Hallo!
Ich habe gerade einen T5-Motor inklusive original Pott in ne Lusso gebaut. Nur die Feder vom Hauptständer passt nicht mehr. Der Platz zwischen Auspuff und Tritbrettunterseite ist viiiiiiel zu klein.
Dank der Suche weiß ich, dass andere auch schon das gleiche Problem hatten.
Aber... Hat jemand nen Tipp was für ne Feder man da benutzen kann? Und wo man sie bekommt?
Vielen Dank und Gruß
hi,
sorry, aber das stimmt nicht.
Die T5 hat(te) einen eigenen Hauptständer mit geänderten Anlenkpunkten für die Federn.
Die Federn selbst sind jedoch (zumindest in Märkten mit 2 Federn am Hauptständer) identisch.
grüssle
ok!
aber wie soll ich es jetzt machen.....
- die dünne Feder bei SIP kaufen, draunter machen und gut is?
- oder muss ich mit jetzt noch einen T5-Ständer besorgen?
Danke und Gruß
ok!
Danke und Gruß
v50 feder sollte auch helfen
@Undi: Vielen Dank!
Habe heute die dünne Feder (16035300) verbaut. Passt wunderbar! Zusätzlich habe ich noch (ist aber kein muss) am oberen Ende des hinteren Federbeins eine kürzere Distanzmutter verbaut. Jetzt hat die Feder des Hauptständers ordentlich Platz.
MFG
  • 13 Jahre später...
Bei mir ist die Hauptständerfeder (SIP 16035300) zu schwach. Die original Feder hatten einen zu großen Durchmesser für den neuen Auspuff und wurde deshalb getauscht. Die dünnere scheint aber zu schwach für den Hauptständer zu sein. Gibt's die Dinger evtl. in untschiedlichen Zugstärken?
