Empfehlung Abzieher für PX 200er Kurbelwelle
Hölle
Wenn man die Hülse hat, und ein paar Kleinigkeiten beachtet, ist der Nachbau nicht schwierig.
Allerdings muß das 1mm Blech aus ziemlich hartem Material sein! (1,2mm ginge wohl auch?)
Den Lagerring hab ich nur ein wenig runtergezogen (Bild 4), da im Moment keine
längeren 6er Stahlschrauben da sind.
Man könnte den Abzieher auch noch besser machen, z. B. aus Stahl, den
Ring dann flacher und etwas breiter; evtl. die Abdrückschrauben etwas weiter außen
- aber ich weiß aber nicht, ob das Ding dann verkantet??
Die beiden 6er Schrauben müssen zum Abdrücken abwechselnt Stück für Stück
gedreht werden! Ging eigentlich alles ganz gut.
Die Hülse hat 29,5 mm Innendurchmesser, die Bohrungen 3,2 mm.
Darauf achten, daß die Bohrungen so weit außen liegen, daß die Köpfe der
Senkkopfschrauben nicht dem kleinen Absatz der KW gegenüberstehen!
Die Bohrungen im Blech sind 3mm und von einer Seite leicht angesenkt.
Bearbeitet von Don
Ist mir langsam zu doof immer zum Nachbarn rüberzurennen!
Was habt denn ihr so, um den Limalager-Innenring abzuziehen?
L.G.
Gibbet von Hazet und Kukko... Der (aus zwei Teilen bestehende) Abzieher von Hazet kostet ca. 75-80,- laut deren Katalog und lohnt sich bereits ab einer (nicht verwichsten) Kurbelwelle, ich arbeite da nur noch mit, dauert 5 Minuten, den Ring abzuziehen... :-D :-D Für den von Kukko darfst Du noch was drauf packen und den von Buzzetti finde ich überteuert...
Von der Einritz-Methode mit dem Fräser halte ich nichts, die Gefahr des Abrutschens besteht eben...
Bearbeitet von BFCDynamo
