Hallo
Meine Vespa PX 200 hat seid dem Umbau auf :
Langhubwelle
207er Polini
Sito Plus Pot
eine neue Zünd spule
Zylinderkopf -BGM PRO 210ccm Hemi- Vespa PX
1,5 mm Kopfdichtung
die Macke das er mir die Zündkerze frisst. :-D
Habe jetzt schon 2 Stück hinüber und das nach nicht mal 40km.
Mir wurde die Kerze: WR 3 CC 0,7mm Elektroden Abstand Empfohlen.
Bin noch dabei die richtige Düse zu finden aber so weit ich weiß kann es da dran ja wohl nicht liegen.
Wir die Kerze vielleicht zu heiß?
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Damit ich das Schöne Wetter endlich Nutzen kann. :-D
Grüße Holger
War jetzt im Laden und die haben mir gesagt das das R nur für Entstört steht und das es die nur noch so gibt.
Muss ich vielleicht eine ganz andere nehmen oder einen anderen wärme wert?
Grüße Holger
Darf ich mal fragen woran du erkennst das die Kerzen platt sind?
Ich frage nur, weil ich auch mal die Vermutung hatte die Kerzen würden immer platt sein, dabei lag der Fehler am Zündkabel welcher nicht okay war und nach dem Tausch des Kabels gingen auf einmal wieder selbst die vorher kaputt erklärten Kerzen. :-D
Gruß Benni
Ich schraube sie raus und halte sie gegen Masse und es kommt kein Zünd funke habe mir auch das Zündkabel erneuert.
Wie könnte ich den feststellen ob es am Kabel liegt?
Grüße Holger
Genau das gleiche hatte ich auch schon zwei mal. Beim ersten mal war es wie schon geschrieben das Zündkabel, wobei ich auch den Kerzenstecker gewechselt hatte, und beim anderen mal war es ein loses Kabel an der Zündplatte. Einfach mal alles GENAU untersuchen.
Bearbeitet von Benni1977
Das R steht für Resistance = Entsörwidertstand. So weit korrekte Auskunft. Allerdings wirst Du vermutlich schon einen Stecker mit ebenfalls Entstörwiderstand haben und dann ist die R-Kerze Unfug. Selbstverständlich gibt es die Kerzen auch ohne R. Daher erzählt man Dir in dem Laden Mumpitz. Such Dir besser einen kompetenteren "Laden".
Unabhängig davon - Wenn die Kerzen nach ca 20 km keinen Mucks mehr von sich geben, hast Du tatsächlich eine anderes Problem. Wie sehen die Kerzen nach so einem kurzen Ausflug aus?
Bearbeitet von T5Rainer
hatte schon mal das gleiche problem.
von duisburg zum treffen nach marl und zurück kostete ausser sprit auch 4 zündkerzen!!
kerzen mochten wohl meine hohe vorzündung von 25grad nicht so wirklich gerne.
jetzt mit 23 grad ist nicht eine mehr verreckt.
hast du deine kiste abgeblitzt?
gruss
jens
Das kann sein habe ja Stecker und Kabel als Einheit gekauft.
Dann werde ich mich mal auf die suche nach einem anderem Händler machen.
Abgeblitzt habe ich in auch auf 19 grad
Grüße Holger
Wenn dein Roller zu fett läuft (viel zu Fett) dann kann der auch schonmal Kerzen fressen.
Die Kerze wird dann nicht warm genug ==> erreicht ihre Selbstreinigungstemperatur nicht...
Diese "Phänomen" kenn ich auch und kanns bestätigen. Also auch mal versuhen richtig zu bedüsen.
Meiner läuft auch etwas zu fett
und hat die 3er Kerzen beim Kippenholen vernascht.
Zu erkennen am Elektrodenabstand, da konnte man den Daumen zwischen schieben.
Hab auf NGK 9er gewechselt, die sind etwas kälter,
seit dem ist das aus der Welt.
wenn er zu fett läuft braucht er ne magerere Bedüsung und auf garkeinen Fall eine kältere Kerze, wenn überhaupt wärmer!
Bitte Bericht, ob die positive Wendung nachhaltig verbleibt. :-D
Also ich kann bestätigen das er seid dem ich wieder meinen alten Zündkerzenstecker dran gemacht haben immer ohne Probleme läuft und auch nicht mehr die Zündkerzen frierst.
er war zwar zwas was zu fett 130 düse aber da dran lag es dann wohl nicht.
habe hecht auch noch eine 128 düse rein ist auf alle fälle besser
Grüße Holger
