hab auch noch eines hier liegen. muß sagen bei hochdrehenden motoren nicht zu empfehlen. geht zwar deutlich spritziger allerdings hats mir 2x das rad geschmolzen und die pk zündung verklebt.
fazit zündung hin magnet verschoben im lüfterrad.
vielleicht für kurze strecken geeignet. aber es gibt doch prima lüfterräder die leistung bringen und auch halten.
ich einer ausgabe der classic vespa war ein vergleichstest am prüfstand.
vielleichtz solltest du dich daran halten.
Bearbeitet von motor2rad
Bins vor 12 Jahren gefahren und war sehr zufrieden damit, Motor in jeder Lage spaßiger zu fahren. Hab mit 50ccm auch noch andere Roller abgeschleppt, also auch Drehmoment noch zur Genüge (jaja, ich weiß...), mir ist der Roller dann mal umgefallen und Schotter kam unter die Lüfterradabdeckung - alle Schaufeln weg. Dann kurz originales gefahren und gleich wieder eins gekauft. Bin das aber nur mit 50ccm Polini, 60ccm Pinasco und 75ccm Malossi (in umgekehrter Reihenfolge) gefahren, also kein Langhub (hätte ich mit kleinem Konus auch nicht gemacht). Wichtig war der korrekte Unterbrecherabstand, zu eng sprang nicht an, zu weit ist beim Bremsen gleich ausgegangen (k.A. warum, war irgendwie weniger Zündspannung da).
Also wenn dus schon hast, montier es.
Wenn das schmilzt, muss aber auch was anderes im Argen liegen.
Bearbeitet von athanasius
??? Ist mir genauso ergangen, einfach geschmolzen nach längerer Fahrt um die Magnete
und auch die Zündung war verklebt.
Lief ansonsten sehr gut schade eigentlich.
  • 1 Jahr später...
[...] allerdings hats mir 2x das rad geschmolzen und die pk zündung verklebt.
Altes Topic, aber trotzdem: waren beide für V50/PK und wenn ja für welchen Konus bzw. für 4- oder 6-Polige Zündgrundplatte?
Fahre selbst Pinasco-Lüfterräder auf PX seit '92 und die halten einwandfrei, drehen sauber hoch und da schmilzt nix.
    • Das Projekt wurde noch nicht gedruckt, kann Fehler enthalten (ich bin Anfänger in der 3D-Modellierung). Ich wäre für Feedback dankbar.
    • Neue Version für den 2-Farben-Druck.   Gradscheibe_2tone.zip
    • Dann kann ich meine Kiste Bier zum Glück behalten, wenn du die selben Steuerzeiten gemessen hast wie ich. Auf das eine Grad unterschied, schieben wir mal auf Messtolreanzen.
    • Junge Pellkartoffeln mit Sauce Hollandaise, Ofengemüse, Pak ChOi! und Wienerle.
    • Kolbenringe habe ich nicht angefasst. Hat der Zylinder saubere Übergänge, können die Kolbenringe ja nirgends einhängen.   Kompression messen eigentlich wie immer. Zündkerze raus, Kompressionsmesser rein, Drosselklappe / oder Gasschieber voll auf. Und dann mal kräftig durchdrehen. Entweder trampeln, oder einfacher mit Akku Schrauber schnell auf die Kurbelwelle. Das Teil habe ich schon viele Jahre, und bisher für meine V8 Motoren verwendet.   Also das Ciao wurde alles original aus Italien in die Schweiz importiert.   Der Motor wurde hier in der Schweiz aufgebaut, mit teilen von Mofakult.ch oder Scooterama.ch   Die Kurbelwelle wird in allen Ländern wohl die selbe sein. Ist genau die, die hier abgebildeten ist, und der Pleuel sieht auch so aus.   https://www.mofakult.ch/de/mazzucchelli-kurbelwelle-racing-10-mm-kobo-piaggio-ciao-si-bravo-boxer-21728
