hallo liebe gemeinde,
leider hat der zylinderkopf luft gezogen und der kolben nun ein loch.
die lauffläche ist in ordnung.
herr sacchi verweigert die kommunikation und nun bin ich auf der suche nach fremdfabrikatsersatz.
was kann man nehmen?
(gute drehmomentknarre habe ich mir nun doch mal gegönnt)
Bearbeitet von föfftiger
Was erwartest Du für eine Antwort? 66mm Kolben mit KH 39mm gibt´s bei verschiedenen Shops wie Sand am Meer - sogar verschiedener Qualitäts- und Preisstufen.
Da sind natürlich die High-Pricer. Wenn man jedoch Kolben als preiswerte Verschleißteil bzw. lediglich als "Ringträger" ansieht, gäbe es natürlich auch noch was von SR oder Assi oder Inder oder Meteor oder oder... alle mit KH 39 und "normaler" Welle mit 107er Pleuel fahrbar.
der motor ist doch ganz neu aufgebaut oder??? um einen kolben zu lochen muss man doch schon ein stück vollgas fahren oder??
hattest du nicht lange probleme mit deinem vergaser und der zündung??
darf ich mal ganz dezent kritik üben??
sck bestellt gerade bei tino. ruf doch mal den phillipp monforts an der hilft dir bestimmt weiter.
Bearbeitet von clash1
aber sind 3 Gussringe auch Nicasiltauglich?
und ein Fenster fürn Boostport kann man dann wohl auch vergessen...
ps welcher 66er wiseco passt da?
TS 185 176M06600
ist der Kolben lieferbar?
brauche auch was mit 66x39 und langem Hemd...
tino fragte mich nach der version des kolbens.
ob er ihn liefern kann hat er noch nicht gesagt.
ansonsten stehe ich mit jockey wegen eines sr kolbens in verbindung.
er muß aber auch erst sehen ob er einen passenden da hat.
mein kolben hat auf der einlaßseite ein kleines extrafenster,
ich denke aber das man das auch einfach einfräsen kann.
    • fel pro gaskets, arp schrauben,  mahle clevite lagerschalen
    • Moin zusammen, bräuchte mal von Euch V8- Schraubern 'ne Empfehlung für Motordichtsatz, Motorschraubensatz (inkl. Pleuel- und Hauptlager) und Lagerschalen für Kurbelwelle, Pleuel und Nockenwelle. Was nimmt man da, was hat sich da bewährt? Klar, ich kann auch in anderen Foren suchen/fragen, aber das GSF ist für mich immer die erste Adresse. Dank schon mal für Eure Unterstützung.
    • Jetzt bin ich neugierig. Magst du mir bitte einmal detaillierte Fotos von den Befestigungen vorne und hinten machen? Und generell von der Unterseite der Sitzbank. Vielleicht ist bei meiner was falsch. Und liegt das Ende deiner Sitzbank auf den Schraubenenden auf?   Würd mich freuen. Befürchtung ist aber, dass die GS alle irgendwie handgedengelt sind, genau nachmessen darf man nicht 😁
    • Die Fusion auf der GS bin ich noch nicht gefahren, aber mit meiner bin ich sehr zufrieden. Das Scharnier funktioniert top und lässt sich für mich weit genug öffnen. Die Bank ist über die Sattel-Bolzen super fixiert, was bei dir ja nicht gegeben ist. Premium wäre etwas zum abschließen. Die AGBs sind doch verständlich, müsste eigentlich bei jeder Wechselbank dabei stehen.   Mein TÜV hat sie sich genau angeschaut und als Solo Sitz-Bank abgenommen. Mit Halteriemen für Sozius auch als zwei Personen Bank möglich. Obwohl das echt kuschelig wird.   Es gibt leider nicht viele Alternativen.
