand sein.   Angebote bitte per PN.   Danke.
    • Ich würde nun Folgendes machen:   1. Hauptdüse: Hauptdüse ändern und zwar erst mal nur auf 125/123. Das ist schon ganz schön viel Änderung. Und wenn du es ganz richtig machen willst, dann düse sukzessive von 130 kommend herunter. Und dazu müsstest du eigentlich Vollgas auf einer langen, möglichst ebenen Strecke fahren und schauen, wie sich der Roller mit den kleineren Düsen verhält.   Aber da die richtige HD irgendwo zwischen 118-125 liegen sollte/wird, kannst du auch gleich mal auf 125 gehen.   2. Anspringverhalten: Vor allem deine ND und auch die restlichen Düsen (HLKD, Mischrohr) und auch die Stellung der Gemischschraube scheinen zu passen.   Daher tendiere auch ich zu einer eventuell undichten Schwimmernadel. Ist die Schwimmernadel neu? Ich würde diese trotzdem tauschen und kostet nicht viel   3. Auspuff: Ich wwürde ggf. zurück auf den PX-Auspuff tauschen und mal schauen, wie es damit ist. Nur um diesen Siff im Polini-Auspuff zu eliminieren, der aber so oder so raus muss.   Oder, wenn der Roller angesprungen ist, dann würde ich diesen einfach mal fahren und dann auch einige Kilometer und auch Vollgas (a. in Sachen HD und b. um mal "durchzupusten").   4. Zur Zündung fällt mir nicht mehr viel ein, denn Polrad, CDI, Zündgrundplatte, Zündkabel, Zündkerze, Kabelast wurden schon ausgeschlossen bzw. zum Teil auch getauscht. Irgendwo Masseschluss wurde auch so weit möglich untersucht und nicht festgestellt.   Mir fällt da nichts mehr ein, woher ein schwacher Funke kommen soll und die Frage bleibt, ob der Funke wirklich so schwach ist, wie dieser sich (nach Sichtprüfung) darstellt?
    • ... bestellt in der Badze am Kiosk immer den Flutschfinger
    • Warum? Es ist doch egal, ob sie sich vor oder nach dem Zusammenbau verzieht? Einziger Vorteil könnte sein, dass sich das Gehäuse einfacher zusammen bauen lässt, aber dann merkt man nicht, ob es nicht passt... Ziehe seit über 30 Jahren die NW vorher fest und hatte noch nie Probleme!
    • Stance. Trittleisten bohren und dann Lack.  Trotz verdreht verschweißter Gabel 4mm offset. Steht aber sehr gut da in der Kombi.
