hallo liebe gemeinde,
leider hat der zylinderkopf luft gezogen und der kolben nun ein loch.
die lauffläche ist in ordnung.
herr sacchi verweigert die kommunikation und nun bin ich auf der suche nach fremdfabrikatsersatz.
was kann man nehmen?
(gute drehmomentknarre habe ich mir nun doch mal gegönnt)
Bearbeitet von föfftiger
Was erwartest Du für eine Antwort? 66mm Kolben mit KH 39mm gibt´s bei verschiedenen Shops wie Sand am Meer - sogar verschiedener Qualitäts- und Preisstufen.
Da sind natürlich die High-Pricer. Wenn man jedoch Kolben als preiswerte Verschleißteil bzw. lediglich als "Ringträger" ansieht, gäbe es natürlich auch noch was von SR oder Assi oder Inder oder Meteor oder oder... alle mit KH 39 und "normaler" Welle mit 107er Pleuel fahrbar.
der motor ist doch ganz neu aufgebaut oder??? um einen kolben zu lochen muss man doch schon ein stück vollgas fahren oder??
hattest du nicht lange probleme mit deinem vergaser und der zündung??
darf ich mal ganz dezent kritik üben??
sck bestellt gerade bei tino. ruf doch mal den phillipp monforts an der hilft dir bestimmt weiter.
Bearbeitet von clash1
aber sind 3 Gussringe auch Nicasiltauglich?
und ein Fenster fürn Boostport kann man dann wohl auch vergessen...
ps welcher 66er wiseco passt da?
TS 185 176M06600
ist der Kolben lieferbar?
brauche auch was mit 66x39 und langem Hemd...
tino fragte mich nach der version des kolbens.
ob er ihn liefern kann hat er noch nicht gesagt.
ansonsten stehe ich mit jockey wegen eines sr kolbens in verbindung.
er muß aber auch erst sehen ob er einen passenden da hat.
mein kolben hat auf der einlaßseite ein kleines extrafenster,
ich denke aber das man das auch einfach einfräsen kann.
