OT aber witzig, so können Bremsbeläge aussehen!
Vorweg sorry für OT aber hab sowas noch nie gesehn und wollte es euch nicht vorenthalten :-D
Hab heute den Roller eines Freundes (Speedfight 2) bekommen zwecks Abstellung diverser Mängel. Der Kollege war auch gut angepisst da er den Roller zu mir schieben musste, Kompressionstest ergab müde 3bar und die Laufbahn des Zylinders ist komplett mit ner Straßendreck/Öl Dreckskacke zu, muss ordentlich geschliffen haben diese feine Mische...kommt wohl vom sehr geilen Sportluftfilter.
Blinkerkabel besteht trotz nur knapper 30cm Länge aus ungelogen 5 verschiedenen Kabelfarben/Stärken. Naja, Variodeckel waren zwei von zwölf Schrauben drin, den Rest könnt ihr euch denken...
Neugierig machte mich allerdings der Hinweis meines Freundes auf leichte Schleifgeräusch "irgendwo von da hinten"...seht euch bitte diese Bremsbeläge an :-D :-D :-D
Hehe, sowas kenn ich, möchtegern Tuner mit 0 Ahnung?
Auch Peugeot Schiebfight, is aber schon n paar Jährchen her:
Unterbodenbeleuchtung, man schaue sich die sehr gute Kabelbefestigung am Schalter an:
und nun kommt die Härte schlechthin: er wollte die Variomatik entdrosseln, hat also die Mutter auf der Kurbelwelle gelöst und zwar mit HAMMER UND MEISSEL!!!!!
Warum? "Der mit dem Highend-Zip der so derbe abgeht bei mir im Dorf macht das auch immer so"
Achja, und das Hinterrad lief im Stand immer ein wenig. Laut ihm "Muss da mal das Standgas runtergedreht werden" Als ich mir die Kupplung mal angeschaut hab is mir aufgefallen das die Federn die normalerweise die Fliehkraftgewichte halten schlicht nicht vorhanden waren!!!!
Warum? "Ich hab gedacht das wäre die Variomatik und das wären die Drosseln"...
Die schraube hat er jedoch ohne Hammer und Meissel gelöst bekommen...
:-D :-D :-D
Sachen gibts :-D zum Glück war der Macker hier nur zu Besuch....
Meine Fresse.....
warum fummelst du den an den tollen Belägen rum?
Da war jemand auf einem guten Wege die Menschheit was
intelligenter zu machen (durch selbstentfernung aus eben dieser)
Und du kommst da einfach so davor.....
/ironie off (oder nicht?)
Auch nen paar nette Teilchen und der Wahnsinn is das die Leute noch damit fahrn, und das täglich im Strassenverkehr vor,neben oder hinter uns! :-D
Sachen gibts
Bearbeitet von tarzan
Jopp, kommt mir sehr bekannt vor.
Hab im Herbst mal bei zwei Jungs hier aus dem Ort ähnliches erlebt. 1x Speedfight und 1 x Runner.
Über den Zustand der Roller lasse ich mich jetzt nicht aus, das geht zuweit. Allerdings bin ich bei den Kids hier im Ort jetzt nicht mehr der "alte Spinner mit dem Rollerschrott in der Garage" sondern "der coole alte mit der Ahnung von der Materie".
Ich bin auch kein Moralist, aber in meinem alter darf man das wohl auch mal sagen.
Wenn das meine Jungs gewesen wären, hätten die wegen ihren Rollern Hausarrest bis zur Hochzeit gehabt, ehrlich.
Cheers
Holger
P.S. Als Gegenleistung durfte ich eine PK S retten, die nicht in ihre Zerstörungswut passte.
Sowas ähnliches hatte ich vor 3 Wochen auch bei dem Plastikgerät eines Bekannten.
Ich: Bremsbeläge hab ich Dir auch noch gewechselt
Er: Warum die Bremse hat doch funktioniert :-D
Belag war gleich null
Manchmal Frage ich mich ob es nicht Sinn macht auch 50er zum Tüv zu schicken.
Sind manchmal denke ich schon krasse Geräte auf unseren Straßen unterwegs.
Aber jetzt mal Hand aufs Herz: Die V50 Gabel mit deren Bremse ist ebenso kriminell. Ich wette, dass recht viele nur hinten bremsen, gerade bei regen macht das außerordentlich Spaß, wenn es mal etwas enger wird....
Von den kleinen Tunning-Projekten mal ganz abgesehen...
Guter Freund von mir macht sowas gewerblich, PlasteRoller von der gemeinen Dorfjugend reparieren, und da ich recht oft bei ihm bin wenn er am Schrauben ist, kenne ich in der Hinsicht einige "Spezialisten", die auf unseren Strassen mit den Dingern durch die Gegend schaukeln.
"Was---Bremsbeläge?---Brauch ich nicht, aber bestell mir mal den neuen Hebo Auspuff" :-D
Und wenn das Ding dann wirklich 10-12 PS hat anstatt der Originalen 3, dann wird immernoch fröhlich mit der originalen, runtergebremsten 1 Kolben Bremsanlage rumgefahren, ganz getreu; Wer bremst, verliert
Ehrlich, die Leute da....Hilfe
Edith lernt Lesen und schreiben :-D
Bearbeitet von The Highlander
Ich denke es besteht ein Unterschied zwischen serienlösungen die kacke sind und dem vernachlässigen von sicherheitsrelevanten Baugruppen..... Klar kann man jetzt sagen, das wir durch das Tunen auch die Verkehrssicherheit herabsetzen und und und und..... Aber wer seine Bremse so verkommen läßt wie im Fall ganz oben, der gehört meiner Meinung nach aus dem Verkehr gezogen.
ich habe es noch vor Augen, wie mein Vater in voller Rennhaltung mit 75 mit der ciao an mir vorbei geblasen ist - ohne Bremsen - als mir die Bullen die Kiste später weg genommen haben, hat er gesagt, ich hätte ihn angelogen, und hätte behauptet das Mofa sei nicht frisiert.
    • Hallo Gemeinde, ich würde mal euer Schwarmwissen brauchen.   Ich fahre seit geraumer Zeit eine Pinasco FlyTech Zündung. Eigentlich bin ich total begeistert von dem Teil. Der Roller hängt förmlich am Gas. Dreht sauber und ohne Verzögerung hoch. Hat eine absolute Laufruhe bekommen. Keine Vibrationen mehr. Die Zündkerze ist perfekt Rehbraun. Einzig im Teillastbereich zwischen Standgas und Viertelgas habe ich ein stottern das ich nicht weg bekomme. Wenn man schnell beschleunigt ist das gar nicht so das Problem. Aber Schrittgeschwindigkeit zu fahren ist ziemlich ätzend. Ich habe die Zündung sauber eingestellt und abgeblitzt. Habe mir alle Infos bei Wiki besorgt. Zündeinstellung ist aktuell bei 27° v. OT. Da die Zündung ja mit steigernder Drehzahl sich um 8° nach OT verstellt wären es dann bei Volllast 19° v. OT. Ich habe auch schon einige Grad vor und nach OT verstellt. Das Ergebnis bleibt immer das gleiche. Dann habe ich mir den Vergaser vorgenommen (DellOrto Si 24 Flachschieber). Stottern bedeutet eigentlich das der Motor zu fett läuft. Also habe ich die Nebendüsen abgemagert bis auf 48-160. Keine Veränderung. Luftgemischschraube habe ich auch mehrfach eingestellt. Den Sip Road 2 Auspuff testweise montiert. Alles bringt keine wesentliche Verbesserung. Aktuelles Setting. Vespa Sprint mit DR 177; DellOrto Si 24 Vergaser; Hauptdüse 160; BE 3 Mischrohr;    Hauptdüse 128; Nebendüse 160/55. Hat jemand Erfahrung mit der Zündung? Oder eine Idee woran das liegend könnte.   Anbei Link zu Wiki: IDM-Zündung (Pinasco Flytech/Vespatronic/VesPower/Varitronic) – Vespa Lambretta Wiki VG Michael
    • Also kann bei mir der Lagertrenner nicht mehr greifen?
