habe eine Rally 180 mit 150er Sprint Motor erworben.
Leider springt diese nicht an! Die Batterie ist total trocken und die Zellen hinüber.
Jetzt meine Frage:
Läuft die Vespa auch OHNE Batterie? Ich habe es nämlich nicht geschafft sie zum Laufen zu bringen bislang
Und noch eine Frage:
Welche Batterie benötige ich für die Vespa? Habe leider keine Daten auf der Batterie, die jetzt noch eingebaut ist
und defekt ist.
Ralph
hallo
also sie müsste trotzdem anspringen (achtung halbwissen), auch wenn die batterie hin ist. Das waren doch nur die GSen, welche mit kaputter batterie nimmer ansprangen bzw. teilweise während der fahrt ausgingen..
kontrollier mal, ob die kerze einen funken macht. Evt neue rein und sonst mal alle kabelverbindungen prüfen. Könnte ja auch sein dass der kabel vom killschalter bzw. zündschloss auf masse geht..
Bearbeitet von v50_racin`
  • 1 Jahr später...
BTW : habe meiner Rally ebenfalls eine neue Batterie spendiert. Nachdem ich bei den lokalen Bikeshops nicht weiterkam habe ich mich an eine Vertriebsniederlassung von BannerBatterien gewandt die einen Ihrer Sitze passenderweise im Mittelhessischen haben. Komplettbatterie mit Säure in Original Bauform für 13.90 Euro :-D
Hepp
Meine PX'79 springt nach einigen Tagen Standzeit schlecht an. Die Batterie ist dann auch immer ziemlich schwach. Wenn ich jetzt das Licht ausschalte, lässt sie sich wesentlich besser ankicken!
Torge
Torge
Deine Aussage passt zwar gar nicht zum Topic, ist bei mir aber auch nicht anders und meine Batterie ist noch ok. Ein Wunder? Eher nicht :-D
Hepp
Konnte auf der Website nix finden, kannst Du mal die Typennummer posten? Würde sofort eine für mich bestellen.
Danke und Gruß,
Martin
er schrieb doch, dass ein SPRINT motor drinnsteckt, also reden wir nicht von einr rally sondern von einer sprint, die nicht anspringt..und die braucht definitiv keine baterie um zu laufen, alle kabels die vom motor über das klembrett nach vorne führen am klemmbrett ab und schauen obs funkt und oder rennt
    • Hi Udo, Kosten für Eintragungen sind mir bewusst. Die von dir genannte Variante wäre Plan B, aktuell fehlt mir das Netzwerk in D das so abwickeln zu können.   Ich denke trotzdem eine Smallframe mit etwas Leistung und Eintragungen ist nicht so exotisch, ich bin voller Hoffnung...
    • War jetzt auch bei zwei (m.M. fähigen) Reifenmonteuren mit folgender Kombination: - Sip tubeless Felge (vermutlich Version 1.0, montiert ca. 2016) in den Breiten 2,5 und 3,0 - Heidenau K80 SR in den Dimensionen 100/80 und 130/70 Ergebnis, nicht montierbar.   Ich denke über neue Felgen nach, was wäre hier zu empfehlen?
    • Verkaufe 3 gebrauchte Bartowel   Der Zustand ist frisch gewaschen, das grüne hat oben in der Mitte ein kleines Loch. Das Tuborg und Glenfiddich hat einen kleinen Bierfleck. Die sollen eh auf eine Kutte, dann spielt das keine Rolle. Weiterer Zustand sieht man auf den Bildern.   Einzelverkauf: 10,00€ 3er Set 27,00€ Versand: unversichert DHL 4,19€ versichert DHL 6,49€ mit Sendungsverfolgung   Abwicklung über PayPal Friends   Standort: AuXburg
    • Li-Deckel. Mechanisch scheint das alles zu passen. Ich würde auch sagen, dasd ich genügend Trennspiel habe, sogar mit 6 Scheiben. Der Imola hat recht hohe Auslasszeiten, daher die kurze Übersetzung. Ich kann die Übersetzungen insgesamt halt überhaupt nicht einschätzen. Z.b. ob 16/46 noch funktioniert. Getriebe ist Li150. Was ich aber komplett nicht verstehe ist, warum die Kupplung mit 6 Scheiben und 10 hatten Federn nicht mehr trennt und super schwer zu ziehen ist. Kraftaufwand ist dann wie PX alt mit Malossi-Federn. Ich stand mit Philipp vom SCK im Austausch, aber da ging es bevorzugt ums Rutschen. Der Überstand der Spinne passt übrigens.  Wie gesagt, sobald 6 Scheiben drin sind, lässt sich kaum ein Gang einlegen, sie rollt los und lässt sich nicht rückwärts schieben. Stahlscheiben sind plan bzw. ganz neu. Dünnere von MRB hatte ich versucht, auch an der richtigen Position lt. Sticky.
    • Das wurde, meine ich zumindest gelesen zu haben, in den ersten Prüfstandsläufen mit der Simone schon mal getestet und war nicht weltbewegend. Ich fände spannender, ob sich die Ansauggeräusche damit etwas erträglicher machen lassen. Am besten natürlich mit Luftfilter.
